Configuración de servicio entrante/saliente
La utilidad de mensajes entrantes/salientes le permite configurar su sistema para que reciba y envíe información a aplicaciones externas utilizando XML. Oracle Utilities Smart Grid Gateway utiliza un servicio web entrante para asignar eventos de dispositivo. Es el mismo servicio web entrante que el que usa la aplicación D1.
Servicios web entrantes
Los Servicios web entrantes definen los detalles de cómo se reciben los mensajes procedentes de un sistema externo, incluido el objeto de negocio de comunicación entrante (o el servicio de negocio o el script de servicio) que se va a llamar cuando se reciba la respuesta al mensaje. Igual que ocurre con los objetos de negocio de comunicaciones entrantes, el juego de Servicios web entrantes que debe crear se basa en los tipos de mensajes que el sistema está diseñado para enviar.
El adaptador de Oracle Utilities Smart Grid Gateway para RNI de Sensus incluye los siguientes Servicios web entrantes:
Servicio web entrante |
Descripción |
D1-BulkRequestHeader |
Cabecera de solicitud masiva |
D1-BulkRequestUpdate |
Actualización de solicitud masiva |
D1-BulkResponse |
Respuesta masiva |
D1-DeviceEventSeeder |
Se utiliza para la carga de eventos de dispositivo. El objeto de negocio de predefinición de eventos de dispositivo se utiliza para añadir eventos de dispositivo, tanto desde fuera de la aplicación, como en línea. Sus algoritmos de preprocesamiento determinan el tipo de evento de dispositivo que, a su vez, define el objeto de negocio de evento de dispositivo que se debe usar para crear el evento de dispositivo. Si no se puede determinar un tipo de evento de dispositivo, se crea el evento de dispositivo mediante este objeto de negocio. Un evento de dispositivo de este tipo se puede volver a procesar y, si es correcto, se crea un nuevo evento de dispositivo. |
D1-InitialLoadIMD |
Se utiliza para la carga de medidas iniciales. El objeto de negocio IMDSeeder se utiliza para determinar el tipo de objeto de negocio de medida inicial para el que se crearán instancias cuando se reciban las lecturas de consumo de un sistema de recopilación de datos. |
D1-DeviceStatusCheck |
Comprobación de estado de dispositivo La capa de integración llama este servicio para crear instancias de un comando de comprobación de estado de dispositivo. |
D1-InitialLoadIMD |
Se usa en OSB para crear instancias de datos iniciales de medida OSB utiliza este servicio web entrante con el fin de crear instancias de los datos iniciales de medida para el consumo de intervalo entrante con formato de Sensus. |
D1-RemoteConnect |
Conexión remota La capa de integración llama este servicio para crear instancias de un comando de conexión remota. |
D1-RemoteDisconnect |
Desconexión remota La capa de integración llama este servicio para crear instancias de un comando de desconexión remota. |
D6-ConDisconStChgNotification |
Respuesta de inicio de conexión/desconexión. Recupera la respuesta del comando de inicio de conexión/desconexión. |
D6-OutageDetectionEventNotification |
Iniciar respuesta de detección de interrupción del suministro Recupera la respuesta del comando de notificación de evento de detección de interrupción del suministro. |
D6-ReadingChangedNotification |
Notificación de cambio de lectura Notificación de que ha cambiado una lectura de dispositivo de Sensus. |
D6-UnsolicitedEventNotification |
Respuesta de evento no solicitada Recupera notificaciones no solicitadas cuando un evento dispara una alarma en el contador. |
Remitentes de mensajes
Los remitentes de mensajes definen los detalles sobre cómo se envían los mensajes a un sistema externo. Igual que ocurre con los objetos de negocio de comunicaciones salientes y los tipos de mensajes salientes, el juego de remitentes de mensajes que debe crear se basa en los tipos de mensajes que el sistema está diseñado para aceptar.
El adaptador de Oracle Utilities Smart Grid Gateway para RNI de Sensus incluye los remitentes de mensajes siguientes:
Remitente de mensaje |
Descripción |
D6-CONDISCON |
Iniciar conexión/desconexión de Sensus |
D6-INTOUTDET |
Iniciar solicitud de detección de interrupción del suministro |
D6-InitMID |
Mensaje saliente de inicio de lectura de contador por ID de contador |
