GIS 地圖檢視器
「GIS 地圖檢視器」內嵌於 Work and Asset Management 應用程式中,提供一個根據地理空間對應檢視 WAM 資產和工作資訊的方法。這表示在應用程式中開啟「GIS 地圖檢視器」後,使用者可以從在地圖中檢視按鈕的「資產」、「資產位置」、「工作活動」、「工作要求」或「服務呼叫」入口,或從「工作設計」的新增設計元素 (對應) 按鈕直接前往地圖。地圖通常由基本地圖和特徵圖層組成,特徵圖層可以套疊基本地圖,以顯示工作位置、基礎設施和資產等各種圖徵。
您可以從功能表中,按一下 GIS 地圖檢視器以存取此入口。您會被導引至一個地圖,其中具有搜尋與檢視工作、資產、工作位置等選項。
常用工具
用於瀏覽「地圖檢視器」的常用工具如下:
放大 / 縮小可讓使用者放大地圖以查看目前位置的更多對應明細,而縮小可提供目前位置與周圍區域更廣闊的概觀。
- 縮放至上一個範圍 / 縮放至下一個範圍的運作方式與 Work and Asset Management 應用程式中的歷史記錄按鈕類似,可讓使用者往返先前的地圖位置範圍。
- 概要地圖會在按一下地圖右上角的箭頭時顯示。按一下概要視窗中的最大化圖示即可將地圖展開為您目前的檢視。再按一下該圖示即可將顯示還原成地圖概要。「概要地圖」提供地圖上使用者目前位置的較大內容。使用者可以按一下概要地圖中的新位置,標明的方塊以及目前的地圖檢視將會移至新位置。
- 首頁可讓使用者回到他們的預設地圖位置和範圍。
儲存範圍可將目前的地圖範圍和縮放設定儲存為使用者的預設首頁範圍。
選取提供在地圖上選取資產的選項。選取圖示會變更為任何被選取的選項,例如,在選取多邊形時會變更為多邊形圖示。若要重新定位地圖上的蹦現視窗,請按住「選取」蹦現視窗標頭列,然後將蹦現視窗拖曳至新位置。選取選項如下:
矩形提供要在列表中顯示之矩形區域的資產選項 (預設值)。
手繪提供使用者選擇要在列表中顯示的資產選項。
多邊形提供要在列表中顯示之多邊形區域的資產選項。
位置提供要在列表中顯示之特定位置的資產選項。
建立新選擇/新增至目前位置可讓您從目前選擇新增或移除選取的物件,或建立新的選擇。選擇的進行方式是透過移至地圖並按下即可開始選擇,放開即可完成選擇。
圖釘放置可在地圖上選取一個確切點或位置。選取圖釘放置選項可啟用「資產」面板上的「工作位置」資料列,其中提供使用者建立新位置的選項,也可選取現有位置以在其中建立工作:
按一下新位置會提示使用者將圖釘放置在地圖上的新位置。新位置可在工作位置資料列中顯示緯度/經度,使用者可從此處建立工作要求、建立服務呼叫,或按一下頁面底部的選擇動作來建立工單或工作活動。為新位置建立的所有工作都包含緯度/經度座標,並建立新的工作位置。
按一下現有位置會提示使用者將圖釘放置在地圖上的現有工作位置。現有位置可在工作位置資料列中顯示工作位置資訊字串,使用者可從此處選取工作要求或服務呼叫圖示來建立工作要求,或選取頁面底部的選擇動作來建立工單或工作活動。為現有位置建立的所有工作都會包含工作位置。
清除列表會從地圖中移除所列的工作或資產,以及任何標明的物件。
搜尋是一個本機和全域搜尋方塊。使用者可以使用「搜尋」下拉式列表來查詢其本機 GIS 資料 (例如 poles、hydrants 和 substation),或根據使用的搜尋地圖 URL 網域,以全域方式搜尋任何地址或位置名稱。您可以設定多個搜尋地圖 URL 網域並會顯示在列表中,但如果未設定任何搜尋地圖 URL 網域 (https://geocode.arcgis/rest/services/World/GeocodeServer),則可以使用預設搜尋地圖 URL 網域。系統也支援使用座標 (例如緯度、經度,或 x、y) 來進行導覽,以使用已設定的服務功能來搜尋位置。
在使用者需要根據客戶的描述尋找位置時,地址搜尋特別實用。例如,如果客戶通報故障情況 (例如漏水、活電等),使用者可以輸入客戶所提供的地址明細,以查明問題的位置。然後,可以將建立的工作附加至距離問題點最近的資產。
操作面板
操作面板可讓使用者根據地圖檢視器內的個別面板採取各種動作。
