Flujos de comunicación
Comando |
Comunicación saliente |
Comunicación entrante |
Evento de finalización |
Conexión remota (este comando tiene subcomandos) |
Iniciar lectura por número de contador Iniciar conexión/desconexión |
Notificación de cambio de lectura Notificación de cambio de estado de conexión/desconexión |
Conectar dispositivo Evento de finalización de creación datos iniciales medida |
Desconexión remota (este comando tiene subcomandos) |
Iniciar conexión/desconexión Iniciar lectura por número de contador |
Notificación de cambio de estado de conexión/desconexión Notificación de cambio de lectura |
Desconectar dispositivo Evento de finalización de creación datos iniciales medida |
Establecimiento de comunicación con el dispositivo (registro) |
Añadir contador L+G a inventario |
Establecimiento de comunicación con dispositivo |
Establecimiento de comunicación con el dispositivo (instalación) |
Notificación de cambio de contador de L+G |
Interrupción de comunicación con dispositivo |
Notificación de eliminación de contador |
Anulación de registro de dispositivo |
Notificación de baja de contador de L+G |
Lectura bajo demanda (Escalar) |
Lectura bajo demanda (Escalar) - CIM |
Lectura bajo demanda de contador de CIM (escalar) |
Respuesta de lectura bajo demanda de contador de CIM |
Lectura bajo demanda (Intervalo) |
Lectura bajo demanda (Intervalo) - CIM |
Lectura bajo demanda de contador de CIM (intervalo) |
Comprobación de estado de dispositivo |
Ping de CIM |
Respuesta de ping de CIM |
Restablecimiento de potencia |
Restablecimiento de potencia programada (Multispeak) |
Respuesta de restablecimiento de potencia programada (Multispeak) |
Comandos de establecimiento de comunicación con el dispositivo (registro)
Los comandos de establecimiento de comunicación con el dispositivo de Landis+Gyr se pueden utilizar para "registrar" el dispositivo y notificar al sistema de recopilación de datos de L+G que los contadores se han añadido al inventario. Los comandos de establecimiento de comunicación con el dispositivo de este tipo tienen el indicador de "Modo de solo registro" establecido en "Sí". Un algoritmo de introducción con estado "Preparado para establecimiento de comunicación" evalúa el modo de solo registro del comando y, si está establecido en "Sí", el comando omite el estado por defecto de "En espera de medida", avanza al estado "Ejecutar evento de finalización" y se crea una entrada de log de actividad.
Para los comandos de establecimiento de comunicación con el dispositivo de este tipo, solo se envía al sistema de recopilación de datos la solicitud de registro del dispositivo.
Los comandos de registro de dispositivo suelen crearse cuando se añaden nuevos dispositivos al inventario en un sistema de gestión de activos, como Oracle Utilities Operational Device Management.
Comandos de establecimiento de comunicación con el dispositivo (instalación)
Los comandos de establecimiento de comunicación con el dispositivo de Landis+Gyr se pueden utilizar para notificar al sistema de recopilación de datos de L+G que los contadores se han instalado o cambiado. Un algoritmo de introducción con estado "Preparado para establecimiento de comunicación" evalúa el indicador "La comprobación de instalación no es necesaria" del comando y, si está establecido en "Falso", el algoritmo crea una comunicación saliente de "Notificación de cambio de contador de L+G" y envía una notificación de instalación al sistema de recopilación de datos.
Comandos de anulación de registro de dispositivo
El adaptador de Landis+Gyr soporta el comando Anulación de registro de dispositivo (basado en el objeto de negocio D1-DeviceDeregistration). Este comando envía una comunicación que anula el registro del dispositivo en el sistema de recopilación de datos y se utiliza con más frecuencia cuando se da de baja un dispositivo. El mensaje específico que se envía se define para el rol de procesamiento de anulación de registro de dispositivo para el proveedor de servicios del sistema de recopilación de datos de L+G.
Los comandos de anulación de registro de dispositivo suelen crearse cuando se dan de baja dispositivos en un sistema de gestión de activos, como Oracle Utilities Operational Device Management.
Filtrado de unidades de medida para lecturas bajo demanda
Las lecturas devueltas mediante comandos de lectura bajo demanda se filtran en la combinación de UM/discriminación horaria/identificadores de cantidad de servicio configurada para el dispositivo y el componente de medición. Cuando el filtrado está activado, solo se procesan las lecturas que coinciden con una combinación de UM/discriminación horaria/identificador de cantidad de servicio configurada. Las demás se descartan.
El filtrado se activa por defecto mediante el parámetro “Exclusión de filtrado” (definido como "falso" por defecto) en el algoritmo D3-CCOMPEV (Crear evento de finalización de datos iniciales de medida) en el estado Crear eventos de finalización del objeto de negocio D3-ReadingChgNotification (Notificación de cambio de lectura - Basado en SOA).
El algoritmo D3-VALDVCFIL (Comprobar existencia de errores de filtrado en dispositivo) en el estado Validar del objeto de negocio D3-ReadingChgNotification (Notificación de cambio de lectura - Basado en SOA) se utiliza para comprobar la existencia de errores relacionados con el filtrado. El valor del parámetro “Exclusión de filtrado” en este algoritmo debe coincidir con el valor del parámetro en el algoritmo D3-CCOMPEV. Ambos parámetros de deben definir como "falso" (valor por defecto) o "verdadero" (si se va a desactivar el filtrado).
Comandos de restablecimiento de potencia
En el caso de los comandos de lectura bajo demanda asociados a comandos de restablecimiento de potencia, el filtrado estará activado por defecto mediante el parámetro “Exclusión de filtrado” (configurado como "falso" por defecto) en el algoritmo D3-SDRCCE (Crear evento de finalización de restablecimiento de potencia programada) del estado Crear eventos de finalización del objeto de negocio D3-ScheduleDemandResetResponse (Respuesta de potencia programada (Multispeak)).
El algoritmo D3-VALSDRCCE (Comprobar errores de filtrado de dispositivo - Restablecimiento de potencia de programa) en el estado Validar del objeto de negocio D3-ScheduleDemandResetResponse (Respuesta de potencia programada (Multispeak)) se utiliza para comprobar la existencia de errores relacionados con el filtrado. El valor del parámetro “Exclusión de filtrado” en este algoritmo debe coincidir con el valor del parámetro en el algoritmo D3-SDRCCE. Ambos parámetros de deben definir como "falso" (valor por defecto) o "verdadero" (si se va a desactivar el filtrado).
Comandos de CIM
En el caso de los comandos de lectura bajo demanda basados en CIM, el filtrado se activa por defecto mediante el parámetro “Exclusión de filtrado” (definido como "falso" por defecto) del algoritmo D3-CCMPEVCIM (Crear evento de finalización de CIM) en el estado Crear eventos de finalización del objeto de negocio D3-CIMMeterReadingsResponse (Respuesta lectura bajo demanda contador CIM, basada en SOA).
El algoritmo D3-VALCEVCIM (Comprobar errores de filtrado de dispositivo en evento de finalización de CIM) en el estado Validar del objeto de negocio D3-CIMMeterReadingsResponse (Respuesta lectura bajo demanda contador CIM, basada en SOA) se utiliza para comprobar la existencia de errores relacionados con el filtrado. El valor del parámetro “Exclusión de filtrado” en este algoritmo debe coincidir con el valor del parámetro en el algoritmo D3-CCMPEVCIM. Ambos parámetros de deben definir como "falso" (valor por defecto) o "verdadero" (si se va a desactivar el filtrado).
