Configuración de agregación de puntualidad y calidad para su uso con Oracle Utilities Analytics Visualization
En este tema se indica la configuración necesaria para las agregaciones de puntualidad y calidad que se utilizan con Oracle Utilities Analytics Visualization.
Configuración maestra
Cree una configuración maestra de puntualidad en la que defina lo siguiente:
Factor de grados-día de calentamiento: factor basado en número que contiene los grados-día de calentamiento. Estos se acumulan y almacenan en el Agregador de cantidad medida de medida.
Factor de grados-día de refrigeración: factor basado en número que contiene los grados-día de refrigeración. Estos se acumulan y almacenan en el Agregador de cantidad medida de medida.
Nº horas para considerar datos iniciales de medida como retraso: número de horas tras el que una medida inicial se considera que tiene retraso.
Períodos: identificadores de valor que especifican los períodos de retraso que utilizan los agregadores de recuento de puntualidad de medida y de cantidad de puntualidad de medida.
Lista de valores ampliable: Asignación de grupos de consumo de agregación de BI
Si en su implantación se utiliza la determinación de grupo de cálculo de consumo dinámico en las suscripciones de consumo mediante el Algoritmo de sustitución de determinación de grupo de cálculo en el tipo de suscripción de consumo, la recopilación del historial de tarifa en la suscripción de consumo y la lista de valores ampliable Programa de tarifas de cliente (D2-CCBRateScheduleLookup), tendrá que configurar la lista de valores ampliable Asignación de grupos de consumo de agregación de BI (D2-UsageCalculationGroupLookup) con los grupos de cálculo de consumo que desee agregar. Si en el futuro añade nuevos grupos de cálculo de consumo, también tendrá que añadirlos a esta lista de valores ampliable para que puedan agregarse.
Tenga en cuenta que se creará un componente de medición de agregación para todas las combinaciones de dimensiones y cada grupo de cálculo de consumo en la lista de valores ampliable. La finalidad es que no tenga que ser necesario ejecutar el algoritmo de determinación de grupo de consumo para todas las suscripciones de consumo durante el proceso de escaneado de dimensiones.
Tipos de componentes de medición
Cree un tipo de componente de medición del agregador maestro y tipos de componente de medición de los agregadores secundarios para los cuatro tipos de agregadores indicados más arriba. A continuación, se indican los detalles de cada tipo de componente de medición de agregador.
Objeto de negocio de tipo de componente de medición: Tipo de agregador de medida maestro (D2-MasterMsrmtAggregatorType)
Objeto de negocio de componente de medición: Agregador de cantidad medida de medida (D2-MeasuredQuantityAggregator)
Objeto de negocio de medida: Medida de cantidad medida (D2-MeasuredQuantityMsrmt)
Identificadores de valor (recomendado):
Tipo de identificador de valor |
Descripción |
Unidad de medida |
Medida |
kWh |
Kilovatios-Horas |
Valor 01 |
kWh normal |
Kilovatios-Horas |
Valor 02 |
kWh estimado |
Kilovatios-Horas |
Valor 03 |
kWh editado por el usuario |
Kilovatios-Horas |
Valor 06 |
Recuento |
Recuento |
Valor 07 |
Grados de calefacción |
Fahrenheit |
Valor 08 |
Grados de refrigeración |
Fahrenheit |
Valor 09 |
kWh promedio |
Kilovatios-Horas |
Tipos de componente de medición de agregador secundario (consulte más abajo):
Tipo de agregador de recuento de calidad de medida
Tipo de agregador de recuento de puntualidad de medida
Tipo de agregador de cantidad de puntualidad de medida
Agregador de recuento de calidad de medida
Objeto de negocio de tipo de componente de medición: Tipo de agregador de medida secundaria (D2-SubMeasurementAggType)
Objeto de negocio de componente de medición: Agregador de recuento de calidad de medida (D2-MsrmtQualityCountAggregator)
Objeto de negocio de medida: Medida de recuento de calidad (D2-QualityCountMsrmt)
Descripción |
Unidad de medida |
Medida |
kWh |
Kilovatios-Horas |
Valor 01 |
Recuento normal |
Recuento |
Valor 02 |
Recuento estimado |
Recuento |
Valor 03 |
Recuento editado por el usuario |
Recuento |
Valor 04 |
Recuento de medidas/sin datos iniciales de medida |
Recuento |
Valor 05 |
Recuento sin medidas/con datos iniciales de medida |
Recuento |
Valor 06 |
Recuento de interrupciones del suministro con lectura |
Recuento |
Valor 07 |
Otro recuento de lecturas |
Recuento |
Valor 08 |
Recuento de faltas |
Recuento |
Agregador de recuento de puntualidad de medida
Objeto de negocio de componente de medición: Agregador de recuento de puntualidad de medida (D2-MsrmtTimelinessCountAggr)
Objeto de negocio de medida: Medida de recuento de puntualidad (D2-TimelinessCountMsrmt)
Descripción |
Unidad de medida |
Medida |
kWh |
Kilovatios-Horas |
Valor 01 |
Recuento puntual |
Recuento |
Valor 02 |
Recuento con retraso |
Recuento |
Valor 03 |
Recuento muy atrasado |
Recuento |
Valor 04 |
Recuento extremadamente atrasado |
Recuento |
Valor 05 |
Recuento |
Agregador de cantidad de puntualidad de medida
Objeto de negocio de componente de medición: Agregador de cantidad de puntualidad de medida (D2-MsrmtTimelinessQuantityAggr)
Objeto de negocio de medida: Medida de cantidad de puntualidad (D2-TimelinessQuantityMsrmt)
Descripción |
Unidad de medida |
Medida |
kWh |
Kilovatios-Horas |
Valor 01 |
kWh puntual |
Kilovatios-Horas |
Valor 02 |
kWh con retraso |
Kilovatios-Horas |
Valor 03 |
kWh muy atrasado |
Kilovatios-Horas |
Valor 04 |
kWh extremadamente atrasado |
Kilovatios-Horas |
Tipo de actividad
Cree un tipo de actividad de Escáner de cantidad de medida basado en los objetos de negocio siguientes:
Objeto de negocio: Tipo de escáner de cantidad de medida
Objeto de negocio de transacción relacionada: Escáner de cantidad de medida