資產面板可顯示及管理使用一般工具區段下所列的其中一個選取選項所選取的資產。選取之後,地圖上的這些資產會以「Esri WAM 主控組態」中為選取的資產定義的顏色標明。將游標暫留在「資產」面板中的資產記錄上,地圖上的資產也會以為標明的資產所定義的顏色標明。直接在地圖上選取資產即可標明地圖上的資產,系統會將該資產記錄與任何相關資產帶入資產面板的頂端,地圖上也會啟用個別的蹦現視窗,其中會植入 Esri 提供的各種資產與位置明細。地圖蹦現視窗是由圖層面板所控制,但只有在啟用時才會顯示任何指定的圖層。資產面板中所列的每個資產記錄都有自己的連結,可將使用者導覽至資產的維護入口。資產面板也會顯示適用於整個資產列表以及所選群組內個別資產的動作。
群組動作
- 排序功能表提供資產資訊字串或資產高或低狀況等級的遞增或遞減排序選項。列表中會先顯示預設排序順序的資產資訊字串,接著在底部顯示沒有資產的位置。
篩選選項可限制符合特定準則的資產和位置列表。您可以將篩選設為僅檢視特定資產類型、標章編號、位置類型,或是狀況等級或範圍的資產。您可以儲存篩選以便再次使用、將其設為使用者的預設篩選,或予以刪除 (若不再需要)。篩選還包含顯示進階篩選選項超連結,可啟用提供其他特性篩選準則的蹦現視窗。如果沒有現用選擇,按一下篩選中的套用按鈕將會自動選取目前地圖範圍中的所有資產和位置 (若要啟用此自動選擇功能,請將使用者特性中的啟用自動載入選項設為是)。
- 編輯列表資料:顯示所選資產群組的可編輯列表。您可以將其他資產新增至此列表,也可以將現有資產從列表中移除。當使用者準備就緒時,列表底部的按鈕可讓使用者儲存清單、針對列出的資產建立工單、針對列出的資產建立工作活動,或完全從列表中取消。
- 資產面板底部的選擇動作按鈕可用來建立工單,或為此面板中所列的資產群組建立工作活動。
個別動作
移除資料列可從列表中移除資產。移除資產之前會在地圖上標明該資產,讓使用者可查看受影響的資產。
顯示更多選項可用於縮放至地圖上的資產位置,快速檢視會顯示植入資產標頭明細的蹦現視窗,建立工作要求、建立服務呼叫及從範本建立工單可讓使用者為選取的資產建立這些物件,而明細則會顯示植入資產料件明細的蹦現視窗。
工作活動面板是用來顯示和管理直接從地圖選取的工作活動,或是因為資產面板選擇而間接植入的工作活動。這些工作活動會顯示在工作活動列表面板中,並在地圖上標明。選取列表中的任何工作活動時,會在地圖上標明其相關資產。選取地圖上的任何一個資產時,會在地圖上以個別的顏色標明資產,並將所有相關工作活動記錄帶到工作活動面板頂端並加以標明。它也會在地圖上啟用個別蹦現視窗,其中會植入 Esri 提供的各種資產與位置明細。每個工作活動記錄都有自己的連結,可將使用者導覽至該活動的維護入口或該資產的維護入口。工作活動面板也會顯示適用於整個活動列表以及所選群組內個別資產的動作。
群組動作
- 排序功能表提供活動資訊的遞增或遞減排序選項,或工作活動的高或低工作優先順序評等。根據工作活動資訊字串的預設排序順序為 A-Z。
篩選選項可限制符合特定準則的工作活動列表。您可以使用選項設定篩選來檢視具有特定工單編號、優先順序、狀態及終止日期與起始日期的工作活動,對地圖套用篩選、重設篩選,或完全取消篩選。
個別動作
縮放至圖示會放大工作位置。
顯示更多選項會顯示植入工作活動明細的快速檢視蹦現視窗,標明相關資產會在地圖上以不同顏色顯示活動的所有相關資產,而明細則會顯示植入活動明細和該位置周圍之其他活動的蹦現視窗。
工作要求面板是用來顯示和管理直接從地圖選取的工作要求,或是因為從其他面板選擇而間接植入的工作要求。這些工作要求會顯示在工作要求列表面板中,並在地圖上標明。選取列表中的任何工作要求時,會在地圖上標明其相關資產。選取地圖上的任何一個資產時,會在地圖上以個別的顏色標明資產,並將所有相關工作要求記錄帶到工作要求面板頂端並加以標明。它也會在地圖上啟用個別蹦現視窗,其中會植入 Esri 提供的各種資產與位置明細。每個工作要求記錄都有自己的連結,可將使用者導覽至該要求的維護入口或該資產的維護入口。工作要求面板也會顯示適用於整個要求列表以及所選群組內個別要求的動作。
