Projekt importieren
Ein ganzes Projekt in einen Workspace in Data Integration importieren.
Beim Import können Sie den Import von Datenassets ausschließen, die bereits im Ziel vorhanden sind. Wenn Sie vorhandene Datenassets in einer Importanforderung ausschließen, führt Data Integration die folgenden Aktionen aus:
Wenn Quellobjekte Referenzen auf Datenassets enthalten, die bereits im Ziel vorhanden sind, importiert Data Integration diese Datenassets nicht oder berührt nicht die vorhandenen Datenassets im Ziel.
Wenn Quellobjekte Referenzen auf Datenassets enthalten, die nicht im Ziel vorhanden sind, importiert Data Integration diese Datenassets in das Ziel. Dadurch wird sichergestellt, dass Objekte wie Datenflüsse nach dem ersten Import korrekt in das Ziel geladen werden. Bei nachfolgenden Importen in dasselbe Ziel wird dadurch sichergestellt, dass nur neue Quelldatenassets in das Ziel importiert werden.
Informationen zu Objekten, die Referenzen auf Objekte in Ordnern eines Projekts enthalten, finden Sie vor dem Importieren eines Projekts unter Zu berücksichtigende Aspekte beim Verwenden von Export und Import.
Um ein ganzes Projekt zu importieren, geben Sie die ZIP-Datei des exportierten Projekts und den zugehörigen Object Storage-Speicherort an. Stellen Sie sicher, dass Sie über die relevanten Berechtigungen und IAM-Policys verfügen, wie unter Erforderliches Setup und Policys beschrieben.
Informationen zum separaten Importieren verschiedener Objekttypen in ein Projekt, das bereits in einem Workspace erstellt wurde, finden Sie unter Ordner, Aufgabe, Datenfluss oder Pipeline in ein vorhandenes Projekt importieren.
Verwenden Sie den Befehl oci data-integration import-request create und die erforderlichen Parameter, um ein Projekt zu importieren:
oci data-integration import-request create [OPTIONS]Eine vollständige Liste der Kennzeichen und Variablenoptionen für CLI-Befehle finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
Führen Sie den Vorgang CreateImportRequest mit den entsprechenden Anforderungsdetails aus, um ein Projekt zu importieren.
