Edge Installer verwenden
Roving Edge-Geräte werden ab Werk nur mit einem kleinen BS geliefert, das als Edge Installer bezeichnet wird. Seine primäre Rolle besteht darin, das Self-Provisioning zu aktivieren, damit Sie den Installationsworkflow an Ihrem Standort ausführen können. Es bietet jedoch andere Menüoptionen, die Sie möglicherweise verwenden, bevor Sie die vollständige OCI Edge Platform-Software installieren.
Hinweis
Schließen Sie die Geräteregistrierung ab und fahren Sie dann direkt mit der Installation der Edge Platform-Software fort. Die Registrierung ist nur für 60 Tage gültig, und eine Verzögerung der Installation nach 60 Tagen führt zu einem Zertifikatsablauf, wodurch RPT/RPST-Anforderungen verhindert werden. In diesem Fall müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sich an Oracle Support wenden und den Registrierungsprozess wiederholen.
Wenn Sie das Roving Edge-Gerät eingeschaltet und eine Verbindung zur seriellen Konsole hergestellt haben, bietet der Edge Installer Zugriff auf ein Set erweiterter Vorgänge.
Roving Edge Basic Configuration Interface - Roving Edge Classic (ver. 2.0.58) / Advanced Operations
Number selects a menu item, Enter accepts the selection, Ctrl+Z refreshes the
menu, Ctrl+C returns to main menu, Backspace deletes a character.
Serial UI Version: 2.0.58
1) Check for Configuration Interface Software Updates
2) Collect Logs
3) Factory Reset Configuration Interface
4) Oracle Authorized Personnel
5) Check for Configuration Interface Software Update via USB
6) Import Edge Platform Installation Package via USB
7) Reboot
8) Shutdown
Select option (1-8):
In der Tabelle werden die Menüoptionen "Erweiterte Vorgänge" beschrieben.
Menüoption Beschreibung
Softwareupdates für Konfigurationsschnittstelle prüfen
Wählen Sie diese Option aus, um online zu prüfen, ob eine neuere Version der seriellen Edge Installer-Konsolensoftware für Ihr Roving Edge-Gerät verfügbar ist.
Wenn eine neue Version gefunden wird, werden Sie aufgefordert, mit dem Upgrade fortzufahren. Das System muss neu gebootet werden, um das Upgrade abzuschließen.
Logs sammeln
Wählen Sie diese Option aus, um die Edge Installer-Befehlshistorie und Diagnoseinformationen zur Verwendung durch Oracle Support zu erfassen. Falls Probleme beim Self-Provisioning auftreten, nehmen Sie diese Logs in Ihre Serviceanfrage (SA) auf.
Konfigurationsschnittstelle für Werkseinstellungen
Wählen Sie diese Option aus, um alle über das Edge Installer eingegebenen Parameter zu entfernen und das Roving Edge Device auf die Konfiguration zurückzusetzen, mit der es ab Werk ausgeliefert wurde.
Um diesen Vorgang abzuschließen, müssen Sie sich an Oracle Support wenden und ein Factory Reset-Kennwort anfordern.
Von Oracle autorisiertes Personal
Diese Option nicht verwenden. Von Oracle autorisierte Mitarbeiter sind vorbehalten.
Überprüfen Sie das Update der Konfigurationsschnittstellensoftware über USB
Wählen Sie diese Option aus, um eine neuere Version der seriellen Edge Installer-Konsolensoftware auf einem USB-Laufwerk zu finden, das mit Ihrem Roving Edge-Gerät verbunden ist.
Edge Platform Installationspaket über USB importieren
Wählen Sie diese Option aus, um Softwarepackages von einem USB-Laufwerk auf Ihrem Roving Edge-Gerät zu installieren, anstatt sie von OCI herunterzuladen.
Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Edge Platform-Software von einem USB-Laufwerk laden.
Neu starten
Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Roving Edge Device neu zu starten.
