Anwendungen mit HCX migrieren
Nachdem alle Implementierungs- und Konfigurationsschritte abgeschlossen sind, können wir die Migration von Workloads von On Premise zu Oracle Cloud VMware Solution testen und validieren. Mit dem vorherigen Schritt zur Netzwerkerweiterung wird sichergestellt, dass die Konnektivität zwischen Standorten erfolgreich hergestellt wird. Vor der Durchführung von Migrationen ist es wichtig, den Status von Appliances und Netzwerkerweiterungen zu prüfen.
Für jede VM, die an der vMotion- oder Bulkmigration beteiligt ist, muss die zugehörige Netzwerkportgruppe erweitert werden, bevor Sie die Migration starten.
VM mit vMotion migrieren
Migrieren Sie Fremdanwendungen mit vMotion.
  1. Melden Sie sich beim On-Premise-Server vCenter an. Wählen Sie im Menü die Optionen HCX, Services, Migration aus.
  2. Klicken Sie auf Migrieren.
  3. Geben Sie einen Gruppennamen ein, und wählen Sie dann die VM aus, die aus dem Quellbestand migriert werden soll. Klicken Sie auf "Hinzufügen".
  4. Wählen Sie unter Übertragung und Platzierung obligatorische Optionen wie den Ziel-Compute-Container und den Zielspeicher aus. Wählen Sie als Migrationsprofil vMotion aus.
    Optional können Sie Switchover-Plan auswählen, um die Migration zu planen.
  5. Prüfen Sie unter VM für Migration die erforderliche Netzwerkadapterzuordnung. Sie können eine andere Netzwerkadapterzuordnung für die VM auswählen. Ändern Sie den Wert für Netzwerkadapter 1/n, um eine Verbindung zu verschiedenen Portgruppen von der Zielsite aus herzustellen. Optional können Sie auch die IP-Adresse des neuen Netzwerks angeben.
  6. Klicken Sie auf Validieren. Stellen Sie sicher, dass die Validierung erfolgreich ist und keine Fehler auftreten.
  7. Klicken Sie auf Los, um die Migration zu initiieren und den Status zu überwachen.
    Nach dem erfolgreichen Switchover-Vorgang wird Ihre VM aus dem softwaredefinierten Data Center von Oracle Cloud VMware Solution ausgeführt.
VMs mit Massenmigration migrieren
Migrieren Sie Fremdanwendungen mit der Massenmigration.
  4. Wählen Sie unter Übertragung und Platzierung obligatorische Optionen wie den Ziel-Compute-Container und den Zielspeicher aus. Wählen Sie als Migrationsprofil Migrationsbulk aus.
  5. Prüfen Sie unter VM für Migration die erforderliche Netzwerkadapterzuordnung für jede VM in der Bulkmigration. Sie können die Netzwerkzuordnung des Netzwerkadapters der VMs in ein anderes Netzwerk im Ziel ändern. Ändern Sie den Wert für Netzwerkadapter 1/n, um eine Verbindung zu verschiedenen Portgruppen von der Zielsite aus herzustellen. Optional können Sie auch die IP-Adresse des neuen Netzwerks angeben.
