關於方案
方案代表特定的需量反應方案,客戶同意讓其公用事業服務提供者暫時控制家中的特定裝置 (稱為可控裝置或可控資產),以回應高度需求期間。例如,客戶可以註冊一個方案,允許公用事業在熱浪期間暫時調節其恒溫器,或者在該地區能源使用高峰期間禁用電動車充電器。這些實例稱為「方案事件」。
方案由下列項目定義:
  • 方案類型:與方案相關聯的方案類型。方案類型會定義方案類別的特定參數與屬性。
  • 狀態:方案的目前狀態。只有處於「現用」狀態的方案才適用於客戶註冊和事件。
  • 適用性:與方案相關聯的方案提案,用於決定客戶註冊方案的適用性。
  • 核准設定檔:用於方案核准的處理 (如需詳細資訊,請參閱下方的核准與核准設定檔)。
  • 暫停:指出方案目前是否暫停的標誌 (預設值為「否」)。
  • 開始日期:方案處於現用狀態的日期。
  • 結束日期:方案不再處於現用狀態的日期。
  • 分部:與方案相關聯之大型公用事業集團的營業公司或營業分部。
  • 事件結算方法:指出參與事件之後何時計算方案結算事件的標誌。選項包括:
    • 事件參與之後:建立每個方案結算事件時都會執行計算。此選項會根據非尖峰或耗用量測量 (稱為「節省的 kWh」) 與結算計算搭配使用。
    • 季節結束:在指定期間 (年度、季節等等) 結束時都會執行計算。此選項會根據尖峰或需求測量 (「kW 降幅」) 與結算計算搭配使用。
  • 方案外部 ID:外部系統所使用方案的 ID。
  • 允許客戶不可用狀態:指示是否允許客戶在方案之方案事件的一段時間內將自己設為不可用 (是或否)。使用「客戶不可用狀態」裝置事件擷取一段時間內的客戶不可用狀態。
  • 方案數量:與方案相關聯的一或多個數量,例如需量反應方案的預設縮減量能。
    • 開始日期/時間:套用數量之期間的開始日期與時間
    • 結束日期/時間:套用數量之期間的結束日期與時間
    • 方案數量類型:數量類型 (根據方案類型上定義的方案數量類型)
    • 方案數量:數量是根據為方案數量類型定義的計量單位、使用時間及服務數量 ID
此外,方案也可以有下列相關物件與資料:
  • 規格:適用於方案的一或多個裝置規格,用於決定客戶註冊方案的適用性 (客戶必須有符合所列規格的裝置才能加入方案)。
    • 以方案類型為基礎的方案,其方案類目為「DER 登錄」必須已定義規格與屬性 (如需詳細資訊,請參閱維護規格)。登錄並註冊 DER 裝置時,裝置的規格屬性必須符合規格的屬性,才能登錄並註冊 DER 裝置。
  • 費率:用於決定客戶註冊方案適用性的一或多個費率 (客戶必須使用其中一個所列費率才能加入方案)
  • 規則:與方案相關聯的一或多個方案規則。如果方案具有多個方案規則,則會使用具有最新生效日期/時間的規則。如需有關方案規則的詳細資訊,請參閱管理使用者指南中的瞭解方案規則
    備註: 如果將「裝置分數」規則新增至方案,或編輯與方案相關聯的現有「裝置分數方案」規則,則會建立同步要求與外傳訊息來更新外部 DERMS 系統,例如 Oracle Utilities Grid Edge DERMS。
  • 資格:用來決定客戶註冊方案適用性的一或多個資格問題。需要回應標誌可用來指出必須提供問題的答案。如需有關問題的詳細資訊,請參閱管理使用者指南中的瞭解客戶問題
  • 資訊性:註冊方案時,用來擷取客戶其他相關資訊的一或多個資訊性問題。需要回應標誌可用來指出必須提供問題的答案。如需有關問題的詳細資訊,請參閱管理使用者指南中的瞭解客戶問題
  • 事件:與方案相關聯的方案事件列表。如需有關方案事件的詳細資訊,請參閱關於方案事件
