对于 Essbase.Cube 工作表中列出的每个维,应用程序工作簿中都包含一个维工作表。每个维工作表的名称是 Dim.dimname;例如,Year 维工作表的名称为 Dim.Year。维名称最多可以包含 1024 个字符,但是维工作表名称中较长的维名称(大于 31 个字符,包括 "Dim." 在内)会被截断。
维工作表使用加载规则语法。例如,Storage 列中的 X 表示不存储数据值。
下图显示了示例应用程序工作簿中的维工作表。
表 A-6 维工作表中的字段和有效值
| 属性或字段 | 有效值 | 说明 |
Dimension Name |
维的名称。 请勿更改此字段中的维名称。 |
大纲中的任何维或属性维。 在 Essbase.Cube 工作表上定义。 在对维、成员或别名进行命名时,使用的字符数不要超过 1024。不允许使用以下特殊字符:@、.、,、!、{、}、[、]、/、\、*。 |
File Name |
有效字符串。 文件名的长度不能大于 30 个字符。 |
构建过程会在 Essbase 中为应用程序工作簿中的每个数据工作表创建一个具有 |
Rule Name |
有效字符串。请参见 "Name and Related Artifact Limits"。 规则名称的长度不能大于 30 个字符。 |
构建过程会在 Essbase 中为应用程序工作簿中的每个维工作表创建一个具有 |
Build Method |
在设计器面板中,可以使用任一构建方法构建多维数据集,但是您不能编辑在该面板中使用层代构建方法构建的多维数据集,而且您不能使用多维数据集设计器维层次查看器查看层次。 |
Incremental Mode |
通过增量维构建功能,可以使用新成员更新现有的维。 “合并”是默认值。此选项会在保留现有成员的同时向维中添加新成员。 “删除未指定的内容”会删除未在源文件中指定的成员。 “重置维”会清除维中的成员,然后对其重建,同时可保留数据。请参见在多维数据集设计器中重置维。 |
Delimiter |
值可以是制表符、空格或除 " 以外的任何字符。 |
此值必须在 Excel 工作表中直接更新。它不能使用多维数据集设计器界面进行更新。 |
Header Rows to Skip |
正数或零。 “零”是默认值。 |
在执行数据加载或维构建时要跳过的标题行的数量。 此值必须在 Excel 工作表中直接更新。它不能使用多维数据集设计器界面进行更新。 |
Allow Moves |
在维内,将成员及其子级移到新的父级;识别主成员并将它们与数据源相匹配;不适用于重复的成员大纲。 此值必须在 Excel 工作表中直接更新。它不能使用多维数据集设计器界面进行更新。 |
| 数据源 | 有效的数据源名称。 | 此值用于从数据源定义中定义的源检索数据。必须直接在应用程序工作簿中更新此值。不能使用多维数据集设计器界面来更新它。 |
Member ID |
任何唯一键 |
用于唯一地确定大纲中的成员。 |
| 原型 |
指示共享成员的原型成员(成员 ID 或限定成员名称)。 |
Storage Type |
使用加载规则成员属性代码。请参见 "Using the Data Source to Work with Member Properties"。 |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignore |
在加载数据和构建维的过程中,忽略标题为 IGNORE 的列中的数据。 此值必须在 Excel 工作表中直接更新。它不能使用多维数据集设计器界面进行更新。 |
Two-Pass Calculation |
如果您输入“是”,则在执行默认计算以后,会对标记为两遍的成员重新计算。两遍标记在标记为“账户”的维的成员上,以及任何维的“动态计算”和“动态计算和存储”成员上有效。 两遍计算仅适用于块存储大纲。 |
Solve Order |
0 到 127 之间的任何数字 |
您可以为维或成员设置解析顺序,也可以使用默认的解析顺序。您可以设置的最小解析顺序为 0,最大解析顺序为 127。解析顺序值越大,对相应成员的计算就越晚;例如,解析顺序为 1 的成员先解析,解析顺序为 2 的成员后解析。 对于没有为其分配解析顺序的成员,将为它们的维分配解析顺序。 |
Time Balance |
使用加载规则成员属性代码。请参见 "Using the Data Source to Work with Member Properties"。 剩余时间属性提供有关如何在“账户”维中计算数据的说明。请参见 "Setting Time Balance Properties"。 |
Skip Value |
使用加载规则成员属性代码。请参见 "Using the Data Source to Work with Member Properties"。 如果将剩余时间设置为第一个值、最后一个值或平均值,则设置“跳过”属性,以指明在遇到缺失值或值 0 时该怎么办。请参见 "Setting Skip Properties"。 |
Expense Reporting |
E |
视为费用项(仅适用于账户维)。 |
Comment |
任意字符串 |
输入注释。 |
Formula |
有效的公式语法。 |
输入成员公式。 |
User Defined Attribute |
属性名称,如特定的颜色或大小 |
所定义的、用来帮助分析数据的属性名称。 在使用多维数据集设计器和应用程序工作簿增量更新多维数据集时,如果更改用户定义的属性 (UDA),您必须指定维工作表中的所有 UDA,包括您新添加的和大纲中的现有 UDA。如果您指定部分 UDA(例如您正在添加的那些)而非全部,将删除未指定的那些属性。 |
Number of UDAs |
数字 |
用于此成员的 UDA 的数量。 |
Available Alias Tables |
适用于成员名称的命名惯例。请参见 "Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases"。 |
ALIAS.table_name 该列在具有 ALIAS.table_name 的列标题之后,将使用多维数据集的别名进行填充。 |
您可以在设计器面板中修改维工作表。请参见在多维数据集设计器中处理维工作表。
请参见 "Working with Rules Files"。
