Bekannte Probleme bei Roving Edge
Die folgenden bekannten Probleme werden in Roving Edge identifiziert.
- Öffentliches SDK und öffentliches Terraform derzeit nicht für Datensynchronisierung verfügbar
- edgepeerconnection kann aktiv bleiben, wenn peerserialnumber falsch ist
- Load Balancer-Sessionpersistenz für dieses Release nicht verfügbar
- VCN-bezogene Netzwerkressourcen bleiben hängen
- OKE-Cluster-Add-ons werden derzeit nicht unterstützt
- Die Installation von Yum-Packages verläuft möglicherweise nicht erfolgreich, wenn das OL7.9-Image verwendet wird
- Während eines Neustarts oder eines Stromausgangs kann der Gerätestatus "Unerwarteter Fehler" melden.
- Das Booten einer Oracle Linux 9-Instanz dauert eine Weile
Derzeit sind öffentliche SDK- und öffentliche Terraform-Versionen nicht für die Datensynchronisierung verfügbar.
- Details
- Öffentliches SDK und Terraform werden derzeit nicht unterstützt, es sind unterstützte Versionen verfügbar.
- Workaround
- Verwenden Sie die folgenden unterstützten SDK- und Terraform-Versionen für Datensynchronisierungsvorgänge:
edgepeerconnection kann ACTIVE bleiben, wenn peerserialnumber falsch ist
Wenn Sie beim Erstellen einer EdgePeerConnection eine falsche peerSerialNumber eingeben, kann der Erstellungsjob unbegrenzt im Status ACTIVE verbleiben. Für die Wiederherstellung ist eine manuelle Stornierung erforderlich.
- Details
- Wenn
EdgePeerConnectionmit falschen Peerverbindungsparametern erstellt wird (meistens ein ungültigespeerSerialNumber), kann der Workflow beim Warten auf das Hochfahren des Tunnels stehen bleiben, sodass das zugehörige Arbeitselement unbegrenzt in den Status "Aktiv" versetzt wird. Beispiel: "Prüfen, ob der Tunnel verbunden ist". Je nachdem, wo die Fehleroberflächen liegen, kann ein Rack später während des Vertrauensaustauschs mit einem expliziten seriennummernbezogenen Fehler ausfallen, während das andere möglicherweise nie ausfällt und beim Erstellen/Aktiv hängen bleibt. - Workaround
- Brechen Sie das aktive Arbeitselement manuell ab. Löschen Sie nach dem Abbruch die unvollständige
EdgePeerConnection, und erstellen Sie sie mit den richtigen Peerparametern neu.Erfassen Sie die ID des verzögerten Jobs mit dem Befehl
getallactiveJobs.Erfassen Sie das aktive Arbeitselement in diesem Job mit dem Befehl
show job id=<jobId>.Zeigen Sie die Details des Arbeitselements mit dem Befehl
showworkItem id=<workItemId>an.Brechen Sie das aktive Arbeitselement mit dem Befehl
cancelworkItem id=<workItemId>ab.Löschen Sie die
EdgePeerConnectionmit derdelete EdgePeerConnection id=<Id>Erstellen Sie die
EdgePeerConnectionmit dem richtigenpeerSerialNumberneu.
Derzeit wird die Sessionpersistenz des Load Balancers für dieses Release nicht unterstützt.
- Details
- Sessionpersistenzoptionen, wie Cookie-basierte oder IP-basierte Quellpersistenz, sind derzeit im Load Balancer für dieses Release nicht verfügbar.
- Workaround
- Wir arbeiten an einem Fix für dieses Problem.
VCN-Netzwerkressourcen hängen möglicherweise in den Status PROVISIONING oder FAIL fest, da der OVN-Zugriffsobjektpool erschöpft ist.
- Details
- Möglicherweise tritt ein Fehler "Northbound database access connection object" auf, wenn der OVN-(Open Virtual Network-)Zugriffsobjektpool erschöpft ist. In diesem Fall können API-Aufrufe wiederholt fehlschlagen, und VCN-Netzwerkressourcen hängen möglicherweise in den Status PROVISIONING oder FAIL fest.
- Workaround
- Erhöhen Sie die Poolgröße für OVN Northbound-Datenbankzugriffsverbindungen von 32 auf 64.
Derzeit kann die Aktivierung von OKE-Add-ons über mehrere Clusterkonfigurationen hinweg fehlschlagen.
- Details
- Kunden können sehen, dass Add-on-Aktivierungsvorgänge unabhängig von Clustertyp oder Knotenausprägung nicht erfolgreich sind. Dieses Verhalten wurde bei Flannel-Clustern mit Nicht-GPU-Worker-Knotenausprägungen beobachtet und kann sich auch auf andere Konfigurationen auswirken.
- Workaround
- Wir arbeiten an einer Lösung.
Derzeit können yum-Vorgänge in PCA-Umgebungen nicht erfolgreich ausgeführt werden, wenn das uln-pca-Oracle-Linux-7.9-2025.07.21_0.oci-Image verwendet wird, weil Oracle Linux 7 Extended Lifecycle Support-(ELS-)Repositorys standardmäßig aktiviert sind.
- Details
- Im aktuellen OL7.9-Image sind ELS-Repositorys (z.B. ol7_UEKR6_ELS) standardmäßig aktiviert. Diese Repositorys werden möglicherweise in
yum.oracle.comaufgelöst, wenn der ELS-Inhalt nicht veröffentlicht wird. Dies führt zu404 Not Found-Fehlern für Repository-Metadaten (z.B.repodata/repomd.xml) und führt dazu, dassyumnicht erfolgreich verläuft. - Workaround
- Deaktivieren Sie ELS-Repositorys, wenn Sie
yumausführen.
- Details
Ab Version 2.18 wird möglicherweise der folgende Fehler angezeigt, wenn Sie ein Gerät neu starten oder ausschalten:
Version : *** Unknown ***System Time UTC : 2025-08-28 18:14:31 Boot Time : 2025-08-28 17:39:18 Device Serial Id : Unexpected Error! Unlock Status : Unexpected Error! Auto Unlock Status : Unexpected Error! Diag Mode : *** Unknown *** Red API Services Status : *** Unknown *** Red HW Services Status : *** Unknown *** Press ENTER to return... - Workaround
Starten Sie das Gerät neu, bis der Fehler nicht mehr angezeigt wird. Siehe Roving Edge Device neu starten.
Das Booten einer Oracle Linux 9-Instanz kann länger als 4 Minuten dauern.
- Workaround
Führen Sie in der Instanz den folgenden Befehl aus, um zu prüfen, ob der Bootloader-Eintrag eine
netroot-Einstellung enthält, die auf ein iscsi-Ziel gesetzt ist:grep "netroot=iscsi" /boot/loader/entries/*$(uname -r).conf -
Wenn der Befehl ein Ergebnis zurückgibt, entfernen Sie mit diesem Befehl die Option
netrootaus den Bootloader-Einträgen:sed -i 's/netroot=iscsi:[^ ]\+ / /' /boot/loader/entries/*.conf