Herunterfahren
Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Roving Edge Device zu deaktivieren.
Laden der Edge Platform-Software von einem USB-Laufwerk
Mit USB-seitigem Laden können Sie von Oracle genehmigte Softwarepackages von einem USB-Laufwerk auf Roving Edge-Geräten installieren, anstatt sie von OCI herunterzuladen. Diese Funktion ist für Deployments mit begrenzter oder kontrollierter Netzwerkkonnektivität oder beim Staging mehrerer Roving Edge-Geräte offline gedacht.
Beim Seitenladen bereiten Administratoren ein USB 3.0-Laufwerk im exFAT-Format vor, laden die erforderlichen Edge Platform-Installationsdateien von Oracle und importieren das Package über die serielle Edge Installer-Konfigurationsschnittstelle. Dieser Prozess validiert das Paket auf dem Gerät, bevor es für die Installation verfügbar gemacht wird.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass diese Anforderungen erfüllt sind:
  • Für das Laden von USB-Seiten ist mindestens Version 2.0.58 des Edge Installer erforderlich.
  • Ein USB 3.0-Laufwerk im exFAT-Format mit mindestens 100 GB freiem Speicherplatz muss verwendet werden.
  • Auf der lokalen Workstation benötigen Sie eine Anwendung zum Extrahieren komprimierter Archive und Berechtigungen zum Formatieren von Laufwerken und zum Kopieren von Dateien.
Vorbereiten des USB-Laufwerks
Bereiten Sie auf der lokalen Workstation das USB-Laufwerk wie folgt vor:
  1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk keine Dateien enthält, die Sie noch benötigen. Vergewissern Sie sich vor der Formatierung, dass Sie das richtige Laufwerk gewählt haben. Das ausgewählte Laufwerk wird gelöscht.
  2. Formatieren Sie das USB-Laufwerk mit einer einzelnen Partition, und erstellen Sie ein exFAT-Dateisystem.
  3. Extrahieren Sie die Dateien aus den Archiven auf das USB-Laufwerk. Die Edge Platform-Software ist in *.iso-Dateien gepackt.
  4. Überprüfen Sie die Dateiintegrität. Stellen Sie sicher, dass keine Dateien fehlen oder unvollständig sind.
  5. Hängen Sie das USB-Laufwerk sicher aus, und entfernen Sie es dann physisch von der Workstation.
Software-Installationsdateien laden
Schließen Sie das vorbereitete USB-Laufwerk an das Roving Edge-Gerät an, und laden Sie die Software auf das Gerät.
  1. Legen Sie das USB-Laufwerk in den unteren USB-Anschluss des Roving Edge-Geräts ein.
  2. Verbindung zur seriellen Konsole herstellen
    Roving Edge Basic Configuration Interface (ver. 2.0.58)
    1) Select Platform
    2) Advanced Operations
  3. Wählen Sie im Menü "Edge Installer" die Option Erweiterte Vorgänge > Edge Platform-Installationspaket über USB importieren.
  4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass das Paket geladen werden soll.
    USB stick detected.
    Newer Edge Platform Package is available.
    Proceed to load it?
    Enter y(es) / n(o): y
    Loading the Edge Platform Package ...
    Warten Sie, bis das Gerät geladen und das Paket validiert hat. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
  5. Wenn die serielle Konsole meldet, dass der Importvorgang abgeschlossen ist, wird das USB-Laufwerk ausgehängt. Entfernen Sie das Laufwerk vom Roving Edge-Gerät.
    USB storage unmounted.
    Import Edge Platform Installation Package via USB Success.
    Proceed to 4) Install Platform Image to 2) Start Installation.
    Press any key to continue
  6. Fahren Sie mit dem Self-Provisioning des Geräts fort. Überspringen Sie den Download-Schritt. Siehe Edge Platform-Software herunterladen und installieren.
    Wählen Sie im Hauptmenü der seriellen Konsole Plattformimage installieren > Installation starten.
