Definindo Objetos de Negócios
Os tópicos desta seção descrevem como fazer a manutenção dos objetos de negócios.
Note que várias zonas contextuais do painel são exibidas nessa página e estão visíveis em todas as guias.
Dicas do Esquema. A zona contém vários links para iniciar os tópicos da ajuda relacionados às sintaxes válidas de Esquema e Dica da Interface do Usuário em um só clique.
Visualizar Apresentação da Interface do Usuário. Essa zona contém botões para visualizar a renderização automática do mapa Exibição ou Entrada com base nos atributos definidos no esquema, o que inclui dicas da IU.
Gerar Esquema. Essa zona contém um botão que pode ser usado para gerar um esquema "físico" com base na definição do objeto de manutenção. Os nomes dos elementos são obtidos do nome do campo Java de cada coluna. Depois de gerar o esquema, ajuste-o conforme desejado.
Criar um Algoritmo do Objeto de Negócios. Essa zona contém um botão para criar um algoritmo com base em script relacionado a este objeto de negócios. Em seguida, são solicitadas a você informações a respeito do spot de plug-in (Objeto de Negócios ou Status do Objeto de Negócios) e do evento do sistema, nome, descrição etc. Quando todas as informações forem especificadas, o sistema criará um tipo de algoritmo e um algoritmo, vinculará o algoritmo ao objeto de negócios, criará o script e levará você até a etapa do script para iniciar a definição da lógica do script de plug-in.
Objetos de Negócios Vinculados ao Objeto de Manutenção. Esta zona exibe outros objetos de negócios do mesmo objeto de manutenção do objeto de negócios que está em exibição. É possível detalhar qualquer um dos outros objetos de negócios. Basta clicar na descrição deles.
