主控組態設定
設定 Esri WAM 整合記錄
「Esri WAM 整合」主控組態物件會指出地圖檢視器與 WAM 應用程式的整合
- Esri 整合開啟/關閉:決定是否在您的系統中使用整合。此必要值可讓您快速停用 WAM-Esri 整合的主要功能。
- 一次性資料轉換:無法編輯。當此值設為「轉換所有 Esri 資料」時,會從 Esri 擷取所有 GIS 功能,並在 Esri 擷取器的下一個批次執行時傳送至 WAM。如果設為「完成」,則表示已進行資料轉換,而只會從 Esri 擷取增量資料變更。
- 外部系統:識別 Esri ArcGIS Server 的外部系統。
- 逾時臨界值時數:設定外傳同步訊息在經過幾個小時後應視為逾時。
- 結果方格中的預設記錄數:選取功能時,地圖檢視器的「資產」頁籤與「工作」頁籤中顯示的最大結果記錄數。
- 預設資產生效日期/時間:在資產處置的 GIS 資料同步中建立資產時所使用的預設值。
- 地圖備註:在地圖檢視器中開啟共用小工具並執行標記 (例如,畫紅線) 時應考量之地圖圖層的名稱。
- GIS 投影座標系統:用於保存投影座標系統的值。這對於確保在地圖中使用正確的座標模型非常重要。
- 預設停止服務位置:當先前同步至 WAM 的 GIS 功能在 GIS 系統中被刪除時,對應的資產會報廢,並在下次將這些變更同步至 WAM 時移至此位置。這些報廢資產的原始位置則會停用。同樣地,當先前同步至 WAM 的 GIS 功能在 GIS 系統中被標示為已棄用時,若資產類型組態不允許就地報廢對應的資產,對應的資產就會報廢並移至此位置。
- 已棄用資產 GIS 欄位/值:GIS 功能若是在 GIS 系統中被指定了「已棄用 GIS 欄位/值」組合,就會被視為已棄用。系統會假設在 GIS 中已設定生命週期狀態或相關欄位/值,以便識別已棄用的功能。GIS 欄位和值是在 GIS 系統中將 GIS 功能標示為已棄用的欄位和值。備註:系統會假設已棄用的 GIS 功能保留其 GIS 唯一識別碼,因為這仍然是系統之間同步處理的關鍵。
- 工作位置業務物件:定義在 GIS 地圖檢視器上使用圖釘放置來指定工作位置時,將使用的工作位置業務物件。
- 相關 ESRI 層:在 GIS 地圖檢視器中開啟/關閉「工作位置」層時,應考量之地圖圖層的名稱。
- 外傳訊息類型:定義將用於傳送補充工作位置至 Esri 的外傳訊息類型。
- 來源版本擁有者:ESRI 地理資料庫中用於同步之預設版本的擁有者。如果空白,則值會設為 DEFAULT。
- WAM 暫存版本:用來追蹤流向 GIS 之 WAM 資產更新的 ArcGIS Server 版本名稱。
- WAM 同步版本:進行版本比較地理處理時,用來偵測要同步至 WAM 之已變更功能的 ArcGIS Server 版本名稱。
- 選取的資產:此處設定的顏色可用來在使用「資產」與「工作」頁籤中的選取選項來繪製圖表時,在 GIS 檢視器中選取 WAM 對應資產。
- 標明的資產:此處設定的顏色可用來在將滑鼠暫留於「資產」與「工作」頁籤結果中的記錄項目上時,標明 GIS 檢視器上的特定資產功能。
- 沒有工作的資產:此處設定的顏色可用來表示沒有任何連結工作的 WAM 對應資產。
- 標明相關資產:此處設定的顏色可用來標明與「工作」頁籤中的活動記錄相關的資產。您可以使用「標明」圖示來標明活動的相關資產,「工作」頁籤結果中的每一筆活動記錄都會顯示該圖示。
- 資產類型的特定 Web 地圖:當您使用多個 Web 地圖時,可讓您根據資產類型更明確地定義 Web 地圖。當特定資產類型只能在特定 Web 地圖上顯示時,這會很有用。
- 內送同步資料篩選選項:與 GIS 至 WAM 同步對應可延伸查尋搭配使用。控制可延伸查尋中啟用的功能。選取略過或無值時,會從 GIS 系統略過具有相符 GIS 欄位/值組合的 GIS 功能,不進行同步。選取「篩選陳述式建構器」時,「篩選陳述式建構器」區段中具有相符 GIS 欄位/值組合的 GIS 功能會同步至 WAM。
設定 Esri 地圖組態記錄
Esri 地圖主控組態物件會指出從 WAM 應用程式啟動 GIS 檢視器時的地圖及其位置。- 預設地圖緯度 - 應作為地圖中心的緯度。如果未在使用者特性中更新緯度,或當使用者第一次從 WAM 啟動地圖檢視器時,將會使用「預設地圖緯度」作為地圖的中心。
