Métodos de procesamiento
Los métodos de procesamiento definen el formato o el medio por el que un proveedor de servicios recibe y/o envía datos desde y/o a la aplicación, incluidos determinantes de factura, datos de consumo o eventos de dispositivo. Los métodos de procesamiento se utilizan también para definir el modo de crear información interna para la aplicación como, por ejemplo, datos iniciales de medida y eventos de dispositivo. Además, permiten definir cómo se envían las solicitudes de comando a un sistema de recopilación de datos concreto.
Para el proveedor de servicios Sensus deben configurarse los tipos de métodos de procesamiento siguientes. Consulte la documentación de Oracle Utilities Meter Data Management / Smart Grid Gateway para obtener más información sobre la configuración de métodos de procesamiento.
Creación de medidas iniciales
Los métodos de procesamiento de creación de medidas iniciales definen los objetos de negocio utilizados para crear medidas iniciales. El servicio web entrante de predefinición de datos iniciales de medida utiliza este método de procesamiento con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de medida inicial se crearán instancias cuando se reciba el consumo de un sistema de recopilación de datos.
Asignación de eventos de dispositivo
Los métodos de procesamiento de asignación de eventos de dispositivo definen el modo en que se asignan eventos de dispositivo específicos de recopilación de datos a nombres de evento de dispositivo estándar. El servicio web entrante de predefinición de eventos de dispositivo utiliza este método de procesamiento con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de evento de dispositivo se crearán instancias cuando se reciban eventos de dispositivo de un sistema de recopilación de datos.
Conversión de UM
Los métodos de procesamiento de asignación de UM definen cómo se asignan códigos de unidad de medida (UM) específicos de recopilación de datos a códigos de UM estándar. Este método de procesamiento se usa para determinar cómo se asignan códigos de UM de sistema de recopilación de datos a códigos de UM estándar cuando se recibe el consumo del sistema de recopilación de datos.
Comandos
Los métodos de procesamiento de comandos definen el modo en que se envían solicitudes de comando a un sistema de recopilación de datos. Más concretamente, definen el tipo de objeto de negocio de comunicación saliente a crear para cada tipo de comando y el tipo de mensaje saliente para enviar al sistema de recopilación de datos.
Los siguientes tipos de métodos de procesamiento de comandos se pueden configurar para el proveedor de servicios Sensus, en función de los requisitos de cada implantación mediante el objeto de negocio de método de procesamiento “Creación de comunicación saliente/Envío de mensaje saliente” (D1–HowToCreateActivityOBComm).
| Comando | Rol de procesamiento | Objeto de negocio por defecto | Tipo de mensaje saliente por defecto |
Establecimiento de comunicación con dispositivo |
Registro de dispositivo |
D6-MeterAddNotification |
Establecer comunicación |
Interrupción de comunicación con dispositivo |
Baja de dispositivo |
D6-MeterRemoveNotification |
Interrumpir comunicación |
Comprobación de estado de dispositivo |
D6-InitiateOutageDetection |
Iniciar solicitud de detección de interrupción del suministro |
Lectura bajo demanda (escalar) |
D6-InitiateMeterByMeterId |
Iniciar lectura de contador por ID de contador |
Conexión remota |
Conexión remota |
D6-InitiateConnectDisconnect |
Conectar dispositivo |
Desconexión remota |
Desconectar dispositivo |
