若要設定維度和成員特性,請以編輯模式開啟大綱。
您需要先以「編輯」模式開啟大綱,才能變更或設定成員特性。
大綱為「編輯」模式時,您可以設定個別成員的特性。您可以使用鍵盤或成員偵測器來進行這些變更。
若要啟用內嵌編輯功能,請在其中一個成員或在大綱成員名稱右邊的其中一個資料欄中按兩下。例如,如果您對要在「資料儲存類型」資料欄中編輯的成員資料列按一下,就可以使用功能表為標示的成員選取一種儲存類型。如果按兩下公式資料欄,就可以輸入成員公式。
啟用內嵌編輯功能後,您可以執行下列動作:
輸入成員名稱,或重新命名現有成員。
使用 Tab 鍵在資料欄間從左向右移動。
使用 Enter 鍵在大綱樹狀結構中向下移動。
使用空格鍵展開功能表,使用向上和向下鍵瀏覽功能表項目。
您也可以選取多個資料列,然後一次變更所有選取資料列中的成員特性。例如,您可以選取數個資料列,然後按一下工具列的 + 符號,將成員合併變更為 +。
您可以在成員偵測器中檢視及設定成員特性。
您可以在一般頁籤中檢視或修改基本維度或成員資訊 (例如合併特性、儲存特性和註解)。
此頁籤中提供的選項會依大綱類型以及維度和成員類型而有所不同。例如,提供的項目會依立方體是區塊儲存還是聚總儲存,或者選取維度名稱還是維度中的成員而有所不同。
以下為部分的特性清單。
表格 11-5 維度和成員一般特性
欄位名稱 | 描述 | 適用於... |
名稱 |
輸入維度或成員名稱。 維度、成員或別名名稱的長度請勿超過 1024 個位元組。 |
註解 |
輸入註解。 註解最多可包含 255 個字元。 |
維度類型 |
若為維度,請選取:
合併 |
成員若不是維度或屬性,請選取一個合併運算子:
加 (+) 是預設值。^ (不合併) 運算子只適用於區塊儲存立方體。 |
二次計算 |
選取二次計算核取方塊即可在第二次經過大綱時計算成員。 |
資料儲存 |
選取一個決定目前維度或成員之資料值的儲存方式選項:
成員解決順序 |
指定一個 0 到 127 之間的解決順序,以指示成員的計算優先順序。 |
階層 |
指定已儲存 (預設)、動態,或者若為聚總儲存大綱內的維度,請選取已啟用多個階層選項 (等同於同時選取已儲存和動態)。 您所選的儲存選項會套用至由此維度或層代 2 成員所開始的階層。 |
聚總層級用途 |
選取其中一個選項,以提供一種管理員可同時影響預設和查詢型檢視選擇的方式:
聚總儲存維度 |
差異報告支出 |
標示為「帳戶」類型的維度成員,其「支出」特性值可以是「真」或「偽」。@VAR 或 @VARPER 公式在經過評估後,支出特性為「偽」的「帳戶」成員其符號將會與支出特性為「真」的「帳戶」成員相反。 範例:內含公式 @VAR(Actual, Budget) 的 Scenario 維度成員「差異」。對於「帳戶」維度成員 Sales [「支出」特性為「偽」],「差異」成員將以 Actual-Budget 方式計算。對於「帳戶」維度成員 COGS [「支出」特性為「真」],「差異」成員將以 Budget-Actual 方式計算。 |
區塊儲存帳戶維度和成員 |
帳戶資訊 |
時間平衡:若要使用時間平衡特性,必須要有一個標記為「帳戶」的維度和一個標記為「時間」的維度。
略過選項:選取一個決定計算時間平衡時要忽略哪些值的選項 (「無」或「遺漏」)。如果選取「無」,將不會忽略任何值;如果選取「遺漏」,將會忽略 #MISSING 值。時間平衡特性設為第一個、最後一個或平均值時,才能指定略過設定值。
您可以為「僅限標籤」成員以外的所有成員設定這些特性。 |
僅限區塊儲存帳戶維度 |
在大綱編輯器中建立範例成員公式,並瞭解如何使用 Calc 語言 (適用於區塊儲存立方體) 和 MDX (適用於聚總儲存立方體) 來建構公式。
您可以在成員偵測器的公式頁籤中,建立及編輯區塊儲存立方體和聚總儲存立方體的成員公式。這些公式是透過預設立方體計算和計算命令檔計算來進行計算。
您可以從運算子、函數、維度名稱、成員名稱、替代變數和數值常數建構區塊儲存成員公式。為了撰寫區塊儲存大綱的公式,系統提供了一組計算函數和運算子。如需語法和範例,請參閱計算函數。
聚總儲存成員公式無法使用「計算器」語言建立。而是使用「多維表示式語言 (MDX)」建立。
我們來建立一個範例成員公式。假設您有一個名為 “Watchlist Products” 的動態計算成員,而您想要它成為產品 “100-10”、“200-10” 以及 “300-10” 的總和。
公式看起來應該像這樣:"100-10"+"200-10"+"300-10";
成員公式 (例如剛才建立的成員公式) 也可以包含 Essbase 函數。如果在成員公式中使用 Essbase 函數,請使用公式編輯器右邊的函數名稱功能表來尋找計算函數並新增至命令檔。請參閱功能表底下的函數描述,瞭解每個函數的描述。
請參閱 Developing Formulas for Block Storage Databases。
為寫入區塊儲存大綱的公式,系統提供了一組計算函數和運算子 (稱為「計算器」語言或 Calc 語言)。如需計算命令和函數的描述,請參閱計算命令和計算函數。
聚總儲存成員公式無法使用「計算器」語言建立。而是使用「多維表示式語言 (MDX)」建立。請參閱聚總儲存和 MDX 大綱公式和開發聚總儲存大綱的公式。
若要手動處理屬性,請使用大綱編輯器和成員偵測器中的「屬性」頁籤。首先,建立屬性維度與基本維度的關聯,然後建立屬性成員與基本維度成員的關聯。
屬性與基本維度關聯;基本維度是稀疏標準維度,其中包含要與屬性關聯的成員。
建立屬性維度與基本維度的關聯
建立屬性維度與基本維度的關聯後,您必須建立屬性維度成員與基本維度成員的關聯;這些成員全都必須來自基本維度的相同層級。
建立屬性成員與基本維度成員的關聯
New York 是將要與某個屬性關聯的基本成員。
您可以建立、指定及取消指定使用者定義屬性 (UDA)。UDA 是描述成員的一個字或片語。例如,您可以建立一個稱為「主要市場」的 UDA,然後將它指定給大綱中屬於主要市場的所有成員。
與屬性相同的是,UDA 也用於篩選資料擷取。與屬性不同的是,UDA 沒有內建的計算功能。不過,您可以將 UDA 指定給密集和稀疏維度,但屬性只能指定給稀疏維度。此外,UDA 可以指定給維度中的任何層級或層代。
