Definición de las configuraciones de función
Algunas de las funciones de las aplicaciones basadas en Oracle Utilities Application Framework se configuran rellenando opciones en una "configuración de funciones". Por ejemplo, si la implantación utiliza el programador de lotes de Oracle Utilities Customer Care and Billing, debe rellenar diversas opciones en la configuración de funciones del programador de lotes.
Oracle Utilities Meter Data Management utiliza los siguientes tipos de configuraciones de funciones (recuerde que, si necesita más información sobre cada una de estas opciones, puede consultar su descripción detallada en el portal de Configuración de funciones):
Opciones de datos de medida
Las opciones de datos de medida se utilizan para definir el comportamiento relacionado con la estimación periódica de los datos iniciales de medida; por ejemplo:
- Nº horas pasadas para recuperar última medida utilizable: la estimación periódica escalar utiliza esta opción para delimitar hasta qué momento del pasado se retrotraerán las búsquedas de medidas existentes cuando la última medida contigua se está inicializando en el componente de medición. De esta manera, se garantiza que la primera vez que se ejecutar la estimación de período escalar en un número grande de componentes de medición que no se han inicializado para estimación periódica, el sistema no ejecuta un número grande de consultas del pasado sin límite temporal porque afectarían de manera negativa al rendimiento.
Configuración de inteligencia empresarial
La configuración de inteligencia empresarial se utiliza para definir indicadores de orígenes de datos externos que se utilizan cuando Oracle Utilities Meter Data Management se integra con Oracle Utilities Business Intelligence. Los indicadores de orígenes de datos externos permiten a las extracciones de inteligencia empresarial enlazar correctamente los identificadores externos al sistema externo de origen. El valor de la opción Indicador de origen de datos debe coincidir con el ID del entorno en la opción Instalación del sistema externo.
Configuración general del sistema
Esta configuración de función pertenece a Oracle Utilities Application Framework pero hay algunos tipos de opción importantes que se han creado específicamente para Oracle Utilities Meter Data Management:
- Soporte de varias zonas horarias: el sistema asume por defecto que una instalación funciona en una sola zona horaria. Para poder activar la función de varias zonas horarias, esta opción se debe definir y configurar como "D1YS".
- URL de enlace a CCB: esta opción se utiliza para indicar la URL de destino de los hiperenlaces con Oracle Utilities Customer Care and Billing.
- Indicador de rastreo activado: se puede definir para que rastree de modo automático cualquier medida inicial que se esté procesando. Nota: si se ha desactivado expresamente el rastreo para la medida inicial, no se producirá ningún rastreo. Resulta útil para rastrear las medidas iniciales que se han creado mediante procesos automatizados donde no se puede definir el indicador de rastreo directamente.
- Fecha de sustitución del sistema : este tipo de opción lo proporciona OUAF, pero resulta muy útil en las pruebas anteriores a la producción. Si se establece, sustituirá la fecha y hora del sistema de todos los usuarios. La fecha debe introducirse con el formato: YYYY-MM-DD. Por ejemplo, el 1 de enero de 2010 sería: 2010-01-01.
Consulte Configuración de soporte de varias zonas horarias para obtener más información sobre cómo configurar este tipo de soporte.
