可使用审计线索来跟踪对数据值所做的更新,包括对链接报表对象 (Linked Reporting Object, LRO) 的更改,例如添加注释、附加文件和引用 URL。您可以将日志导出到 Excel 电子表格。
要查看数据审计线索记录,您必须至少是对应用程序具有“数据库更新”权限的超级用户。只能查看您的用户名与在审计记录中注册的用户名匹配的那些记录。要删除数据审计线索记录,您必须至少是对应用程序具有“应用程序管理者”权限的超级用户。请参见了解 Essbase 中的访问权限。
可以通过添加 AUDITTRAIL DATA 作为应用程序级别配置设置来为 Essbase 启用数据审计线索。
更多信息
有关应用程序配置的信息,请参阅 "Set Application-Level Configuration Properties"。
有关显示的记录数限制,请参阅 "Other Size or Quantity Limits"。
要使用 REST API 提取审计记录,请参阅 "Get Audit Data"。
您可将报表对象链接到单元格。在链接时,此更改显示在数据审计线索中。可以将注释添加到单元格、附加文件或引用 URL。进行这些更改时,多维数据集中的单元格将突出显示。有关如何将报表对象链接到单元格的说明,请参见《使用 Oracle Smart View for Office》中的以下主题:
链接报表对象
将链接报表对象附加到数据单元格
从数据单元格启动链接报表对象
