Microsoft Azure SQL Database-Datenobjekteigenschaften
Sie können ein Secret für das Kennwort verwenden.
Siehe OCI Vault-Secrets und Oracle-Wallets.
Um ein Datenasset zu erstellen, das eine Verbindung zu einer Azure SQL-Datenbankquelle herstellt, führen Sie die folgenden Eigenschaften und Verbindungsdetails aus.
Feld Beschreibung
Eigenschaften
Name Geben Sie einen Namen für das Datenasset ein.
Identifier Die ID ist ein vom System generierter Wert, der auf dem Namen basiert. Sie können den ID-Wert ändern. Nach dem Erstellen und Speichern können Sie die ID jedoch nicht mehr aktualisieren.
Beschreibung (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
Typ Das Feld zeigt den Datenquellentyp an, den Sie im Bereich Datenassettyp auswählen ausgewählt haben (wie unter Datenasset erstellen beschrieben). In Data Integration werden die Eigenschaftsfelder für das Datenasset und die Standardverbindungsfelder basierend auf diesem Typ angezeigt.
Host
Geben Sie die IP-Adresse des Hosts ein.
Port
Geben Sie die zu verwendende Portnummer ein.
Datenbankname
(Optional) Geben Sie den Datenbanknamen ein.
SSL aktivieren und Serverzertifikat validieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SSL aktivieren, wenn Sie eine SSL-basierte Authentifizierung wünschen.
Aktivieren Sie dann optional das Kontrollkästchen Serverzertifikat validieren, um das Serverzertifikat zu validieren.
Standardverbindungsinformationen
Name Geben Sie einen Namen für die Standardverbindung ein.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein.
Vault-Secret-OCID verwenden Wenn Sie ein Secret in Oracle Cloud Infrastructure Vault zum Speichern des Kennworts verwenden, wählen Sie diese Option aus. Das folgende Feld wird angezeigt:
  • Vault-Secret-OCID für Datenbankkennwort: Kopieren Sie die OCID des Secrets für das Datenbankkennwort, das mit dem Benutzer verknüpft ist, aus dem OCI-Vault, und fügen Sie sie ein.
Kennwort verwenden
Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie das Kennwort in das Feld Kennwort ein.
(Optional) Verbindung testen
Anmeldung testen Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, wählen Sie Verbindung testen aus, um sicherzustellen, dass die Datenassetdetails korrekt eingegeben wurden und die Verbindung hergestellt werden kann. Wenn der Test erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn der Test mit einer Fehlermeldung nicht erfolgreich verläuft, prüfen Sie die Verbindungseinstellungen, und versuchen Sie es erneut.
