Gerätespezifikationen
Beschreibt die Hardware- und Portspezifikationen für Roving Edge Infrastructure-Geräte.
Hardware
In der folgenden Tabelle sind die Hardwarespezifikationen der Roving Edge Infrastructure-Geräte aufgeführt. Spezifikationen gelten für die maximale Konfiguration.
Roving Edge Device – Compute-Ausprägung |
Roving Edge Device – GPU-Ausprägung |
Roving Edge Device – Speicherausprägung |
| Ausprägungsname | ROT.2.56 | ROT.2.56. GPU | ROT.2.56. STG |
Raw-Speicher |
4 x 13,97 TiB SSDs mit 55,88 TiB |
8 x 13,97 TiB SSDs mit 111,86 TiB |
Verwendbarer Speicher (gemeinsam verwendet) 2: Block-Volume-Speicher (Replikation) |
27.94 TiB |
27.94 TiB |
55.88 TiB |
Verwendbarer Speicher (gemeinsam verwendet) 2: Object Storage (Löschcodierung) |
41.91 TiB |
41.91 TiB |
83.82 TiB |
Verfügbare OCPU |
48 |
48 |
48 |
Verwendbarer Speicher für Instanzen verfügbar |
384 GB |
384 GB |
384 GB |
GPU |
N/V |
3x NVIDIA Corporation AD104GL [L4] |
N/V |
CPU |
1x Intel 8480+ Sapphire Rapids, 56C, 350W |
Netzwerk |
3x Quad-Port Intel Corporation Ethernet Controller X710 für 10GBASE-T |
1x Quad-Port Intel Corporation Ethernet Controller X710 für 10GBASE-T |
Sicherheit |
TPM, Trenchboot SecureBoot, physische Manipulationsnachweise, Erkennung von Gehäuseangriffen |
Dimensionen |
System: 2U – 18,11" L x 16,93 W x 3,46 H Robustes Gehäuse: 3U – 35,5" L x 23,8" B x 11,4" H |
Gewichtung |
35 lbs (15,9 Kg) ohne robustes Gehäuse 91,1 lbs (41,32 Kg) mit robustem Gehäuse kombiniert Gewicht |
Stromausgang |
1100 W |
1100 W |
1100 W |
Eingangsspannung |
100 - 240VAC |
100 - 240VAC |
100 - 240VAC |
| Batterieoptionen |
N/V |
N/V |
N/V |
80 PLUS Standard |
80 PLUS Titan |
80 PLUS Titan |
80 PLUS Titan |
Connector-Typ |
C14 |
C14 |
C14 |
| Compliance und Zertifizierungen |
FIPS 140-3 Ebene 2 MIL-STD-810H MIL-STD-461G |
| Betriebstemperaturbereich |
0°C bis +50°C |
0°C bis +50°C |
0°C bis +50°C |
| Geräuschpegel |
56.2 dbA (unter 25C Umgebung) |
1 Der Roving Edge Ultra-entfernbare NVMe-basierte Ignition Key wird für zusätzliche Sicherheit verwendet. Es enthält das Betriebssystem des Roving Edge Infrastructure-Geräts und die Schlüssel zum Entschlüsseln des Datenlaufwerks.
2 Usable Storage (gemeinsam verwendet) ist ein Gerätespeicherpool, der zwischen Block-Volumes und Objektspeicher zugewiesen wird. Der verfügbare Gesamtspeicher kann abhängig vom Verhältnis der verwendeten Speichertypen variieren. Die in der Tabelle aufgeführten Werte gehen von einer 100%igen Block- oder 100%igen Objektspeicherauslastung aus.
