Spark-Anwendungen zu Oracle Cloud Infrastructure Data Flow migrieren
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie vorhandene Spark-Anwendungen zu Oracle Cloud Infrastructure Data Flow migrieren.
Bevor Sie beginnen
Um dieses Tutorial erfolgreich ausführen zu können, müssen Sie Ihren Mandanten eingerichtet haben und auf Data Flow zugreifen können.
Zulässige Spark-Variablen
Data Flow konfiguriert automatisch viele Spark-Variablen basierend auf Faktoren, einschließlich der Infrastruktur, die Sie bei der Ausführung von Jobs wählen. Um einen ordnungsgemäßen Vorgang sicherzustellen, können einige Spark-Variablen beim Ausführen der Jobs weder festgelegt noch außer Kraft gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Spark-Eigenschaften in Data Flow.
Kompatibilitätseinschränkungen
Sie können keine Umgebungsvariablen in Datenflussjobs festlegen. Stattdessen können Sie Variablen als Befehlszeilenargumente übergeben und der Umgebung in der Anwendung hinzufügen.
1. Unterstützte Möglichkeiten für den Zugriff auf die Spark-Session
Versuchen Sie nicht, eine Spark-Session in Ihrer Anwendung zu erstellen. Dabei wird die von Ihnen bereitgestellte Hardware nicht verwendet, und es kann zu anderem unvorhersehbaren Verhalten kommen.
Die folgenden Möglichkeiten für den Zugriff auf Ihre Spark-Session in Anwendungen werden unterstützt:
- Einfache Sessionerstellung.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Konfigurationen werden beim Abrufen der Session festgelegt.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Die spark.sql-Einstellungen können nach dem Abrufen der Session geändert werden.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); session.conf().set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true");
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Konfigurationen werden beim Abrufen der Session festgelegt.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Die spark.sql-Einstellungen können nach dem Abrufen der Session geändert werden.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() spark_session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() - Konfigurationen werden beim Abrufen der Session festgelegt.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") val session = builder.getOrCreate() - Die spark.sql-Einstellungen können nach dem Abrufen der Session geändert werden.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
Es ist keine Aktion erforderlich. SQL verwaltet die Spark-Session automatisch.
2. Java-Abhängigkeiten für Apache Spark-Anwendungen in Data Flow verwalten
Eine Schattierung ist nicht erforderlich, wenn Sie Spark 3.5.0 oder 3.2.1 verwenden.
Verwenden Sie die bereitgestellte Vorlage pom.xml, um Data Flow Spark auf Ihrem Entwicklungsrechner zu erstellen und als Basis für Ihre eigenen Anwendungs-Librarys.
- Laden Sie die pom.xml-Vorlagendatei herunter.
- Lesen Sie die README-Kommentare in der pom.xml.
- Fügen Sie die Anwendungsabhängigkeiten unter dem folgenden Kommentar in pom.xml hinzu:
README: Application dependencies should be added below.Hinweis
Wenn Sie sie an anderer Stelle hinzufügen, ändert sich die Ladereihenfolge der Klasse, und die Data Flow Spark-Laufzeitumgebung wird nicht genau wiedergegeben.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<artifactId>project</artifactId>
<groupId>org.example</groupId>
<version>3.5.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
This template pom will build Spark on your local machine Spark libraries that match Data Flow.
Using a web browser:
Download Spark to your project base directory - https://archive.apache.org/dist/spark/
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.5.0/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
To test and debug on a local dev machine
$ mvn -P dev clean install
OR
Select dev profile under maven->profiles
To build for Data Flow
$ mvn clean install
You may run your Spark application in two ways, either by running your application main() method
directly in your IDE, e.g. main() -> right-click -> Run, or from the command-line
using spark-submit. Remember, if you change the pom artifactId, also change the jar name in the
command below. You may also need to explicitly select the "dev" Maven profile in your favorite
IDE to avoid ClassNotFoundException when you setup the example project.
