Eigenschaften von Oracle Siebel-Datenassets
Verwenden Sie ein Secret und ein Wallet für das Datenbankkennwort.
Siehe OCI Vault-Secrets und Oracle-Wallets.
Um ein Datenasset zu erstellen, das eine Verbindung zu einer Oracle Siebel-Quelle herstellt, führen Sie die folgenden Eigenschaften und Verbindungsdetails aus.
Feld Beschreibung
Eigenschaften
Name
Geben Sie einen Namen für das Datenasset ein.
Identifier
Die ID ist ein vom System generierter Wert, der auf dem angegebenen Namen basiert. Sie können den ID-Wert ändern, aber nach dem Erstellen und Speichern des Datenassets können Sie die ID nicht mehr aktualisieren.
Beschreibung
Beschreibung hinzufügen. Dies ist ein fakultatives Feld.
Typ Das Feld zeigt den Datenquellentyp an, den Sie im Bereich Datenassettyp auswählen ausgewählt haben (wie unter Datenasset erstellen beschrieben). In Data Integration werden die Eigenschaftsfelder für das Datenasset und die Standardverbindungsfelder basierend auf diesem Typ angezeigt.
Verbindungstyp
Wählen Sie Einfach oder Wallet aus, je nachdem, ob Sie eine Oracle Wallet-Datei bereitstellen möchten.
Host
Geben Sie die IP-Adresse des Hosts ein.
Port
Geben Sie die zu verwendende Portnummer ein.
Datenbank
Wählen Sie Servicename oder SID aus. Geben Sie dann den TNS-Alias an, um eine Remoteverbindung zur Datenbank herzustellen, oder geben Sie den eindeutigen Namen ein, der Ihre Datenbankinstanz identifiziert.
NUMBER-Spalten ohne Gesamtstellenanzahl und Nachkommastellen als VARCHAR behandeln
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlen ohne Nachkommastellen und Skalierung als VARCHAR zu behandeln und Datenverlust zu verhindern.
Beispiel: Sie haben einen numerischen Datentyp mit einer Genauigkeit von mehr als 38, oder Sie haben numerische Datentypen ohne Dezimalstellen und Skalierungseigenschaften.
Datentyp NUMERIC für NUMBER-Spalten ohne Dezimalstellenanzahl beibehalten
Datentyp NUMERIC für NUMBER-Spalten ohne Dezimalstellenanzahl beibehalten. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, um Zahlen ohne Dezimalstellen als numerischen Datentyp beizubehalten, wenn eine neue Zielentity erstellt wird.
Beispiel: Wenn die Quelle einen numerischen Datentyp ohne Dezimalstellenwert aufweist und dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden diese numerischen Felder als Zeichenfolge im Zielsystem anstelle des numerischen Datentyps konvertiert.
Wenn das Kontrollkästchen Anzahl Spalten ohne Nachkommastellen und Skalierung als VARCHAR verarbeiten aktiviert ist, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig auch für Fusion- und Oracle-Datenassets aktiviert.
Der Hauptzweck dieses Kontrollkästchens besteht darin, die Generierung von Zielspalten mit numerischen Datentypen zu erleichtern, die speziell für Forward Engineering-Anwendungsfälle mit uneingeschränkten numerischen Spalten in der Quelle entwickelt wurden.
Die tatsächliche Erstellung von Zielspalten hängt davon ab, wie die zugrunde liegenden Datenbanken die Erstellung von Spalten ohne Skalierung und Genauigkeit verarbeiten.
RAC-Support
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn RAC (Oracle Real Application Clusters) unterstützt werden soll.
Wallet-Informationen
Wenn Sie Wallet als Verbindungstyp ausgewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Wählen Sie Vault-Secret-OCID verwenden oder Wallet hochladen aus, je nachdem, ob Sie das Wallet hochladen oder Secrets in Oracle Cloud Infrastructure Vault verwenden möchten, um Wallet und Wallet-Kennwort abzurufen.
  2. Für Vault-Secret-OCID verwenden: Geben Sie die OCID des Secret für das Wallet ein. Geben Sie optional die OCID des Secret für das Wallet-Kennwort ein.
  3. Für Wallet hochladen: Ziehen Sie unter Wallet-Datei die Wallet-Datei in den Bereich Datei ablegen, oder klicken Sie auf Datei auswählen, um das hochzuladende Wallet zu suchen und auszuwählen. Geben Sie optional das Wallet-Kennwort ein.
Standardverbindungsinformationen
Name Geben Sie einen Namen für die Standardverbindung ein.
Identifier Die ID ist ein vom System generierter Wert, der auf dem Namen basiert. Sie können den ID-Wert ändern. Nach dem Erstellen und Speichern können Sie die ID jedoch nicht mehr aktualisieren.
Beschreibung (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
Benutzername und Kennwort
Wenn Sie den Verbindungstyp Einfach und Kennwort verwenden ausgewählt haben, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
Benutzername und Vault-Secret-OCID für Datenbankkennwort
Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, geben Sie den Benutzernamen und die Vault-Secret-OCID für das Datenbankkennwort ein:
  • Wenn Sie den Verbindungstyp Basis und die Vault-Secret-OCID verwenden ausgewählt haben
  • Wenn Sie den Verbindungstyp Wallet ausgewählt haben
Die OCID aus OCI Vault ist die OCID des Secrets für das Datenbankkennwort, das mit dem Benutzer verknüpft ist.
(Optional) Verbindung testen
Anmeldung testen Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, wählen Sie Verbindung testen aus, um sicherzustellen, dass die Datenassetdetails korrekt eingegeben wurden und die Verbindung hergestellt werden kann. Wenn der Test erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn der Test mit einer Fehlermeldung nicht erfolgreich verläuft, prüfen Sie die Verbindungseinstellungen, und versuchen Sie es erneut.
