Configuración paso a paso
En esta sección se describen los pasos para configurar agregaciones dinámicas.
Crear datos administrativos de dispositivo y punto de servicio
Muchos de los objetos se utilizan en las referencias de agregación dinámica a otro dispositivo y a datos administrativos relacionados con puntos de servicio como, por ejemplo, los tipos de componente de medición, tipos de punto de servicio, tipos de suscripción de consumo, etcétera. Asegúrese de que estos datos estén presentes antes de configurar las entidades utilizadas con la agregación dinámica.
Crear orígenes de datos
Cree orígenes de datos para cada origen de datos desde el que se agregarán datos. Tenga en cuenta que las implantaciones pueden tener varios orígenes de datos de cada clase con una configuración diferente de los tipos de datos (tipos de componentes de medición, tipos de artículo, tipos de suscripción de consumo, etcétera). Por ejemplo, en una implantación con 15 tipos de componente de medición puede ser necesario agregar datos de manera diferente en función de los subconjuntos de tipos de componentes de medición. En este caso, cada subconjunto de tipos de componentes de medición se puede definir según un origen de datos diferente.
Si procede, cree valores de lista ampliables para el SQL de plantilla personalizado y añádalos a los objetos de negocio de origen de datos según proceda.
Crear tipos de componentes de medición de agregación
Cree los tipos de componentes de medición de agregación que se utilizarán para definir los atributos de los componentes de medición que se crearán durante el procesamiento de agregación.
Los tipos de componentes de medición de agregación hacen referencia a un origen de datos adecuado. Siguiendo con el ejemplo anterior, cada subconjunto de los tipos de componentes de medición (cada uno de ellos definido en un origen de datos independiente) necesitaría un tipo de componentes de medición de agregación independiente.
Crear grupos de agregación
Cree los grupos de agregación que servirán para controlar el procesamiento de la agregación como, por ejemplo, los grupos de agregación para el procesamiento de la agregación base y de la agregación compuesta.
Nota: cuando cree inicialmente los grupos de agregación, defina solo los datos básicos de cada uno de ellos (nombre, categoría y zona horaria). Añada juegos de componentes de medición a los grupos de creación cuando cree estos últimos en el siguiente paso.
Crear juegos de componentes de medición
Cree los juegos de componentes de medición que definirán los "períodos" en los que se agruparán los datos agregados.
Los juegos de componentes de medición hacen referencia a los tipos de componentes de medición de agregación y a los grupos de agregación.
Crear registros de tipo de origen personalizados (si procede).
Revisar los grupos de agregación (si es necesario)
Después de crear juegos de componentes de medición, ajuste la secuencia de cada uno de ellos dentro de su grupo de agregación como corresponda. Por ejemplo, sería necesario si se crean juegos de componentes de medición y se añaden a grupos de agregación en un orden que difieren de su secuencia prevista.
