Flujos de comandos de Sensus
En la tabla siguiente se muestran los flujos de comunicación con cada comando de Sensus:
- Comando: el comando de contador inteligente específico.
- Comunicación saliente: el objeto de negocio de comunicación saliente que ha creado el comando. Envía la solicitud de comando al sistema de recopilación de datos.
- Comunicación entrante: la comunicación entrante creada por la respuesta desde el sistema de recopilación de datos.
- Evento de finalización: los eventos de finalización que dispara el comando, si existen. Los eventos de finalización se utilizan para actualizar datos en el sistema como consecuencia de un comando de contador inteligente. Por ejemplo, si un comando cambia el estado de un dispositivo, el evento de finalización se encarga de realizar el cambio.
Comando |
Comunicación saliente |
Comunicación entrante |
Evento de finalización |
Establecimiento de comunicación con dispositivo |
Sensus - Ruta directa de notificación de adición de contador (D6-MeterAddNotificationDR) |
Evento fin establecimiento comunicación con dispositivo |
Interrupción de comunicación con dispositivo |
Sensus - Ruta directa de notificación baja de contador (D6-MeterRemoveNotificationDR) |
Evento finalización interrupción comunicación de dispositivo |
Conexión remota |
Sensus - Iniciar conexión/desconexión - Ruta directa (D6-InitiateConnectDisconnectDR) |
Ruta directa cambio estado de conexión/desconexión de Sensus (D6-ConnectDisconStateChgNtfDR) |
Evento de finalización de conexión de dispositivo |
Desconexión remota |
Evento de finalización de desconexión de dispositivo |
Lectura bajo demanda (MultiSpeak) |
Sensus - Iniciar lectura de contador por ID de contador (D6-InitiateMeterByMeterIdDR) |
Sensus – Notificación de cambio de lectura (D6-ReadingChgNotificationDR) |
Evento de finalización de creación datos iniciales medida |
Comprobación de estado de dispositivo |
Ruta directa de inicio detección de interrupción suministro (D6-InitiateOutageDetectionDR) |
Ruta directa notificación interrupción suministro Sensus (D6-ODEventNotificationDR) |
Filtrado de unidades de medida para lecturas bajo demanda
Las lecturas devueltas mediante comandos de lectura bajo demanda se filtran en la combinación de UM/discriminación horaria/identificadores de cantidad de servicio configurada para el dispositivo y el componente de medición. Cuando el filtrado está activado, solo se procesan las lecturas que coinciden con una combinación de UM/discriminación horaria/identificador de cantidad de servicio configurada. Las demás se descartan.
El filtrado se activa por defecto mediante el parámetro “Exclusión de filtrado” (definido como "falso" por defecto) en el algoritmo D6-CCOMPEVDR (Ruta directa de evento de finalización de creación de datos iniciales de medida) en el estado Crear eventos de finalización del objeto de negocio D6-ReadingChgNotificationDR (Sensus - Ruta directa de notificación de cambio de lectura).
El algoritmo D6-VALDVCFDR (Ruta directa de comprobación de existencia de errores de filtrado en dispositivo) en el estado Validar del objeto de negocio D6-ReadingChgNotificationDR se utiliza para comprobar la existencia de errores relacionados con el filtrado. El valor de los parámetros "Exclusión de filtrado" y "XPath a UM externa" en este algoritmo debe coincidir con los valores de esos parámetros en el algoritmo D6-CCOMPEVDR. Los parámetros “Exclusión de filtrado” se deben definir como "falso" (valor por defecto) o "verdadero" (si se va a desactivar el filtrado).
