Configuración de listas de valores ampliables de Adapter Development Kit
En esta sección se destacan algunas de las listas de valores ampliables que se deben configurar para su uso con un adaptador personalizado. Consulte la documentación de Oracle Utilities Application Framework para obtener más información sobre cómo trabajar con listas de valores ampliables.
Asignación de eventos de dispositivo
La lista de valores ampliable de asignación de eventos de dispositivo se utiliza con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de evento de dispositivo se crean instancias cuando se reciben eventos de dispositivo del sistema de recopilación de datos.
Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de eventos de dispositivo debe incluir lo siguiente:
Nombre de evento de sistema de recopilación de datos: el nombre del evento utilizado por el sistema de recopilación de datos.
Descripción: una descripción del evento de dispositivo.
Estado: el estado del valor de lista (puede ser Activo o Inactivo).
Nombre de evento estándar: el nombre de evento estándar para los eventos de dispositivo de este tipo, de la lista de valores ampliable "Nombre de evento estándar".
Sistema de recopilación de datos - Asignación de código de UM a UM estándar
El consumo recibido del sistema de recopilación de datos puede utilizar unidades de medida (UM) específicas de empresas de servicio público. Estas UM personalizadas se deben asignar a códigos de UM estándar. La lista de valores ampliable de asignación de código de UM a UM estándar de sistema de recopilación de datos se usa para determinar cómo se asignan códigos de UM de sistema de recopilación de datos a códigos de UM estándar cuando se recibe el consumo del sistema de recopilación de datos.
Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de UM de sistema de recopilación de datos a UM estándar debe incluir lo siguiente:
Unidad de medida de recopilación de datos: el código de unidad de medida utilizado por el sistema de recopilación de datos.
Unidad de medida: la unidad de medida definida en el sistema.
Descripción: una descripción del código de la unidad de medida.
Asignación de código de estado de intervalo a condición
El consumo de intervalo recibido del sistema de recopilación de datos puede incluir códigos de estado de intervalo que indican el estado o la condición del valor de intervalo. Estos códigos de estado de intervalo se deben asignar a códigos de condición estándar del sistema. La lista de valores ampliable de asignación de código de estado de intervalo genérico a condición se utiliza para determinar cómo asignar códigos de estado de intervalo de sistema de recopilación de datos a códigos de estado estándar cuando se recibe el consumo del sistema de recopilación de datos.
Cada valor definido para la lista de valores ampliable de asignación de código de estado de intervalo genérico a condición debe incluir lo siguiente:
Estado de intervalo: el código de estado de intervalo del sistema de recopilación de datos.
Descripción: una descripción del código de estado de intervalo.
Condición: el código de condición al que se tiene que asignar el código de estado de intervalo, de la lista de valores ampliable Condición de medida.
Otras listas de valores ampliables
Nombre de objeto de negocio |
Descripción |
| DG-CDReasonCodeLookup | ADK - Código de motivo de conexión/desconexión |
| DG-GenericTimeUnits | ADK - Unidades de tiempo |
| DG-LoadActionCodeLookup | ADK - Código de acción de carga |
| DG-OutageEventTypeLookup | ADK - Tipo de evento de interrupción del suministro |
| DG-ServiceTypeMappingLookup | ADK - Asignación de tipo de servicio |
