Verbindung bearbeiten
Bearbeiten Sie die Verbindung eines Datenassets in einem Data Integration-Workspace.
  • Hinweis
    Die Unterstützung für die Verwendung von Kennwörtern wird in Kürze eingestellt. Es wird empfohlen, die OCI Vault-Option zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter OCI Vault-Secrets und Oracle-Wallets.
    1. Wählen Sie auf der Listenseite Datenassets den Namen des Datenassets aus, mit dem Sie arbeiten möchten. Wenn Sie Hilfe beim Suchen der Listenseite oder des Datenassets benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Datenassets auflisten.
    2. Suchen Sie auf der Seite mit den Datenassetdetails die Verbindung, die Sie bearbeiten möchten, in der Liste Verbindungen.
    3. Wählen Sie im Menü Aktionen (drei Punkte) der Verbindung Bearbeiten aus.
    4. Bearbeiten Sie die Felder im Bereich Verbindung bearbeiten nach Bedarf. Informationen zu den Feldern finden Sie auf der entsprechenden Seite für das Datenasset unter Datenassets.
      Wenn für das Datenasset nur eine Verbindung vorhanden ist, können Sie das Kontrollkästchen Diese Verbindung als Standard festlegen nicht deaktivieren.
    5. (Optional) Wählen Sie Verbindung testen aus, um sicherzustellen, dass eine Verbindung hergestellt werden kann.
      Es wird eine Erfolgs- oder Fehlermeldung angezeigt, die das Ergebnis des Tests angibt. Zum Bearbeiten der Verbindung ist kein erfolgreicher Test erforderlich.
      Wenn der Test aufgrund fehlender Policys nicht erfolgreich verläuft, wird eine Liste der Policys in einem Informationsfeld angezeigt.
      • Wenn Sie eine mandantenübergreifende OCID in einem OCI Object Storage-Datenasset verwenden, sind mandantenübergreifende Policys erforderlich, um eine Verbindung zum Datenasset herzustellen. Informationen zu den erforderlichen Policys und dem Prozess zum Erstellen dieser Policys finden Sie unter Dokumentation anzeigen im Informationsfeld, das angezeigt wird, wenn Sie eine mandantenübergreifende OCID eingeben.
      • Bei einem Datenasset einer autonomen Datenbank wird eine Liste der Policys nur angezeigt, wenn Sie Vault-Secret-OCID verwenden als Option ausgewählt haben, um die Zugangsdaten für die autonome Datenbank anzugeben.
    6. Wählen Sie Verbindung speichern aus.
      Wählen Sie gegebenenfalls Weiter, um mit der Verwendung eines Kennworts fortzufahren.
      Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Verbindung erfolgreich gespeichert wurde.
  • Verwenden Sie den Befehl oci data-integration connection update und die erforderlichen Parameter, um eine Verbindung zu aktualisieren:
    oci data-integration connection update [OPTIONS]
    Eine vollständige Liste der Kennzeichen und Variablenoptionen für CLI-Befehle finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
  • Führen Sie den Vorgang UpdateConnection aus, um eine Verbindung zu aktualisieren.
