Configuración de métodos de procesamiento
Para poder enviar comandos de contador inteligente a un sistema de recopilación de datos, es necesario que se configuren métodos de procesamiento adecuados en el registro del sistema de recopilación de datos. En las tablas siguientes se indican los detalles adecuados para configurar los métodos de procesamiento de cada comando.
En la tabla se incluye la información siguiente:
Comando: el comando que desea configurar. Cuando se inicia el comando para un dispositivo, el sistema crea un actividad de comando.
Rol de procesamiento: el rol de procesamiento adecuado para el comando que se va a configurar.
Objeto de negocio: el objeto de negocio de comunicación saliente que la actividad de comando va a crear. Tenga en cuenta que la mayoría de los comandos tienen objetos de negocio diferentes para la solicitud de comando inicial y para la solicitud de resultado.
Objeto de negocio de mensaje saliente: el objeto de negocio que se debe utilizar cuando se crean tipos de mensajes salientes para cada comando. Tenga en cuenta que la mayoría de los comandos utilizan objetos de negocio diferentes para el tipo de mensaje saliente inicial y para el tipo de mensaje saliente de resultado.
Métodos de procesamiento de OpenWay de Itron
En la tabla siguiente se indican los detalles adecuados con el fin de configurar los métodos de procesamiento de cada comando soportados para el sistema de recopilación de datos de OpenWay de Itron.
Comando |
Rol de procesamiento |
Objeto de negocio |
Objeto de negocio de mensaje saliente |
Establecimiento de comunicación con dispositivo |
Registro de dispositivo |
Itron - Añadir definición de contador (D8-AddMeterDefinitionsDR) |
Mensaje saliente para Itron - Establecer comunicación D8-ItronCommissionOutboundMsg |
Interrupción de comunicación con dispositivo |
Anulación de registro de dispositivo |
Itron - Anular registro de contador (D8-DeregisterMeterDR) |
Mensaje saliente para Itron - Interrumpir comunicación D8-ItronDecommissionOutbndMsg |
Conexión remota |
Conexión remota |
Itron - Reconectar contador (conexión remota) (D8-ReconnectMeterDR) |
Mensaje saliente para el comando de conexión de Itron D8-ItronRemoteConnectOutbndMsg |
Obtener resultado de conexión remota |
Itron - Resultado de reconexión de contador (D8-ReconnectMeterResult) |
Mensaje saliente para el comando de resultado de conexión de Itron (D8-ItronRemoteCntRsltOutMsg) |
Desconexión remota |
Itron - Desconectar contador (D8-DisconnectMeterDR) |
Mensaje saliente para el comando de desconexión de Itron D8-ItronRemoteDisconnectOutMsg |
Obtener resultado de desconexión remota |
Itron - Resultado de desconexión de contador (D8-DisconnectMeterResult) |
Mensaje saliente para el comando de resultado de desconexión de Itron (D8-ItronRemoteDcntRsltOutMsg) |
Lectura bajo demanda (escalar) |
Itron - Lectura de contingencia (escalar) (D8-ReadScalarDR) |
Mensaje saliente para el comando de lectura de contingencia de Itron D8-ItronOnDemandReadOutbndMsg |
Obtener resultado de lectura bajo demanda |
Itron - Resultado de lectura bajo demanda (D8-ReadOnDemandReadResultDR) |
Mensaje saliente para el resultado de lectura de contingencia de Itron (D8-ItronOnDemandReadRsltOBMsg) |
Lectura bajo demanda (intervalo) |
Itron - Lectura de contingencia (intervalo) (D8-ReadIntervalDR) |
Mensaje saliente para el comando de lectura de contingencia de Itron (D8-ItronOnDemandReadOutbndMsg) |
Lectura programada (escalar) |
Enviar solicitud de lectura programada |
Itron - Interrogar por grupo (escalar) (D8-InterrogateByGroupDR) |
Mensaje saliente para el comando Itron - Lectura programada (D8-ItronInterrogateByGrpOBMsg) |
Obtener resultado de lectura programada |
Itron - Resultado de interrogación por grupo (D8- InterrogateByGroupResultDR) |
