Eigenschaften von Oracle Peoplesoft-Datenassets
Verwenden Sie ein Secret und ein Wallet für das Datenbankkennwort.
Siehe OCI Vault-Secrets und Oracle-Wallets.
Um ein Datenasset zu erstellen, das eine Verbindung zu einer Oracle Peoplesoft-Quelle herstellt, führen Sie die folgenden Eigenschaften und Verbindungsdetails aus.
| Feld | Beschreibung |
| Eigenschaften | |
| Name | Geben Sie einen Namen für das Datenasset ein. |
| Identifier | Die ID ist ein vom System generierter Wert, der auf dem Namen basiert. Sie können den ID-Wert ändern. Nach dem Erstellen und Speichern können Sie die ID jedoch nicht mehr aktualisieren. |
| Beschreibung | (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu. |
| Typ | Das Feld zeigt den Datenquellentyp an, den Sie im Bereich Datenassettyp auswählen ausgewählt haben (wie unter Datenasset erstellen beschrieben). In Data Integration werden die Eigenschaftsfelder für das Datenasset und die Standardverbindungsfelder basierend auf diesem Typ angezeigt. |
| Verbindungstyp |
Wählen Sie Einfach oder Wallet aus, je nachdem, ob Sie eine Oracle Wallet-Datei bereitstellen möchten. |
| Host |
Geben Sie die IP-Adresse des Hosts ein. |
| Port |
Geben Sie die zu verwendende Portnummer ein. |
| Datenbank |
Wählen Sie Servicename oder SID aus. Geben Sie dann den TNS-Alias an, um eine Remoteverbindung zur Datenbank herzustellen, oder geben Sie den eindeutigen Namen ein, der Ihre Datenbankinstanz identifiziert. |
| NUMBER-Spalten ohne Gesamtstellenanzahl und Nachkommastellen als VARCHAR behandeln |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlen ohne Nachkommastellen und Skalierung als VARCHAR zu behandeln und Datenverlust zu verhindern. Beispiel: Sie haben einen numerischen Datentyp mit einer Genauigkeit von mehr als 38, oder Sie haben numerische Datentypen ohne Dezimalstellen und Skalierungseigenschaften. |
| Datentyp NUMERIC für NUMBER-Spalten ohne Dezimalstellenanzahl beibehalten |
Datentyp NUMERIC für NUMBER-Spalten ohne Dezimalstellenanzahl beibehalten. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, um Zahlen ohne Dezimalstellen als numerischen Datentyp beizubehalten, wenn eine neue Zielentity erstellt wird. Beispiel: Wenn die Quelle einen numerischen Datentyp ohne Dezimalstellenwert aufweist und dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden diese numerischen Felder als Zeichenfolge im Zielsystem anstelle des numerischen Datentyps konvertiert. Wenn das Kontrollkästchen Anzahl Spalten ohne Nachkommastellen und Skalierung als VARCHAR verarbeiten aktiviert ist, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig auch für Fusion- und Oracle-Datenassets aktiviert. Der Hauptzweck dieses Kontrollkästchens besteht darin, die Generierung von Zielspalten mit numerischen Datentypen zu erleichtern, die speziell für Forward Engineering-Anwendungsfälle mit uneingeschränkten numerischen Spalten in der Quelle entwickelt wurden. Die tatsächliche Erstellung von Zielspalten hängt davon ab, wie die zugrunde liegenden Datenbanken die Erstellung von Spalten ohne Skalierung und Genauigkeit verarbeiten. |
| RAC-Support |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn RAC (Oracle Real Application Clusters) unterstützt werden soll. |
| Wallet-Informationen |
Wenn Sie Wallet als Verbindungstyp ausgewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
| Standardverbindungsinformationen | |
| Name | Geben Sie einen Namen für die Standardverbindung ein. |
| Benutzername und Kennwort |
Wenn Sie den Verbindungstyp Einfach und Kennwort verwenden ausgewählt haben, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. |
| Benutzername und Vault-Secret-OCID für Datenbankkennwort |
Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, geben Sie den Benutzernamen und die Vault-Secret-OCID für das Datenbankkennwort ein:
Die OCID aus OCI Vault ist die OCID des Secrets für das Datenbankkennwort, das mit dem Benutzer verknüpft ist. |
| (Optional) Verbindung testen | |
| Anmeldung testen | Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, wählen Sie Verbindung testen aus, um sicherzustellen, dass die Datenassetdetails korrekt eingegeben wurden und die Verbindung hergestellt werden kann. Wenn der Test erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn der Test mit einer Fehlermeldung nicht erfolgreich verläuft, prüfen Sie die Verbindungseinstellungen, und versuchen Sie es erneut. |