- 預設地圖經度 - 應作為地圖中心的經度。如果未在使用者特性中更新經度,或當使用者第一次啟動地圖檢視器時,將會使用「預設地圖經度」作為地圖的中心。
- 預設地圖縮放範圍 - 地圖應縮放的等級。如果未在使用者特性中更新此參數,或當使用者第一次啟動地圖檢視器時,將會使用「預設地圖縮放範圍」來縮放地圖並符合該範圍。(範例:18)。
- 啟用選擇縮放範圍 - 將在地圖檢視器上啟用選擇以選取資產/工作要求/活動的等級。如果地圖等級小於「啟用選擇縮放範圍」參數中設定的數字,檢視器就會顯示訊息,指出此等級未啟用地圖選擇。(範例:18)。
- 預設 Esri Web 地圖 -「Esri Web 地圖」可延伸查尋中設定的 Web 地圖 ID。從 WAM 應用程式啟動內嵌 GIS 檢視器時,將會使用此 Web 地圖。
- 展開圖層 - 此組態會指出從內嵌 GIS 檢視器中按一下「圖層」小工具時,開啟/關閉圖層符號展開狀態。如果選項的選擇為「是」,圖層小工具中的圖層符號就會展開,否則會收合。(範例:是)。
有效地圖 URL 網域:輸入地圖 URL 網域的 URL。請從下拉式列表中選擇「地圖來源」,然後輸入應從中考量地圖來源的 URL。
- 搜尋 - 這些參數定義從 GIS 檢視器中起始地址搜尋時,應尋找的服務。請從地圖來源中選擇「搜尋」,然後在「地圖 URL 網域」中輸入 URL (範例:https://geocode.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/GeocodeServer)。
- 幾何 - 這些參數定義從 GIS 檢視器中起始幾何作業時,應尋找的服務。請從地圖來源中選擇「幾何」,然後在「地圖 URL 網域」中輸入 URL。(範例:https:// xxxxxxxxxxxxx/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer)。
- 列印 - 這些參數定義從 GIS 檢視器中起始列印時,應尋找的服務。請從地圖來源中選擇「列印」,然後在「地圖 URL 網域」中輸入 URL。(範例:https:// xxxxxxxxxxxxx/arcgis/rest/services/Utilities/PrintingTools/GPServer/Export%20Web%20Map%20Task)。
- 地圖預設 - 這些參數定義要在 GIS 檢視器中啟動之預設地圖應使用的 ArcGIS Online 或 ArcGIS 入口 URL。請從地圖來源選擇「地圖預設」,然後在「地圖 URL 網域」中輸入 URL (ArcGIS 入口的範例:https:// xxxxxxxxxxxxx/arcgis/;ArcGIS Online 的範例:https:// xxxxxxxxxxxxx.maps.arcgis.com/)。
設定主檔資料同步組態記錄
| 外來索引鍵參考 | 初始同步索引鍵參考檢視 | 進行中同步索引鍵參考檢視 | 外部系統 | 識別碼類型 |
W1-ASLO |
W1_INI_NODE_VW |
W1_ON_NODE_VW |
<GIS 外部系統> |
W1GI |
W1-ASSET |
W1_INI_ASSET_VW |
W1_ON_ASSET_VW |
<GIS 外部系統> |
W1GI |
W1-NODE |
W1_INI_NODE_VW |
W1_ON_NODE_VW |
<GIS 外部系統> |
W1GI |
設定匯集器同步要求主控組態 (W1) 記錄
| 外部系統 | 維護物件 | 初始同步要求業務物件 | 進行中同步要求業務物件 | 進行中同步索引鍵參考檢視 | 識別碼類型 |
<GIS 外部系統> |
W1-ASSET |
W1-InitialSyncRequestAsset |
W1-OngoingSyncRequestAsset |
W1_ON_ASSET_VW |
W1GI |
<GIS 外部系統> |
W1-NODE |
W1-InitialSyncRequestLocation |
W1-OngoingSyncRequestLocation |
W1_ON_NODE_VW |
W1GI |