群組動作
- 排序功能表提供工作要求資訊的遞增或遞減排序選項,或工作要求的高或低工作優先順序評等。根據工作要求資訊字串的預設排序順序為 A-Z。
篩選選項可限制符合特定準則的工作要求列表。您可以使用選項設定篩選來檢視工作優先順序、狀態及終止日期與起始日期,對地圖套用篩選、重設篩選,或完全取消篩選。
個別動作
縮放至圖示會放大工作位置。
顯示更多選項會顯示植入工作要求明細的快速檢視蹦現視窗,而明細則會顯示植入工作要求明細和該位置周圍之其他工作活動的蹦現視窗。
服務呼叫面板是用來顯示和管理直接從地圖選取的服務呼叫,或是因為從其他面板選擇而間接植入的服務呼叫。這些服務呼叫會顯示在服務呼叫列表面板中,並在地圖上標明。選取列表中的任何服務呼叫時,會在地圖上標明其相關資產。選取地圖上的任何一個資產時,會在地圖上以個別的顏色標明資產,並將所有相關服務呼叫記錄帶到服務呼叫面板頂端並加以標明。它也會在地圖上啟用個別蹦現視窗,其中會植入 Esri 提供的各種資產與位置明細。每個服務呼叫記錄都有自己的連結,可將使用者導覽至該服務呼叫的維護入口或與該要求相關聯之資產的維護入口。服務呼叫面板也會顯示適用於整個服務呼叫列表以及所選群組內個別服務呼叫的動作。
群組動作
- 排序功能表提供服務呼叫資訊的遞增或遞減排序選項,或服務呼叫的高或低工作優先順序評等。根據服務呼叫資訊字串的預設排序順序為 A-Z。
篩選選項可限制符合特定準則的服務呼叫列表。您可以使用選項設定篩選來檢視服務類目、狀態及終止日期與起始日期,對地圖套用篩選、重設篩選,或完全取消篩選。
個別動作
縮放至圖示會放大服務呼叫位置。
顯示更多選項會顯示植入服務呼叫明細的快速檢視蹦現視窗,而明細則會顯示植入服務呼叫相關明細和該位置周圍之其他服務呼叫的蹦現視窗。
圖層面板可在檢視地圖時啟用可開啟或關閉的作業圖徵圖層。顯示更多選項功能表可為每個圖層顯示縮放至選項,用來將地圖縮放至該特定圖層的完整範圍,透明度可變更地圖中顯示之特定圖層的不透明度或透明度,而停用蹦現視窗則可啟用或停用特定圖層的蹦現視窗。
選取 Web 地圖提供顯示於地圖上的作業對應功能類型。例如,配水 Web 地圖可顯示消防栓、閥門和泵的圖層,而配電 Web 地圖則可顯示電桿、變比器和變電站。圖層面板上都會植入與所選 Web 地圖相關聯的每個作業圖層,您可以使用適當的選擇方塊來開啟或關閉圖層。
- 工具提示位於設定選項下方,可作為切換來開啟或關閉正在建立之地圖備註的工具提示。啟用工具提示功能時,使用者可以在建立並進行調整時,看到地圖備註的大小和比例。建立地圖備註後,此功能便不會顯示。
編輯功能提供選取選項,以管理現有地圖備註的更新與刪除功能。
- 若要更新地圖備註,請按一下編輯功能下方的選取,移至地圖,然後按一下地圖備註 (這會在地圖上標明該備註)。編輯地圖備註上的資訊,然後按一下更新,再按一下頁面返回面板按鈕即可完成。
若要從地圖刪除地圖備註,請按一下編輯功能下方的選取,移至地圖,然後按一下地圖備註 (這會在地圖上標明該備註)。選取刪除,將備註從系統中移除。請注意,刪除選項會顯示警告,以確認是否應刪除地圖備註。
建立功能可篩選在地圖備註面板的地圖備註區段中定義的備註範本 (請注意,此區段標籤等於圖層名稱)。使用其中一個範本的範例是,使用者輸入損壞資產作為篩選類型,而地圖備註區段中只會顯示損壞資產範本。
地圖備註是預先定義的地圖備註範本列表,其運作方式與切換類似。選取特定的地圖備註時,會在地圖上建立地圖備註。此地圖備註將會繼續建立地圖備註,直到使用者再次重新選取該特定地圖備註範本,才會關閉該地圖備註。
- 在面板的地圖備註區段中,按一下其中一個列出的圖示來新增地圖備註,移至地圖,然後根據您選取的物件開始按一下地圖,然後按兩下即可完成。例如,如果您選取的是橢圓形,一開始可以按一下要讓地圖備註參照之物件的周圍,如果您選取的是線條,一開始可以按一下某個端點,再按一下另一個端點。(地圖備註會在地圖上標明,並會顯示新增、更新或刪除面板以允許輸入特定註釋與其他資訊)。
- 結束時,按一下建立 (地圖備註會建立在地圖上,而資訊則會儲存至 GIS 資料庫)。