$ ./target/spark-3.5.0-bin-hadoop3/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-3.5.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>3.34.1</oci-java-sdk-version>
<oci-hdfs-version>3.3.4.1.4.2</oci-hdfs-version>
<spark-scope>provided</spark-scope>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.5.0-bin-hadoop3/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
<version>3.5.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${basedir}/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz</systemPath>
<classifier>bin</classifier>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.oci.sdk</groupId>
<artifactId>oci-hdfs-connector</artifactId>
<version>${oci-hdfs-version}</version>
<scope>${spark-scope}</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-text</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-configuration2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-monitoring</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-generated</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-extensions</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache-configurator-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.connectors</groupId>
<artifactId>jersey-apache-connector</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
<artifactId>jersey-media-json-jackson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.code.gson</groupId>
<artifactId>gson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hadoop</groupId>
<artifactId>hadoop-hdfs</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-io</groupId>
<artifactId>commons-io</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.avro</groupId>
<artifactId>avro</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.woodstox</groupId>
<artifactId>woodstox-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>io.netty</groupId>
<artifactId>netty-all</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-http</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-servlet</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-security</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>net.minidev</groupId>
<artifactId>json-smart</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jul-to-slf4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.bouncycastle</groupId>
<artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util-ajax</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>jakarta.annotation</groupId>
<artifactId>jakarta.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-compress</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.12</artifactId>
</dependency>
<!-- Data Flow Spark runtime dependency upgrades that are not transitive dependencies of Spark in Maven -->
<dependency>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-stdlib-common</artifactId>
<version>1.4.10</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>failureaccess</artifactId>
<version>1.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okio</groupId>
<artifactId>okio-jvm</artifactId>
<version>3.6.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-ipc</artifactId>
<version>1.11.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.velocity</groupId>
<artifactId>velocity-engine-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>javax.annotation</groupId>
<artifactId>javax.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.github.luben</groupId>
<artifactId>zstd-jni</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-mapred</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>avro-ipc-jetty</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hadoop.thirdparty</groupId>
<artifactId>hadoop-shaded-guava</artifactId>
<version>1.1.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.1.100.Final</version>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-mqtt</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-stomp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-memcache</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-rxtx</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-sctp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-native-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-haproxy</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-smtp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-handler-ssl-ocsp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-redis</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-classes-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-xml</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-udt</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>netty-tcnative-boringssl-static</artifactId>
<version>2.0.61.Final</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.10.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.10.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.thrift</groupId>
<artifactId>libthrift</artifactId>
<version>0.16.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>2.0.7</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.derby</groupId>
<artifactId>derby</artifactId>
<version>10.15.1.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.checkerframework</groupId>
<artifactId>checker-qual</artifactId>
<version>3.33.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.errorprone</groupId>
<artifactId>error_prone_annotations</artifactId>
<version>2.18.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hive</groupId>
<artifactId>hive-exec</artifactId>
<version>3.1.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.xerial.snappy</groupId>
<artifactId>snappy-java</artifactId>
<version>1.1.10.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jetbrains</groupId>
<artifactId>annotations</artifactId>
<version>17.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.ivy</groupId>
<artifactId>ivy</artifactId>
<version>2.5.2</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.5.14</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.yetus</groupId>
<artifactId>audience-annotations</artifactId>
<version>0.12.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>listenablefuture</artifactId>
<version>9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.j2objc</groupId>
<artifactId>j2objc-annotations</artifactId>
<version>2.8</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>32.0.1-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>dev.ludovic.netlib</groupId>
<artifactId>arpack</artifactId>
<version>3.0.3</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.23.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>hadoop-yarn-server-web-proxy</artifactId>
<version>3.3.4</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-server-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-server</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-collections</groupId>
<artifactId>commons-collections</artifactId>
<version>3.2.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>httpcore</artifactId>
<version>4.4.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-annotations</artifactId>
<version>2.15.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
<artifactId>jackson-module-scala_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.yaml</groupId>
<artifactId>snakeyaml</artifactId>
<version>1.34-SNAPSHOT</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
<artifactId>okhttp</artifactId>
<version>4.9.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Spark transitive dependencies exclude/upgrade section -->
<dependency>
<groupId>org.apache.curator</groupId>
<artifactId>curator-framework</artifactId>
<version>2.13.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>curator-recipes</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>okio</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.objenesis</groupId>
<artifactId>objenesis</artifactId>
<version>3.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jline</groupId>
<artifactId>jline</artifactId>
<version>2.14.6</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jakarta.validation</groupId>
<artifactId>jakarta.validation-api</artifactId>
<version>2.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-codec</groupId>
<artifactId>commons-codec</artifactId>
<version>1.16.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>lapack</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<version>1.3.5</version>
</dependency>
<!-- Spark 3.5.0 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.protobuf</groupId>
<artifactId>protobuf-java</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
<artifactId>zookeeper</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-lang2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.spark-project.spark</groupId>
<artifactId>unused</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId> org.apache.yetus</groupId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
<artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jackson-core-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hive-llap-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hive.shims</groupId>
<artifactId>hive-shims-0.23</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
This section is not required. These dependencies are here for runtime completeness
when testing within an IDE, to exactly match all of the Data Flow classpath libraries.