  • 方案結算計算群組:包含結算計算規則的一或多個方案結算計算群組,這些規則用於計算與方案相關聯裝置的方案結算。如果方案上定義了多個群組,則會使用具有最新生效日期/時間的群組。如果方案類型上定義了計算群組判斷,則該演算法可能會置換使用的計算群組。
系統資料
方案基於下列系統資料:
資料類型
描述
維護物件
動態選項 (D1-DOP)
業務物件
方案 (X1-Program)
方案特性 (X1-ProgramCharacteristics)
透過方案交易計算控制分數演算法
「方案 (業務物件) - 控制分數計算」系統事件上定義的「透過方案交易計算控制分數」(X1-CLCNTPRTR) 演算法,會建立用於計算與方案相關聯之可控裝置控制分數的方案交易。此演算法也會定義下列可用於「方案計算規則」的變數:
  • 控制分數變數名稱:定義用於代表控制分數的變數。當「方案計算規則」傳回此變數的值 (定義為規則上的「結果變數」) 時,分數 (以及計算分數的日期與時間) 會儲存至可控資產。此變數的預設值為 "SC"。
  • 可用性標記:定義用於代表裝置參與方案事件之可用性的變數。如果「方案計算規則」傳回此變數的值為 0,則可控資產中的「資產可用性」標誌會設為「否」。如果「方案計算規則」傳回此變數的非零值,或規則未傳回此變數的值,則可控資產中的「資產可用性標誌會設為「是」。此變數的預設值為 "AV"。
核准與核准設定檔
方案與方案類型可指定用於定義方案核准處理的「核准設定檔」。具有「核准設定檔」的方案在建立之後會進入「核准進行中」狀態,且必須先經過核准才能進入「現用」狀態。「核准進行中」狀態的允入演算法會根據指定的核准設定檔建立核准要求。
如需有關建立和維護核准與核准設定檔的詳細資訊,請參閱關於核准
方案獎勵與費用
除了透過方案結算縮減耗用量 (節省的 kWh) 需求 (kW 降幅) 的獎勵之外,方案還可以設定為包含其他客戶獎勵,例如註冊的註冊獎勵、推薦回饋以及旺季期間剩餘的註冊獎勵。客戶也可能會在某些情況下收到罰款或費用,例如,在合約期間提前終止其註冊,或在公用事業因裝置維修、裝置升級、付費裝置費用而產生相關費用時。獎勵與費用會傳送至客戶資訊系統,以傳遞給客戶。
方案獎勵與費用設定為定義執行計算方式與時機的方案規則,且對應的方案結算計算規則會定義針對每個獎勵或費用類型執行的特定計算。
客戶不可用狀態事件
客戶不可用狀態事件定義客戶針對特定方案的方案事件將自己 (以及客戶裝置位置的可控裝置) 設為不可用狀態的時間期間。例如,如果客戶有一段時間不在鎮上,他們可以選擇將自己設為在該期間無法參與方案活動。相同裝置的客戶不可用狀態期間不可重疊。客戶不可用狀態事件是以裝置事件為基礎。
客戶不可用狀態事件是由下列項目定義:
  • 客戶不可用狀態類型:客戶不可用狀態裝置事件類型。如需有關建立裝置事件類型的詳細資訊,請參閱瞭解裝置類型
  • 狀態:事件的目前狀態。可能的狀態包括「現用」、「停用」和「取消」。
  • 裝置:標示為無法使用的可控裝置。
  • 裝置位置:標示為無法使用之可控裝置的裝置位置。
  • 不可用開始日期/時間:客戶與可控裝置之不可用狀態期間的開始日期與時間
  • 不可用結束日期/時間:客戶與可控裝置之不可用狀態期間的結束日期與時間
  • 原因:客戶處於不可用狀態的原因,來自裝置事件原因 (D1-DeviceEventReasonLookup) 可延伸查尋
系統資料 (小標題)
客戶不可用狀態事件基於下列系統資料:
資料類型 描述
維護物件 裝置事件 (D1-DVCEVENT)
業務物件 客戶不可用狀態 (X1-CustomerUnavailability)
