Configuración de listas de valores ampliables de MV90
En esta sección se destacan algunas de las listas de valores ampliables que deben configurarse para su uso con el adaptador MV-90 para Itron. Consulte la documentación de Oracle Utilities Application Framework para obtener más información sobre cómo trabajar con listas de valores ampliables.
Asignación de código de estado de intervalo a evento
El adaptador de MV-90 para Itron no acepta eventos de dispositivo de un sistema MV-90, pero puede crear eventos de dispositivo basados en códigos de estado de intervalo específicos en una lectura de consumo entrante. La lista de valores ampliable de asignación de códigos de estado de intervalo de MV-90 a eventos se utiliza con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de evento de dispositivo se crean instancias al crear eventos de dispositivo basados en códigos de estado de intervalo recibidos con el consumo del sistema MV-90.
Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de estado de intervalo a evento debe incluir lo siguiente:
Estado de intervalo de MV90: el código de estado de intervalo utilizado por el sistema MV-90.
Descripción: una descripción del código de estado de intervalo de MV-90.
Modo de duración de evento: el tipo de duración del evento. Puede ser “Individual” o “Continuo” (utilizado para eventos con una duración, como una interrupción de suministro).
Tipo de evento de dispositivo: el tipo de evento de dispositivo para el evento de dispositivo creado para este código de estado de intervalo. Para los códigos de estado con un modo de duración de evento "Continuo", es el evento de inicio o el primero de los eventos emparejados creados para este código de estado.
Tipo de evento final: el tipo de evento de dispositivo para el evento de dispositivo "final" creado para este código de estado de intervalo. Para los códigos de estado con un modo de duración de evento "Continuo", es el evento de inicio o el último de los eventos emparejados creados para este código de estado.
Ejemplo: el código de estado de “bajo voltaje” de MV-90 se podría configurar para crear un evento de dispositivo de “bajo voltaje”, como se indica a continuación:
Estado de intervalo de MV90: <código de estado de intervalo de MV-90 para bajo voltaje>
Descripción: bajo voltaje detectado para el contador
Modo de duración de evento: Individual
Tipo de evento de dispositivo: bajo voltaje
Tipo de evento final: no aplicable
Ejemplo: el código de estado de "interrupción del suministro eléctrico" de MV-90 se podría configurar para crear un evento de dispositivo de "último suspiro" y un evento de "restauración del suministro eléctrico", como se indica a continuación:
Estado de intervalo de MV90: <código de estado de intervalo de MV-90 para interrupción del suministro>
Descripción: interrupción del suministro
Modo de duración de evento: Continuo
Tipo de evento de dispositivo: último suspiro
Tipo de evento final: restauración del suministro eléctrico
Asignación de código de UM a código de UM estándar
El consumo recibido del sistema de recopilación de datos de una empresa de servicio público puede utilizar unidades de medida (UM) específicas de empresas de servicio público. Estas UM personalizadas se deben asignar a códigos de UM estándar. La lista de valores ampliable de asignación de código de UM a UM estándar se utiliza con esa finalidad. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de UM a UM estándar debe incluir lo siguiente:
UM de recopilación de datos: el código de unidad de medida utilizado por el sistema de recopilación de datos.
Unidad de medida: la unidad de medida definida en el sistema.
Descripción: una descripción del código de la unidad de medida.
Otras listas de valores ampliables
Nombre de objeto de negocio |
Descripción |
D5 - ChanelStatusCodeLookup |
Lista de valores de código de estado de canal de MV-90 |
D5-IntStsCdToCndMapPrLookup |
Asignación de condición con prioridad |
