大綱特性在一定程度上可控制 Essbase 立方體提供的功能,但它們還可控制屬性維度的成員命名與成員格式、別名表格和文字計量。
大綱特性的「一般」頁籤顯示啟用的立方體大綱特性及設定其格式的方式。此頁籤中的部分欄位可以變更,其他欄位則僅供參考,不可變更。
表格 11-1 一般大綱特性
欄位 | 描述 | 檢視或編輯 |
允許成員名稱重複 |
啟用立方體的成員名稱重複是建立新應用程式時的一個選項。 若將含有唯一成員大綱的內部部署 Essbase 應用程式移轉至 Essbase 執行處理,就無法將大綱變更成允許重複成員。若要允許 Essbase 執行處理中可有重複的成員名稱,請在移轉應用程式之前,先將內部部署的唯一成員大綱轉換為重複成員大綱。 |
此欄位僅供參考,不可變更。 |
已啟用類型化計量 | 所有的 Essbase 應用程式預設都會啟用類型化計量。 | 如果想要啟用已停用的類型化計量,請選取「真」。如果啟用類型化計量,您就不能變更此設定,此欄位則僅供參考。 |
日期格式 | 如果您計畫使用的類型化計量為日期,您可以變更日期格式。 | 使用下拉式清單選取日期格式,此日期格式會在您查詢日期形式的文字計量時顯示。 |
自動設定維度儲存類型 | 若啟用「自動設定維度儲存類型」,會自動將維度設為密集或稀疏。使用此選項會有 24 個維度的限制。此設定僅適用於區塊儲存立方體。 | 如果想要啟用已停用的自動設定,請選取「真」。如果想要停用已啟用的自動設定,請選取「偽」。 |
表格 11-2 屬性設定值 – 首碼和尾碼格式
欄位 | 描述 | 檢視或編輯 |
值 | 屬性成員名稱可能需要首碼或尾碼,才能支援成員名稱唯一性。當查詢中包含屬性維度成員時,首碼或尾碼值就會顯示。 | 若要啟用立方體的首碼或尾碼值,請在「值」下拉式功能表中選取一個項目。預設值「無」會停用所有首碼或尾碼選項。 |
格式 | 您可以為大綱內之布林值、日期以及數值屬性維度中的成員名稱加上首碼或尾碼,以定義唯一的名稱。 | 選取首碼或尾碼值 (例如「父項」) 之後,您可以選取格式。 |
分隔符號 | 選取一個分隔符號 (放在首碼或尾碼與原始名稱之間)。 | 選項包括底線 ( _ )、直線符號 ( | ) 或插入號 ( ^ )。 |
表格 11-3 布林值、日期和數值
欄位 | 描述 | 檢視或編輯 |
「真」成員名稱 | 雖然立方體可包含多個布林屬性維度,但全部的布林屬性維度都會共用相同的「真」成員名稱和「偽」成員名稱值。Essbase 預設會指定「真」和「偽」成員名稱。如果想要變更這些名稱,您必須在新增立方體的第一個布林屬性前就先行變更。第一個布林屬性維度建立之後,就不能變更這些名稱。 | 此欄位只有在新增立方體的第一個布林屬性維度前才能加以變更。 |
「偽」成員名稱 | 雖然立方體可包含多個布林屬性維度,但全部的布林屬性維度都會共用相同的「真」成員名稱和「偽」成員名稱值。Essbase 預設會指定「真」和「偽」成員名稱。如果想要變更這些名稱,您必須在新增立方體的第一個布林屬性前就先行變更。第一個布林屬性維度建立之後,就不能變更這些名稱。 | 此欄位只有在新增立方體的第一個布林屬性維度前才能加以變更。 |
日期成員名稱 | 您可以變更日期屬性維度的成員格式。 | 選取日期成員名稱的格式慣例:「月份在前」或「日期在前」。 |
數值範圍 | 您可以在維度建置規則中定義數值屬性維度的成員,以代表日期範圍。在此,您可以將數值範圍定義為「範圍頂端」或「範圍底端」。
使用範圍建置的所有數值屬性維度,其數值範圍設定都會相同。 |
選項包括「範圍頂端」和「範圍底端」。 |
表格 11-4 計算維度名稱
欄位 | 描述 | 檢視或編輯 |
名稱 | 內含屬性維度的每一個 Essbase 立方體都會包含一個維度,此維度中有可套用到屬性查詢的標準數學函數。您可以編輯此維度的名稱,以及每個標準數學函數的名稱。但無法變更要自動計算哪些數學函數。 | 如果想要變更屬性計算維度,請輸入屬性計算維度的名稱。 |
總和成員 | 這是屬性計算維度的成員。要求總和資料時所使用的名稱。 | 如果想要變更屬性計算維度中的總和成員,請輸入總和成員的名稱。 |
計數成員 | 這是屬性計算維度的成員。要求計數資料時所使用的名稱。 | 如果想要變更屬性計算維度中的計數成員,請輸入計數成員的名稱。 |
最小值成員 | 這是屬性計算維度的成員。要求最小值資料時所使用的名稱。 | 如果想要變更屬性計算維度中的最小值成員,請輸入最小值成員的名稱。 |
最大值成員 | 這是屬性計算維度的成員。要求最大值資料時所使用的名稱。 | 如果想要變更屬性計算維度中的最大值成員,請輸入最大值成員的名稱。 |
平均值成員 | 這是屬性計算維度的成員。要求平均值資料時所使用的名稱。 | 如果想要變更屬性計算維度中的平均值成員,請輸入平均值成員的名稱。 |
若要動態計算期間累計至今值,您可以啟用大綱的動態時間序列成員。您也必須將動態時間序列成員與層代成員建立關聯。
透過「大綱特性」對話方塊中的「動態時間序列」頁籤,您可以啟用和停用動態時間序列成員、將動態時間序列成員與層代建立關聯,以及指定動態時間序列成員的別名。
序列資料欄會列出八個系統定義的動態時間序列成員。請參閱使用動態時間序列成員:
啟用動態時間序列成員:
若要檢視大綱特性,只要按一下大綱特性,不需要先按一下編輯。
您無法將動態時間序列成員與時間維度的層級 0 成員建立關聯,且不應該將一個層代編號指定給多個成員。
文字計量可讓 Essbase 的分析功能不侷限於數值資料,而能延伸至文字型內容。
例如,假設有一位使用者要提供風險評估的輸入。這時最好是能從字串清單中選取低、中、高。若要在 Essbase 中達到此目的,您需在大綱特性中建立一個文字清單物件,然後使用它為資料庫中儲存的數值指定適當字串。
如需有關在 Essbase 中建立文字計量的資訊,請參閱 Working with Text Measures。
若要嘗試從應用程式工作簿實作文字計量,請依照 Text Measures Workflow 中 Text Measures Workflow using Application Workbooks 下的指示進行操作。
另請參閱:Performing Database Operations on Text and Date Measures。