Mensaje saliente para el comando de resultado de lectura programada de Itron (D8-ItronInterrogateByGrpRsltOB) |
Lectura programada (intervalo) |
Itron - Interrogar por grupo (intervalo) (D8-InterrogateByGroupDR) |
Comprobación de estado de dispositivo |
Itron - Ping por puntos finales (comprobación de estado) (D8-PingByEndpointsDR) |
Mensaje saliente para la comprobación de estado de dispositivo de Itron (D8-ItronDvcStatusChkOutbndMsg) |
Obtener resultado de comprobación de estado de dispositivo |
Itron - Resultado de ping por puntos finales (D8- PingByEndpointsResultDR) |
Mensaje saliente para resultado de DeviceStatusCheck de Itron (D8-ItronDvcStatusChkRstlOBMsg) |
Comprobación de estado de varios dispositivos |
Itron - Ping por puntos finales de varios dispositivos (D8-PingByEndpointsMultiDvcDR) |
Mensaje saliente para la comprobación de estado de varios dispositivos de Itron (D8-ItronDvcStChkMtDvcOutbndMsg) |
Obtener resultado comprobación estado de varios dispositivos |
Itron-Resultado varios dispositivos ping por puntos finales (D8- PingByEndpointsMDResultDR) |
Mensaje saliente para resultado de MultiDeviceStatusCheck de Itron (D8-ItronDvcStChkMtDvcRsltOBMsg) |
Comprobación de carga |
Itron - Detectar voltaje lateral de carga (D8-DetectLoadSideVoltgeByMtrDR) |
Mensaje saliente para la detección de voltaje lateral de carga de Itron (D8-ItronDetectLoadSideVolOBMsg) |
Obtener resultados de comprobación de carga |
Itron – Resultado de detección de voltaje lateral de carga (D8- DetLoadSideVoltageMtrRsltDR) |
Mensaje saliente para el comando de MultiDeviceStatusCheck (D8-ItronDetLSVoltMtrRsltOutMsg) |
Métodos de procesamiento de Landis+Gyr
En la tabla siguiente se indican los detalles adecuados para configurar los métodos de procesamiento de cada comando soportados para el sistema de recopilación de datos de Landis+Gyr.
Comando |
Objeto de negocio |
Adición de contador L+G a inventario (MultiSpeak) (D3-AddMeterToInventryMultiSpDR) |
LG - Mensaje saliente de adición de contador a inventario D3-AddMeterToInventoryOBMsg |
Baja de dispositivo |
Notificación de baja de contador (MultiSpeak) de L+G (D3-MtrRmvNotifMultiSpeakDR) |
LG - Mensaje saliente notificación de baja de contador (D3-MeterRemoveNotifOBMsg) |
Baja de contador |
Notificación de baja de contador de L+G (D3-MeterRetireNotificationDR) |
LG - Mensaje saliente notificación de baja de contador (D3-MeterRetireNotifOBMsg) |
Cambio de contador |
Instalación de dispositivo |
Notificación de cambio de contador de L+G (D3-MeterExNotificatnMultiSpDR) |
LG - Mensaje saliente de notificación de cambio de contador (D3-MeterExchNotificatnOBMsg) |
Conexión remota |
Conexión remota |
Ruta directa para iniciar conexión/desconexión de L+G (D3-InitiateConnectDisconnectDR) |
Mensaje saliente para iniciar conexión/desconexión de L+G (D3-InitConnectDisconnectOBMsg) |
Restablecimiento de potencia |
Restablecimiento potencia programada (Multispeak) de L+G (D3-ScheduleDemandResetDR) |
LG - Mensaje saliente restablecimiento potencia programada (D3-ScheduleDemandResetOBMsg) |
Lectura bajo demanda (MultiSpeak) |
Ruta directa inicio lectura por nº contador MultiSpeak L+G (D3-InitiateMRByMtrNbrDR) |
Mensaje saliente de InitiateMeterReadByMeterNumber de MultiSpeak de L+G (D3-InitMtrReadByMtrNumOBMsg) |
Lectura bajo demanda (intervalo) [CIM] |
Lectura bajo demanda contador (intervalo) CIM, ruta directa (D3-CIMGetLPDataDR) |
Mensaje saliente de GetMeterReads AMIRequest de CIM (D3-CIMAMIRequestGetMtrRdOBMsg) |
Lectura bajo demanda (escalar) [CIM] |
Lectura bajo demanda contador (escalar) CIM, ruta directa (D3-CIMMeterOnDemandReadDR) |
Ruta directa de ping de CIM (D3-CIMPingDR) |
Métodos de procesamiento de Sensus
En la tabla siguiente se indican los detalles adecuados para configurar los métodos de procesamiento de cada comando soportados para el sistema de recopilación de datos de Sensus.