<dependency>
<artifactId>curator-client</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-yarn_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-graphx_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-mllib-local_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-tags_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive-thriftserver_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-kubernetes_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-repl_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README: Application dependencies should be added below -->
<!-- THESE ARE NOT REQUIRED, JUST AN EXAMPLE, UNCOMMENT AS NEEDED -->
<dependency>
<version>2.34</version>
</dependency>
<dependency>
<version>${oci-java-sdk-version}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Add the Vault SDK dependency to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-vault</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-secrets</artifactId>
</dependency>
<!-- README Add archive.zip jar dependencies here with <scope>${spark-scope}</scope> or <scope>system</scope>-->
<!-- Add the ADW dependencies to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<!-- Drivers for talking to ADW. Jars need to be deployed using mvn deploy:deploy-file -->
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
<artifactId>ojdbc8</artifactId>
<version>21.7.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>ucp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.security</groupId>
<artifactId>oraclepki</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_cert</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_core</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-toolchains-plugin</artifactId>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<version>3.1.0</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>toolchain</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<toolchains>
<jdk>
<version>17</version>
</jdk>
</toolchains>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<configuration>
<source>17</source>
<target>17</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.22.0</version>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<artifact>*:*</artifact>
<excludes>
<exclude>META-INF/*.SF</exclude>
<exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
<exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/roaringbitmap/ArraysShim.class</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/glassfish/jersey/internal/jsr166/**</exclude>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
<exclude>org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on</exclude>
<exclude>org.bouncycastle:bcprov-jdk15on</exclude>
<exclude>com.google.code.findbugs:jsr305</exclude>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<!-- Unpack Spark compressed tgz -->
<plugin>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>generate-resources</phase>
<goals>
<goal>unpack-dependencies</goal>
</goals>
<configuration>
<overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer>
<includeTypes>tgz</includeTypes>
<includeArtifactIds>spark-core_2.12</includeArtifactIds>
<outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
<includes>**/**</includes>
<excludes>
**/jars/audience-annotations-0.5.0.jar,
**/jars/ivy-2.5.1.jar,
**/jars/snappy-java-1.1.10.3.jar,
**/jars/avro-ipc-1.11.2.jar,
**/jars/hive-exec-2.3.9-core.jar,
**/jars/avro-mapred-1.11.2.jar,
**/jars/derby-10.14.2.0.jar,
**/jars/libthrift-0.12.0.jar,
**/jars/avro-1.11.2.jar,
**/jars/guava-14.0.1.jar,
**/jars/netty-*.jar,
**/jars/jackson-annotations-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-core-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-databind-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-dataformat-yaml-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-module-scala_2.12-2.12.3.jar,
**/jars/mesos-1.4.0-shaded-protobuf.jar,
**/jars/snakeyaml-1.27.jar,
**/jars/spark-mesos_2.12-3.2.1.jar,
**/jars/log4j-1.2.17.jar,
**/jars/okhttp-3.12.12.jar,
**/jars/okio-1.14.0.jar,
**/jars/gson-2.2.4.jar,
**/jars/commons-dbcp-1.4.jar,
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
We need to move the correct versions of the jars that we excluded above into the Spark
jars directory so that spark-submit from the command line will run correctly.
Note: some jars like mesos-1.4.0 are removed because Data Flow does not use Mesosphere.
