Datenflüsse bearbeiten
Bearbeiten Sie den Namen und die Beschreibung eines Datenflusses in Data Integration, und bearbeiten Sie die Konfiguration eines beliebigen Operators, einschließlich Parametern und Verbindungen zwischen Operatoren.
Sie können die Änderungen auch kopieren, indem Sie sie in einem neuen Datenfluss speichern.
    1. Suchen Sie im Abschnitt Datenflüsse einer Detailseite für ein Projekt oder einen Ordner den Datenfluss, den Sie bearbeiten möchten. Wenn Sie Hilfe beim Suchen des Abschnitts Datenflüsse einer Detailseite für ein Projekt oder einen Ordner benötigen, lesen Sie Datenflüsse auflisten.
    2. Wählen Sie im Menü Aktionen (drei Punkte) für den Datenfluss die Option Details anzeigen aus.
      Der Designer wird in einer Registerkarte geöffnet. Auf der Leinwand sind der Bereich Operatoren und der Bereich Eigenschaften geöffnet.
    3. Nehmen Sie die Änderungen nach Bedarf vor. Informationen zum Entwerfen eines Datenflusses finden Sie unter Datenfluss erstellen.
    4. Speichern Sie regelmäßig, während Sie im Designer arbeiten, indem Sie eine der folgenden Schaltflächen auswählen:
      • Speichern: Schreibt die Änderungen seit dem letzten Speichern fest. Nach dem Speichern können Sie mit der Bearbeitung fortfahren.
      • Speichern und schließen: Schreibt Änderungen fest, schließt den Designer und kehrt zur Liste Datenflüsse auf der Detailseite des Projekts oder Ordners zurück.
      • Speichern unter: Schreibt Änderungen (seit dem letzten Speichern) fest und speichert sie in einer Kopie, anstatt den vorhandenen Datenfluss zu überschreiben. Sie können einen Namen für die Kopie angeben und ein anderes Projekt oder einen anderen Ordner für die Kopie auswählen oder die Kopie in demselben Projekt oder Ordner wie der vorhandene Datenfluss speichern.
    5. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, wählen Sie Speichern und schließen.
    Möglicherweise müssen Sie Integrationsaufgaben erneut veröffentlichen, die den bearbeiteten Datenfluss referenzieren, um sicherzustellen, dass das neueste Design verwendet wird. Siehe In einer Datenintegrationsanwendung veröffentlichen.
  • Verwenden Sie den Befehl oci data-integration data-flow update und die erforderlichen Parameter, um einen Datenfluss zu aktualisieren:
    oci data-integration data-flow update [OPTIONS]
    Eine vollständige Liste der Kennzeichen und Variablenoptionen für CLI-Befehle finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
  • Führen Sie den Vorgang UpdateDataFlow aus, um einen Datenfluss zu aktualisieren.
