要使用 MaxL 客户端,您需要 Essbase URL,并且可能需要设置 TLS (SSL) 证书。
https://IP-address:port/essbase
/agent。下面是 cURL 示例(对于独立 Essbase 部署中的安全/TLS 模式):
curl https://192.0.2.1:9001/essbase/agent --tlsv1.2
下面是 OCI 上的 Essbase 堆栈部署的示例:
curl https://192.0.2.1:443/essbase/agent --tlsv1.2
如果您有连接,应该会看到响应:
<html> <head><title>Oracle® Essbase</title></head> <body> <H2>Oracle® Essbase</H2> </body></html>
Oracle Analytics Cloud
具有 Identity Cloud Service (IDCS) 和负载平衡功能的 Oracle Analytics Cloud
具有负载平衡功能的 Cloud at Customer
通过设置环境变量 API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1,禁用对等验证
Linux 示例
编辑 startMAXL.sh,即添加以下行:
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Windows 示例
编辑 startMAXL.bat,即添加以下行:
set API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
将自签名证书导入到客户端信任存储 (cacert.pem),并设置环境变量 API_CAINFO=CA <certificate file path>。客户端使用提供的 ca-bundle 证书存储验证服务器的数字证书。通过指定环境变量 API_CAINFO=CA <certificate file path> 提供 ca-bundle 位置
Linux 示例
export API_CAINFO=/u01/cacert.pem
Windows 示例
set API_CAINFO=c:/cacert.pem
如果未提供 certificate file path,Essbase 运行时客户端将尝试从默认 OpenSSL 安装位置获取 ca-bundle(适用于 Linux 和 Macintosh)。
MaxL 客户端下载 zip 中提供 cacert.pem。另一个示例源:https://curl.haxx.se/docs/caextract.html。