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>io.github.resilience4j</groupId>
<artifactId>resilience4j-circuitbreaker</artifactId>
<version>1.7.1</version>
<type>jar</type>
<outputDirectory>${spark-download}</outputDirectory>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>resilience4j-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>2.27</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-circuitbreaker</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>commons-dbcp</groupId>
<artifactId>commons-dbcp</artifactId>
<version>1.4</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>io.vavr</groupId>
<artifactId>vavr</artifactId>
<version>0.10.2</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcpkix-jdk15to18</artifactId>
<version>1.74</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcprov-jdk15to18</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-buffer</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-http2</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-socks</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler-proxy</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-resolver</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-epoll</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-kqueue</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-native-unix-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
<activeByDefault>false</activeByDefault>
</activation>
<properties>
<spark-scope>compile</spark-scope>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>
<version>1.8</version>
<executions>
<execution>
<phase>validate</phase>
<configuration>
<tasks>
<taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties" />
<if>
<available file="archive.zip"/>
<then>
<unzip src="archive.zip" dest="${project.build.directory}/archive" />
</then>
<else>
<echo>The archive.zip does not exist</echo>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>ant-contrib</groupId>
<artifactId>ant-contrib</artifactId>
<version>20020829</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
</project><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.2.1/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
OR
$ mvn clean install
$ ./target/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-1.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>2.12.1-SNAPSHOT</oci-java-sdk-version>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1</version>
<systemPath>${basedir}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz</systemPath>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<version>1.7.30</version>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1.0.3.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<!-- this is required for com.oracle.bmc.auth -->
<!-- <exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache</artifactId>
</exclusion>-->
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>27.0-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>4.4.14</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.13.1</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.28</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.9.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>commons-pool</groupId>
<artifactId>commons-pool</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.8.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.21</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.2.1 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-avro_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.xml.bind</groupId>
<artifactId>jaxb-api</artifactId>
<version>2.2.11</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2.17-16</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xerces</groupId>
<artifactId>xercesImpl</artifactId>
<version>2.12.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xml-apis</groupId>
<artifactId>xml-apis</artifactId>
<version>1.4.01</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>18.3.0.0</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
</goals>
<configuration>
<excludes>
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<version>1.2.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>1.60</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>0.10.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>Test</artifactId>
<version>2.0-SNAPSHOT</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
</activation>
<properties>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<configuration>
<tasks>
<if>
<then>
</then>
<else>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
<groupId>com.example</groupId>
<repositories>
<repository>
<id>project.local</id>
<name>project</name>
<url>file:${project.basedir}/repo</url>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.25.2</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1.3</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.0.2 -->
<dependency>
<version>3.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
<pattern>org.apache.http</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.http</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.apache.commons</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.commons</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.fasterxml</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.fasterxml</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.google</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.google</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.ws.rs</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.ws.rs</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.glassfish</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.glassfish</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.jvnet</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.jvnet</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.annotation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.annotation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.validation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.validation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.oracle.bmc</pattern>
<shadedPattern>shaded.com.oracle.bmc</shadedPattern>
<includes>
<include>com.oracle.bmc.**</include>
</includes>
<excludes>
<exclude>com.oracle.bmc.hdfs.**</exclude>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
<repositories>
<repository>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.15.4</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>2.9.2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 2.4.4 -->
<dependency>
<version>2.4.4</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
<includes>
</includes>
<excludes>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>Um Scala Build Tool (sbt) für das Shading Ihrer Anwendung zu verwenden, müssen Sie das Plug-in sbt-assembly Ihrem Projekt hinzufügen und in Ihrer sbt-Build-Datei sowohl assemblyMergeStrategy als auch assemblyShadeRules erstellen.
- Die Datei
plugins.sbt - Fügen Sie diese Zeile im Root-Verzeichnis Ihres Projekts der Datei
project/plugins.sbthinzu. Erstellen Sie die Datei, falls sie nicht vorhanden ist.addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % "0.14.10")
- Die Datei
build.sbt -
Fügen Sie der Datei
build.sbtdie folgenden Elemente hinzu. Während diese Konfiguration die häufigsten Konflikte löst, müssen Sie möglicherweise weitere Elemente zum AbschnittassemblyShadeRuleshinzufügen, wenn Laufzeitfehler auftreten.Für Spark 2.4.4:libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "2.4.4" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "2.4.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "2.9.2.1" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.15.4", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )Für Spark 3.0.2:Weitere Informationen zum Shading mit sbt finden Sie unter sbt-assembly-Plug-in.libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "3.0.2" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "3.2.1.3" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.25.2", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )
Wie geht es weiter?
Jetzt können Sie mit der Migration Ihrer Spark-Anwendungen zur Ausführung in Data Flow beginnen.
