Hive-Datenasseteigenschaften
Sie können ein Secret für das Kennwort verwenden.
Siehe OCI Vault-Secrets und Oracle-Wallets.
Um ein Datenasset zu erstellen, das eine Verbindung zu einer Hive-Quelle herstellt, führen Sie die folgenden Eigenschaften und Verbindungsdetails aus.
Feld Beschreibung
Eigenschaften
Name Geben Sie einen Namen für das Datenasset ein.
Identifier Die ID ist ein vom System generierter Wert, der auf dem Namen basiert. Sie können den ID-Wert ändern. Nach dem Erstellen und Speichern können Sie die ID jedoch nicht mehr aktualisieren.
Beschreibung (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
Typ Das Feld zeigt den Datenquellentyp an, den Sie im Bereich Datenassettyp auswählen ausgewählt haben (wie unter Datenasset erstellen beschrieben). In Data Integration werden die Eigenschaftsfelder für das Datenasset und die Standardverbindungsfelder basierend auf diesem Typ angezeigt.
Host
Geben Sie die IP-Adresse des Hosts ein.
Port
Geben Sie die zu verwendende Portnummer ein.
Datenbankname
(Optional) Geben Sie den Datenbanknamen ein.
Schlüsselverteilungscenter
Geben Sie die IP-Adresse des Schlüsselverteilungscenters ein.
SSL aktivieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SSL aktivieren, wenn Sie eine SSL-basierte Authentifizierung wünschen.
Transportmodus
Wählen Sie Binär oder URL aus.
Geben Sie bei Bedarf die URL ein.
Standardverbindungsinformationen
Name Geben Sie einen Namen für die Standardverbindung ein.
Authentifizierungsmethode
Wählen Sie eine der folgenden Authentifizierungsmethoden:
  • Einfach: Wenn Sie diese Methode auswählen, werden die folgenden Felder angezeigt:
    • Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein.
    • Kennwort verwenden: Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie das Kennwort ein.
    • Vault-Secret-OCID verwenden: Wenn Sie ein Secret in Oracle Cloud Infrastructure Vault speichern, wählen Sie diese Option aus. Geben Sie die OCID des Secrets für das Kennwort ein.
    Wenn Sie die Authentifizierungsmethode "Einfach" verwenden, ist das Feld Schlüsselverteilungscenter im Abschnitt Allgemeine Informationen optional.
  • Kerberos: Wenn Sie diese Methode auswählen, werden die folgenden Felder angezeigt:
    • Service-Principal-Name: Geben Sie den Namen des Service-Principals ein.
    • Tastatur: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Keytab hochladen: Klicken Sie auf den Link Datei auswählen (im Abschnitt "Keytab-Datei"), um die Keytab-Datei auszuwählen, mit der Sie eine Verbindung zur von Kerberos unterstützten Hive-Instanz herstellen können.
      • Vault-Secret-OCID verwenden: Wenn Sie ein Secret in Oracle Cloud Infrastructure Vault verwenden, wählen Sie diese Option aus. Kopieren Sie den OCID-Schlüssel von der Seite mit den Secret-Key-Details des Vaults, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  • Kein Wert: Wenn Sie keine Authentifizierungsmethode verwenden möchten, wählen Sie diese Option aus.
(Optional) Verbindung testen
Anmeldung testen Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, wählen Sie Verbindung testen aus, um sicherzustellen, dass die Datenassetdetails korrekt eingegeben wurden und die Verbindung hergestellt werden kann. Wenn der Test erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn der Test mit einer Fehlermeldung nicht erfolgreich verläuft, prüfen Sie die Verbindungseinstellungen, und versuchen Sie es erneut.
