Configuración de listas de valores ampliables de OpenWay de Itron
En esta sección se destacan algunas de las listas de valores ampliables que se deben configurar para su uso con el adaptador de OpenWay de Itron. Consulte la documentación de Oracle Utilities Application Framework para obtener más información sobre cómo trabajar con listas de valores ampliables.
Lista de valores de grupo de aplicaciones
El sistema de recopilación de datos de OpenWay de Itron permite a los usuarios definir grupos direccionales de contadores en función de criterios como, por ejemplo, el identificador geográfico o el código postal. Estos grupos de aplicaciones se pueden representar en Oracle Utilities Smart Grid Gateway usando la lista de valores de grupo de aplicaciones de OpenWay de Itron. Los grupos definidos para esta lista de valores se utilizan con comandos de lectura programada. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de grupo de aplicaciones de OpenWay de Itron debe incluir lo siguiente:
Grupo de aplicaciones: el nombre del grupo de aplicaciones que se ha definido en el sistema de recopilación de datos de OpenWay de Itron.
Descripción: una descripción del grupo de aplicaciones.
Asignación de eventos de dispositivo
La lista de valores ampliable de asignación de eventos de dispositivo se utiliza con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de evento de dispositivo se crean instancias cuando se reciben eventos de dispositivo del sistema de recopilación de datos. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de eventos de dispositivo debe incluir lo siguiente:
Nombre de evento del sistema de recopilación de datos: el nombre del evento utilizado por el sistema de recopilación de datos.
Descripción: una descripción del evento de dispositivo.
Estado: el estado del valor de lista (puede ser Activo o Inactivo).
Nombre de evento estándar: el nombre de evento estándar para los eventos de dispositivo de este tipo, de la lista de valores ampliable "Nombre de evento estándar".
Lista de valores de estado de conmutador de desconexión
Algunas utilidades pueden requerir la verificación de la carga de un contador para garantizar que es seguro conectarse a él. Un método para hacerlo consiste en comprobar el conmutador de desconexión del contador para verificar si está conectado o armado. Para utilizar este método, la lista de valores ampliable de estado del conmutador de desconexión de Openway de Itron debe configurarse para que muestre los posibles estados del conmutador de desconexión del contador. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de estado de conmutador de desconexión de intervalo de OpenWay de Itron debe incluir lo siguiente:
Estado de conmutador: el código de estado de conmutador de desconexión de OpenWay de Itron.
Descripción: una descripción del código de estado de conmutador de desconexión.
Asignación de código de UM a UM estándar
El consumo recibido del sistema de recopilación de datos de una empresa de servicio público puede utilizar unidades de medida (UM) específicas de empresas de servicio público. Estas UM personalizadas se deben asignar a códigos de UM estándar. La lista de valores ampliable de asignación de código de UM a UM estándar se utiliza con esa finalidad. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de UM a UM estándar debe incluir lo siguiente:
Unidad de medida de recopilación de datos: el código de unidad de medida utilizado por la aplicación OpenWay de Itron.
Descripción: una descripción del código de la unidad de medida.
Unidad de medida: la unidad de medida definida en el sistema.
Discriminación horaria: un período opcional de discriminación horaria definido en el sistema que se utiliza para diferenciar mejor la unidad de medida.
Identificador de cantidad de servicio: un identificador de cantidad de servicio opcional definido en el sistema que se utiliza para diferenciar mejor la unidad de medida.
Conversión de magnitud de unidad de medida:
Multiplicador de magnitud: un multiplicador opcional utilizado para convertir valores sin formato recibidos del sistema de recopilación de datos en valores adecuados para su uso en el sistema. Por ejemplo, si se reciben datos de lectura o de intervalos en Wh, un multiplicador de “.001” convertirá Wh a kWh. Si no se indica o se deja en blanco, no se realizará ninguna conversión.
Asignación de código de estado de intervalo a condición
El consumo de intervalo recibido de la aplicación OpenWay de Itron puede incluir códigos de estado de intervalo de OpenWay de Itron que indican el estado o la condición del valor de intervalo. Estos códigos de estado de intervalo se deben asignar a códigos de condición estándar del sistema. La lista de valores ampliable de asignación de código de estado de intervalo de OpenWay de Itron a condición se utiliza para determinar cómo asignar códigos de estado de intervalo de OpenWay de Itron a códigos de estado estándar, cuando se recibe el consumo de la aplicación OpenWay de Itron. Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de estado de intervalo de OpenWay de Itron a condición debe incluir lo siguiente:
Estado de intervalo: el código de estado de OpenWay de Itron.
Descripción: una descripción del código de estado de intervalo.
Condición: el código de condición al que se tiene que asignar el código de estado de intervalo, de la lista de valores ampliable Condición de medida.
Otras listas de valores ampliables
Nombre de objeto de negocio |
Descripción |
D8-DvcStatusMappingLookup |
Itron - Lista de valores de estado de dispositivo |
D8-FailureReasonLookup |
Itron - Lista de valores de motivo de fallo |
D8-ItronVersions |
Itron - Lista de valores de versiones |
D8-JobStatusLookup |
Itron - Estado de tarea |
D8-ResultLookup |
Itron - Lista de valores de resultados |
D8-RptSelfReadOptionLookup |
Itron - Lista de valores de opción de autolectura de informe |
