Configuración de listas de valores ampliables de Silver Spring Networks
En esta sección se destacan algunas de las listas de valores ampliables que se deben configurar para su uso con el adaptador de Silver Spring Networks. Consulte la documentación de Oracle Utilities Application Framework para obtener más información sobre cómo trabajar con listas de valores ampliables.
Asignación de eventos de dispositivo
La lista de valores ampliable de asignación de eventos de dispositivo se utiliza con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de evento de dispositivo se crean instancias cuando se reciben eventos de dispositivo del sistema de recopilación de datos. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de eventos de dispositivo debe incluir lo siguiente:
Nombre de evento de sistema de recopilación de datos: el nombre del evento utilizado por el sistema de recopilación de datos.
Descripción: una descripción del evento de dispositivo.
Estado: el estado del valor de lista (puede ser Activo o Inactivo).
Nombre de evento estándar: el nombre de evento estándar para los eventos de dispositivo de este tipo, de la lista de valores ampliable "Nombre de evento estándar".
Asignación de código de UM a UM estándar
El consumo recibido del sistema de recopilación de datos de una empresa de servicio público puede utilizar unidades de medida (UM) específicas de empresas de servicio público. Estas UM personalizadas se deben asignar a códigos de UM estándar. La lista de valores ampliable de asignación de código de UM a UM estándar se utiliza con esa finalidad. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de UM a UM estándar debe incluir lo siguiente:
Unidad de medida de recopilación de datos: el código de unidad de medida utilizado por el sistema de recopilación de datos.
Descripción: una descripción del código de la unidad de medida.
Unidad de medida: la unidad de medida definida en el sistema.
Asignación de código de estado de intervalo a condición
El consumo de intervalo recibido de la UtilityIQ de Silver Spring Networks puede incluir códigos de estado de intervalo de Silver Spring Networks que indican el estado o la condición del valor de intervalo. Estos códigos de estado de intervalo se deben asignar a códigos de condición estándar del sistema. La lista de valores ampliable de asignación de código de estado de intervalo de Silver Spring Networks a condición se utiliza para determinar cómo asignar códigos de estado de intervalo de Silver Spring Networks a códigos de estado estándar, cuando se recibe el consumo de la UtilityIQ de Silver Spring Networks.
Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de estado de intervalo de Silver Spring Networks a condición debe incluir lo siguiente:
Estado de intervalo: el código de estado de intervalo de Silver Spring Networks
Descripción: una descripción del código de estado de intervalo.
Condición: el código de condición al que se tiene que asignar el código de estado de intervalo, de la lista de valores ampliable Condición de medida.
Otras listas de valores ampliables
Nombre de objeto de negocio |
Descripción |
D7-ActivationStatusLookup |
SSN - Estado de activación |
D7-ChannelStatusLookup |
SSN - Estado de canal |
D7-DataTimeZoneLookup |
SSN - Zona horaria de datos |
D7-DeviceStatusLookup |
SSN - Estado de dispositivo |
D7-ExecutionStatusLookup |
SSN - Estado de ejecución |
D7-HeadendSQILookup |
SSN - ID cantidad servicio recopilación datos a estándar |
D7-HeadendTOULookup |
SSN - Discriminación horaria recopilación datos a estándar |
D7-IntervalStatusLookup |
SSN - Estado de intervalo |
D7-MeterConnectionStatusLookup |
SSN - Estado de conexión de contador |
D7-MeterReadTypeLookup |
SSN - Tipo de lectura de contador |
D7-OldAdminStateNameLookup |
SSN - Nombre de estado administrativo antiguo |
D7-PriorityLookup |
SSN - Estado de prioridad |
D7-ProvisioningActionLookup |
SSN - Acción de provisión |
D7-ProvisioningCommandStatus |
SSN - Estado de comando de provisión |
D7-ProvisioningDataType |
SSN - Tipo de datos de provisión |
D7-ReadModeLookup |
SSN - Modo de lectura |
D7-RegisterReadSourceLookup |
SSN - Origen de lectura de registro |
D7-RegisterStatusLookup |
SSN - Estado de registro |
D7-SSNVersionLookup |
SSN - Versión |
D7-StatusFlagNameLookup |
SSN - Nombre de indicador de estado |