Comando |
Objeto de negocio |
Sensus - Ruta directa de notificación de adición de contador (D6-MeterAddNotificationDR) |
Sensus - Mensaje saliente notificación adición de contador D6-MeterAddNotificationOBMsg |
Sensus - Ruta directa de notificación baja de contador (D6-MeterRemoveNotificationDR) |
Sensus - Mensaje saliente notificación eliminación contador (D6-MeterRemoveNotificatnOBMsg) |
Conexión remota |
Conexión remota |
Sensus - Iniciar conexión/desconexión - Ruta directa (D6-InitiateConnectDisconnectDR) |
Mensaje saliente de inicio de conexión/desconexión de Sensus (D6-InitConnectDisconnectOBMsg) |
Sensus - Iniciar lectura de contador por ID de contador (D6-InitiateMeterByMeterIdDR) |
Mensaje saliente de InitiateMeterReadByMeterNumber de MultiSpeak de Sensus (D6-InitMtrRdMtrIdOBMsg) |
Ruta directa de inicio detección de interrupción suministro (D6-InitiateOutageDetectionDR) |
Mensaje saliente InitiateOutageDetection de Sensus (D6-InitOutageDetectionOBMsg) |
Métodos de procesamiento de Silver Spring Networks
En la tabla siguiente se indican los detalles adecuados para configurar los métodos de procesamiento de cada comando soportados para el sistema de recopilación de datos de Silver Spring Networks.
Comando |
Objeto de negocio |
SSN - Sustituir ubicación (D7-ReplaceLocationDR) |
SSN - Mensaje saliente (comunicación) sustitución ubicación (D7-ReplaceLocationOBMsg) |
SSN - Sustituir dispositivo en ubicación (interrupción) (D7-ReplDeviceAtLocForDecommDR) |
SSN - Mensaje saliente de sustituir dispositivo en ubicación: (D7-ReplaceDeviceAtLocOBMsg) |
Conexión remota |
Conexión remota |
SSN - Añadir tarea de provisión remota - Sondeo (D7-AddRemoteProvJobDRP) |
SSN - Mensaje saliente de conexión/desconexión (D7-ConnectDisconnectOBMsg) |
SSN - Resultados de conexión o desconexión (D7-ConnectDisconnectResultDR) |
SSN - Mensaje saliente de GetConnectDisconnectResult (D7-GetCntDiscntResultOBMsg) |
SSN - Añadir tarea lectura de contador (escalar) - Sondeo (D7-AddMeterReadJobScalarDRP) |
SSN - Tipo de mensaje saliente de tarea de adición de lectura de contador escalar D7-AddMeterReadJobScalarOBMsg |
Obtener resultado de lectura bajo demanda (escalar) |
SSN - Resultados de lectura de contador (escalar) (D7-MeterReadResultsScalar) |
SSN - GetMeterReadResults(Scalar) por JobId (D7-GetSMtrRdRsltJobIdOBMsgTyp) |
SSN - Añadir tarea lectura de contador (intervalo) - Sondeo (D7-AddMeterReadJobIntervalDRP) |
SSN - Tipo de mensaje saliente de intervalo de AddMeterReadJob (D7-AddMtrReadJobIntervalOBMsg) |
Obtener resultado de lectura bajo demanda (intervalo) |
SSN - Resultados de lectura de contador (intervalo) (D7-MeterReadResultsInterval) |
SSN - GetMeterReadResults(Interval) por JobId (D7-GetIMtrRdRsltJobIdOBMsgTyp) |
SSN - Añadir tarea de ping - Sondeo (D7-AddPingJobDRP) |
SSN - Mensaje saliente de añadir tarea de ping (D7-AddPingJobOBMsg) |
SSN - Resultados de ping (D7-PingResultsDR) |
SSN - Mensaje saliente de obtención de resultados de ping (D7-GetPingResultsOBMsg) |
Obtener estado de tarea |
SSN - Obtener estado de tarea para sondeo (D7-GetJobStatusDRP) |
SSN - Mensaje saliente de obtener estado de tarea (D7-GetJobStatusOutboundMsg) |
