要运行 MaxL 客户端以用于 Essbase,请从控制台下载最新版本,根据需要设置代理,运行启动脚本,然后登录。
Essbase MaxL 客户端使您可以使用 HTTP 或 HTTPS 上的 MaxL。MaxL 是基于语言的管理界面,用于管理多维数据集和构件。请确保您使用的是在控制台中提供的最新客户端版本,因为以前下载的较早版本可能无法正常工作。
要运行 MaxL 语句,您必须是超级用户或管理员。在下载 MaxL 客户端之前,请参阅设置 MaxL 客户端的先决条件。
如果您是 Oracle Identity Cloud Service 中的联合 SSO 用户,则不支持使用 MaxL 或 CLI 进行登录。若进行联合 SSO 登录,需要使用浏览器窗口。创建本机 IAM 或 IDCS 用户,并改为使用该用户通过 MaxL 或 CLI 进行登录。
在 Essbase Web 界面中,单击控制台。
在控制台中,依次转到桌面工具和 MaxL 客户端。
单击适合您的平台的 MaxL 客户端对应的磁贴以开始下载。
将压缩的 EssbaseMaxl 文件保存到本地驱动器。
将已压缩文件的内容提取到文件夹。
如果您要使用代理,则必须在 MaxL 执行脚本(startMAXL.bat 或 startMAXL.sh)中设置正确的代理。以下示例适用于编辑 UNIX 的 startMAXL.sh,它通知 MaxL 使用指定的代理 (proxy.example.com),但是针对例外列表中列出的特定目标(127.0.0.1、localhost 和 something.example.com)不使用代理。
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
对于 Windows,可以按类似方式编辑 startMAXL.bat,但使用的语法有所不同。
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
如果您使用的是 Oracle Cloud Infrastructure 上部署的 Essbase 以及自签名证书,则必须在 MaxL 执行脚本中禁用对等验证。注意:此解决方案应当只是您获得可信 CA 证书之前的临时解决方案。下面的示例(针对 startMAXL.sh)使用 bash:
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
运行 startMAXL 批处理或 shell 脚本。此时将打开命令提示符,环境设置完成,MaxL 客户端启动。
通过在 MaxL login 语句中提供身份证明和 Essbase URL 来登录。
在以下示例中,登录的用户 User5 来自联合 MSAD 目录,并且他登录到 Essbase 内部部署。
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
在下面的示例中,登录用户 admin1@example.com 是在将 Essbase 堆栈部署到 Oracle Cloud Infrastructure 的过程中,设置为初始 Essbase 管理员的 Identity Cloud Service 管理员。由于在此示例中未输入密码,因此,系统将在后面提示管理员提供密码。URL 是堆栈部署所生成的作业输出中的 essbase_url。
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
预配为使用 Essbase 的任何 Identity Cloud Service 用户都可以登录 MaxL,但前提是他们预配为超级用户或管理员。
执行交互式 MaxL 语句。
例如:
display database all;
要了解有关 MaxL 的更多信息,请参见 "MaxL Statement Reference"。
