VCN-Gateways konfigurieren
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Gateways, die Sie auf einem Roving Edge-Gerät konfigurieren können.
In diesem Abschnitt werden die Rolle und Verwendung der einzelnen Gatewaytypen beschrieben.
Network Address Translation-(NAT-)Gateways
Ein NAT-Gateway erteilt Cloud-Ressourcen ohne öffentliche IP-Zugriff auf das On-Premise-Netzwerk, bei dem es sich um ein externes öffentliches Netzwerk aus der Sicht eines VCN handelt, ohne diese Ressourcen verfügbar zu machen. Sie erstellen ein NAT-Gateway im Kontext eines bestimmten VCN, sodass das Gateway beim Erstellen automatisch an dieses VCN angehängt wird.
Siehe Öffentliche Verbindungen über ein NAT-Gateway aktivieren.
Internetgateways
Ein Internetgateway verbindet die Edge des VCN mit dem On-Premise-Netzwerk. Das ultimative Ziel des Datenverkehrs, der über ein Internetgateway geleitet wird, kann das Internet sein.
Siehe Öffentlichen Zugriff über ein Internetgateway bereitstellen.
Lokale Peering-Gateways
Beim VCN-Peering werden mehrere virtuelle Cloud-Netzwerke (VCNs) miteinander verbunden, sodass Ressourcen über private IP-Adressen miteinander kommunizieren können. Mit dem VCN-Peering können Sie Ihr Netzwerk in mehrere VCNs unterteilen, beispielsweise basierend auf Abteilungen oder Geschäftsbereichen, wobei jedes VCN direkten privaten Zugriff auf die anderen VCNs besitzt. Sie können auch gemeinsame Ressourcen in einem einzelnen VCN platzieren, auf die alle anderen VCNs privat zugreifen können.
Siehe VCNs über ein lokales Peering-Gateway (LPG) verbinden.
Dynamische Routinggateways (DRGs)
ein dynamisches Routinggateway oder DRG einen Pfad für den privaten Netzwerktraffic zwischen dem VCN und einem On-Premise-Netzwerk bereitstellt. Dieser Datenverkehr wird an das Data Center-Netzwerk und an das Ziel weitergeleitet.
Siehe Dynamisches Routinggateway erstellen.
Servicegateways
Servicegateway (SG). Einige Services werden aus Sicherheits- und Performancegründen in ihrem eigenen Netzwerk isoliert. Mit dem Servicegateway (SG) kann ein VCN ohne externen Zugriff auf Servicenetzwerkservices (wie Objektspeicher) in einem privaten Subnetz privat zugreifen.
Siehe Auf Oracle-Services über ein Servicegateway zugreifen.
