Fehler bei HTTP-Statuscode
HTTP-Statuscode: 400 Ungültige Anforderung
Beheben Sie einen Prozess, der den HTTP-Statuscode "400 Bad Request" zurückgibt.
Ein Prozess gibt keine erwarteten Ergebnisse zurück.
Sie sehen diesen Fehler: 400 Bad Request
Ursache:
Ein Clientfehler.
Remedy:
Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungs-URI, Header und Body.
HTTP-Statuscode: 401 Nicht autorisiert
Beheben Sie einen Prozess, der den HTTP-Statuscode 401 "Nicht autorisiert" zurückgibt.
Sie sehen diesen Fehler: 401 Unauthorized
Ursache:
Der Anforderung fehlen gültige Authentifizierungszugangsdaten.
Remedy:
Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Policys hinzugefügt wurden. Die Policys umfassen die Policys für den Zugriff auf Object Storage, wenn das vortrainierte Modell oder das Kundenmodell Zugriff auf Object Storage benötigen.
HTTP-Statuscode: 404 Nicht gefunden
Beheben Sie einen Prozess, der den HTTP-Statuscode 404 "Nicht gefunden" zurückgibt.
Sie sehen diesen Fehler: 404 Not Found
Ursache:
Die Ressource wurde nicht gefunden.
Remedy:
Prüfen Sie die Anforderung, um zu bestätigen, dass Sie auf die richtige Ressource zugreifen.
HTTP-Statuscode: 409-Konflikt
Beheben Sie einen Prozess, der den HTTP-Statuscode "409-Konflikt" zurückgibt.
Sie sehen diesen Fehler: 409 Konflikt
Ursache:
Die Anforderung steht mit dem aktuellen Status der Ressource in Konflikt.
Remedy:
Warten Sie, bis die Ressource in einen geeigneten Status übergeht.
HTTP-Statuscode: 429 zu viele Anforderungen
Beheben Sie einen Prozess, der den HTTP-Statuscode "429 Zu viele Anforderungen" zurückgibt.
Dieser Fehler wird angezeigt: 429 Zu viele Anforderungen
Ursache:
Die Anforderungen werden gedrosselt.
Remedy:
Erhöhen Sie die Ressourcengrenzwerte. Loggen Sie ein Ticket bei Oracle Support.
HTTP-Statuscode: 500 - Interner Serverfehler
Beheben Sie einen Prozess, der den HTTP-Statuscode "500 interner Serverfehler" zurückgibt.
Dieser Fehler wird angezeigt: 500 Interner Serverfehler
Ursache:
Der Server hatte ein unerwartetes Problem.
Remedy:
Prüfen Sie die Serverlogdateien.
