外部系統 - 主要
請使用
來開啟此頁面。頁面描述
輸入唯一的外部系統和描述。
使用我方在他方系統中名稱欄位來指定您組織在外部系統中的身分識別 (亦即您的外部系統識別碼)。
如果此外部系統是透過通知上傳目前階段來傳送內送通訊,則會由寄送方的 W/F (工作流程) 處理設定檔控制所建立工作流程處理的類型。
如果您向此外部系統傳送通知,請選取用來定義傳出訊息組態的通知 DL (下載) 設定檔。
針對外傳訊息類型組態會被其他外部系統繼承的外部系統,請將用途設為範本外部系統。
如果外傳訊息類型組態應繼承自範本外部系統,請定義範本外部系統。如果指定此欄位,外傳訊息類型集合就會將為範本系統定義的資料顯示為僅顯示。
外傳訊息類型摺疊式功能表包含為此外部系統定義的每一類外傳訊息的項目。針對每一種類型的外傳訊息,請識別其外傳訊息類型。
請定義這類訊息的處理方法。有效值為批次、即時、SOA 及 XAI。
如果處理方法是 XAI 或即時,請定義適當的訊息寄送方。
當您的訊息應在產生的 XML 中包含命名空間時,會使用命名空間選項。有效選項為標準命名空間和已在寄送方設定。如果值為「標準命名空間」,系統就會為產生的 WSDL 產生具有下列值的命名空間:http://ouaf.oracle.com/outbound/AAA_BBB,其中 AAA 是外部系統代碼,而 BBB 則是外傳訊息類型代碼。如果值為「已在寄送方設定」,則會從內容類型為訊息命名空間 URI 的寄送方內容取得命名空間的值。
如果處理方法為批次,請定義適當的批次控制。
如果訊息寄送方的訊息類別為 RTJSONSNDR,請指出 JSON 轉換方法。有效值為基準 JSON 轉換、標準 API 轉換及 XSL 轉換。如需有關這些方法及其他可能適用之組態的詳細資訊,請參考即時訊息組態。
如果 JSON 轉換方法為基準 JSON 轉換,便會啟用要求結構。請植入定義執行 JSON 轉換之前,要先轉換外傳訊息業務物件結構之 XML 格式結構的資料區域。如需詳細資訊,請參考即時訊息組態。
訊息 XSL 是一種結構,用來將資訊從系統產生的格式轉換成接收這類訊息之寄送方所瞭解的格式。這不適用於 SOA 處理方法。如需有關設定 XSL 定義位置的資訊,請參閱參考 XSL。
如果您想要在為此外部系統/外傳訊息類型所建立的訊息被遞送至其目的地之前先對其進行驗證,請輸入適當 W3C 結構的檔案名稱。如需詳細資訊,請參考外傳訊息結構驗證。這不適用於 SOA 處理方法。雲端實作無法使用此功能。
如果 JSON 轉換方法為基準 JSON 轉換,便會啟用回應結構。請植入定義 JSON 訊息初始轉換成之 XML 格式結構的資料區域。該 XML 會接著轉換成業務物件 XML。如需詳細資訊,請參考即時訊息組態。
只有當處理方法為即時時,才會顯示回應 XSL。如需有關其使用方式的詳細資訊,請參考即時訊息。如需有關設定 XSL 定義位置的資訊,請參閱參考 XSL。
