Descripción de la configuración del adaptador de Smart Grid Gateway
En esta sección se describe como utilizar el portal de configuración del adaptado de Smart Grid Gateway del sistema de recopilación de datos.
Puede usar el portal de configuración del adaptador de Smart Grid Gateway para ver información de configuración y componentes de configuración de acceso para un sistema de recopilación de datos del adaptador de Smart Grid Gateway.
Nota: este portal muestra información de configuración para los sistemas de recopilación de datos que hacen referencia a una lista de valores ampliable de Hoja de configuración de adaptador de Smart Grid Gateway
Para usar el portal de información de configuración para un sistema de recopilación de datos del adaptador de Smart Grid Gateway.
Seleccione Administración > Dispositivo > Sistema de recopilación de datos.
En la zona de lista de sistemas de recopilación de datos, haga clic en el icono de difusión del sistema de recopilación de datos que desee ver.
Haga clic en la pestaña Configuración de adaptador de Smart Grid Gateway para ver la información de configuración.
El portal de Configuración de adaptador de Smart Grid Gateway contiene las zonas siguientes:
- Seguimiento de configuración de adaptador de SGG: en esta zona se muestran los detalles de configuración del adaptador, tal y como se definen en la lista de valores ampliable Hoja de configuración de adaptador de Smart Grid Gateway a la que se hace referencia en el sistema de recopilación de datos. Los detalles de configuración son los siguientes:
Los componentes necesarios para el procesamiento de eventos y consumo y el procesamiento de comandos. Para ver más detalles sobre los componentes, puede hacer clic en el nombre de componente con el fin de acceder al objeto de negocio del componente. Por ejemplo, puede hacer clic en el objeto de negocio "SSN - Conexión o desconexión" para acceder al portal correspondiente al objeto de negocio SSN - Conexión o desconexión.
Mensajes sobre el estado de configuración de los componentes. En la tabla siguiente se indican los mensajes de estado que se pueden mostrar y las posibles acciones que se pueden realizar:
Si el mensaje de estado es... |
Puede... |
Configurar este método de procesamiento |
Hacer clic en el rol de procesamiento para configurar el método de procesamiento. |
Se ha configurado este método de procesamiento |
Hacer clic en el rol de procesamiento para ver el método de procesamiento configurado. |
Actualice su método de procesamiento con un objeto de negocio de comunicación |
Hacer clic en el mensaje de estado para configurar el método de procesamiento. |
Actualice su sistema externo/tipo de mensaje saliente con un remitente de mensaje |
Hacer clic en el mensaje de estado para acceder al sistema externo. |
Actualice su método de procesamiento con un tipo de mensaje saliente |
Añadir un valor para comenzar |
Hacer clic en el mensaje de estado para acceder a la lista de valores ampliable. |
Valores que existen: (número) |
Añadir un tipo de comunicación |
Hacer clic en el mensaje de estado para acceder al portal de tipo de comunicación. |
Añadir un tipo de evento de dispositivo |
Hacer clic en el mensaje de estado para acceder al objeto de negocio de tipo de evento de dispositivo del tipo de comunicación. Este mensaje solo aparece para los adaptadores del tipo Echelon. |
Se ha añadido la configuración maestra |
Hacer clic en el mensaje de estado para ver el portal de configuración maestra. |
Añadir configuración maestra para este adaptador |
Cargar lista de agregadores de estadísticas: en esta zona se indican los componentes de medición de Agregador de estadísticas de carga útil de datos iniciales de medida asociados con el sistema de recopilación de datos.