重新選取先前在面板上選取的「地圖備註」範本以切換功能。
匯出至檔案可建立要匯出之地圖的快照。選取匯出至檔案會啟用蹦線視窗,使用者可在其中提供匯出標題,並可根據列印服務選項從各種不同的版面配置和格式中進行選取。準備就緒時,使用者可以按一下「匯出」來轉譯檔案以供檢視。
繪製圖形面板提供 8 個臨時圖形,可用來製作標記或標明地圖上的區域。選取圖形的運作方式與地圖備註的運作方式類似,選取特定圖形時,該圖形會在地圖上建立圖形,在使用者重新選取該特定圖形將其關閉之前,都會繼續在地圖上建立圖形。每個圖形都是唯一的並且包含其他選項 (例如顏色、文字大小、輪廓寬度等等),這些選項都可用來標明地圖上的圖形。
有兩個額外的選項可用來編輯和刪除地圖上的圖形,還有一個匯出至檔案按鈕。
編輯圖形圖示可在需要使用特殊切換來更新圖形以便在地圖上保留圖形的外觀比例時使用。
刪除圖形可用來針對該階段作業移除地圖上的所有圖形。
- 匯出至檔案可建立要匯出之地圖的快照。選取匯出至檔案會啟用蹦線視窗,使用者可在其中提供匯出標題,並可根據列印服務選項從各種不同的版面配置和格式中進行選取。準備就緒時,使用者可以按一下「匯出」來轉譯檔案以供檢視。
一般標明明細
主控組態中可針對「選取的資產」、「具有工作的資產」、「標明的資產」以及「標明的相關資產」設定自訂顏色。
將游標暫留在「資產」面板中的結果上,就會以地圖上為「標明的資產」設定的顏色在地圖上顯示結果。
從資產面板中選取結果,會顯示 Work and Asset Management 應用程式中具有對應「資產位置」的圖徵。選取的資產會以為選取的資產設定的顏色顯示。不過,如果在 Work and Asset Management 中找不到資產位置,則不會顯示圖徵。
如果您在資產面板上進行選擇,然後導覽至其中一個工作面板,系統會保留資產面板上的選擇。建立了相關工作的資產會以為具有工作的資產設定的顏色顯示。例如,如果您在資產面板上,使用選擇選取了 20 個圖徵,但在 Work and Asset Management 中只對應了 12 個,則這 12 個圖徵會以選取的資產顏色標明。如果您按一下其中一個工作面板,將會保留這 12 個圖徵。如果 12 個圖徵中有 4 個有相關工作,則這 4 個圖徵會以具有工作的資產顏色標明。其餘 8 個圖徵仍將以選取的資產顏色標明。如果您按一下返回資產面板,則這 12 個圖徵會以選取的資產顏色標明。
- 與其中一個工作頁籤中的活動記錄相關聯的資產,會以地圖上標明的相關資產顏色標明。您可以使用標明的資產圖示來標明活動的相關資產,該圖示會針對所有工作面板結果中的每筆活動記錄顯示。
- 如果您在其中一個工作面板上進行選擇,然後導覽至資產面板,倘若選取的資產有關聯的工作,系統就會保留該選擇。例如,您位於其中一個工作面板並使用選取來選取 20 個圖徵 (其中已建立工作,且僅與 Work and Asset Management 中 8 個圖徵的篩選準則相符)。這 8 個圖徵會以選取的資產顏色標明,其餘 GIS 資產則沒有圖徵選擇。當您按一下資產面板時,會保留這 8 個標明的圖徵。如果這 8 個圖徵都是 Work and Asset Management 中的對應資產,則選取的資產顏色會套用至這 8 個圖徵,並更新資產面板結果中的資產資訊。如果您再回去按一下其中一個工作面板,則這 8 個圖徵仍將以選取的資產顏色標明。
- 從其中一個工作面板中選取結果,會顯示已建立工作的圖徵 (基礎圖徵在 Work and Asset Management 中具有對應的資產位置,且具有與預設篩選準則相符的工作記錄。對於其餘圖徵,不會顯示選擇顏色)。
- 如果您從地圖中選取一或多個資產,然後導覽至其中一個工作面板,地圖檢視器只會尋找所選資產的連結工作。
GIS 工作列表小幫手
如何使用此功能的範例如下:
在系統中查詢要繪製的物件。例如,在資產或活動入口執行搜尋,以擷取搜尋結果列表。
按一下工作列表圖示,將搜尋結果的物件移至工作列表操作面板區域。
在操作面板的工作列表小幫手區域中,啟用在地圖中檢視工作列表按鈕。
按一下在地圖中檢視工作列表以繪製物件。
