Propiedades de activos de datos para orígenes de datos
Para crear un activo de datos, introduzca los detalles necesarios según el tipo de origen de datos.
Activo de datos de Apache Hive
Cree un activo de datos de Apache Hive introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
Nombre: introduzca un nombre para identificar de forma única el activo de datos. Puede editar el nombre más tarde.
No se pueden utilizar los siguientes caracteres especiales en el nombre: & < > " ' / \ = ;
Nombre es un campo que permite la búsqueda en Data Catalog.
- Descripción: especifique la necesidad o la finalidad de crear este activo de datos.
- Tipo: seleccione Apache Hive.
Host: introduzca el nombre DNS o la dirección IP pública o privada de la base de datos. Por ejemplo,
mydatabase.como192.0.2.1.Si Apache Hive está configurado en una red privada, puede especificar el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada de la base de datos.
Ejemplo de FQDN en Oracle Cloud Infrastructure:<hostname>.<subnet DNS label>.<VCN DNS label>.oraclevcn.com - Puerto: introduzca el número de puerto abierto para acceder a la base de datos en el host especificado. Asegúrese de que el puerto que especifique tenga la regla de seguridad configurada. Consulte Acerca de las listas de seguridad y Cómo crear una lista de seguridad.
- Base de datos: introduzca el nombre de base de datos de Apache Hive.
Modo de transporte: seleccione una de las siguientes opciones:
- HTTP: si selecciona esta opción, aparecerá el campo Ruta HTTP. Introduzca el valor de ruta.
- Binario
- Activar SSL: seleccione esta casilla de control para activar SSL. Si selecciona esta casilla de control, en el campo Host, debe introducir el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada del origen de datos.
- Activar kerberos: seleccione esta casilla de control para activar Kerberos. Cuando se selecciona esta casilla de control, aparece el campo KDC. Introduzca los detalles del centro de distribución de claves en el campo KDC.
- Usar punto final privado: seleccione esta casilla de control si el activo de datos está alojado en una red privada. Debe haber creado y asociado un punto final privado al catálogo de datos. Si no se asocia ningún punto final privado al catálogo de datos, recibirá un error mientras se crea el activo de datos.
Apache Kafka
Cree un activo de datos de Apache Kafka introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
- Tipo: seleccione Kafka.
Servidores de inicialización de datos: introduzca los detalles del par del puerto y el host para el cluster de Kafka. For example,
<hostname>:<portnumber>.Puede introducir más de un par separándolos con comas. Por ejemplo,
<hostname>:<portnumber>, <anotherhostname>:<portnumber>.En el archivoserver.propertiesdel servidor de Kafka (normalmente disponible en la carpetaconfigdel directorio de instalación del servidor de Kafka), por defecto se comentan las siguientes propiedades:-
#listeners = plaintext://your.host.name:9092] -
#advertised.listeners = plaintext://your.host.name:9092]
Para recopilar un activo de datos de Kafka, debe asegurarse de que la propiedad
advertised.listenersno tiene comentarios y apunta a un nombre de host público o a una dirección IP (no a una dirección IP privada). -
Base de datos de IA autónoma
- Lista de Control de Acceso (ACL)
- Punto final privado
- Los servicios de Oracle deben comunicarse entre sí mediante un gateway de servicios de forma privada. Para obtener más información, consulte Acceso a Oracle Services: gateway de servicio.
- El gateway de servicio se debe configurar en la VCN en la que se crea la instancia de ADB.
- Configurar ACL con CIDR 240.0.0.0/4 en ADB
Para una configuración de ADB con ACL, no es posible el acceso a Data Catalog entre regiones, ya que la IP/CIDR proporcionada en ACL debe ser pública; el CIDR de Data Catalog no es público.
- Cree un punto final privado con la VCN y la subred de Autonomous AI Lakehouse (ADW).
- Asocie el punto final privado a la instancia de Data Catalog para que el catálogo pueda acceder a ADW.
- Tipo: seleccione Autonomous Data Warehouse o Autonomous Transaction Processing.
- Nombre de la base de datos: introduzca el nombre de la base de datos autónoma.
Data Flow
Cree un activo de datos de OCI Data Flow solo para el servicio Data Flow en un arrendamiento diferente para recopilar y ver el linaje de los datos procesados en él.
Se crea automáticamente un activo de datos para Data Flow en el mismo arrendamiento que la instancia de catálogo. Se crea la primera vez que se transfiere el linaje de una aplicación de Data Flow al catálogo.
Antes de crear un activo de datos de Data Flow, consulte Políticas de IAM necesarias para el activo de datos de Data Flow. Proporcione la siguiente información en el panel Crear activo de datos.
- Tipo: seleccione OCI Data Flow.
- OCID de arrendamiento: introduzca el OCID de arrendamiento donde se ubicará el activo de datos.
Una vez creado el activo de datos para el servicio Data Flow remoto, los metadatos de linaje generados por las aplicaciones que se ejecutan en ese servicio se transfieren a esta instancia de catálogo. Debe asegurarse de que las aplicaciones de Data Flow del arrendamiento remoto estén configuradas para generar metadatos de linaje y de que las políticas de IAM necesarias estén configuradas en ambos arrendamientos. Puede ver este activo de datos recién creado en el separador de activos de datos. Consulte Visión general del linaje de datos.
Data Integration
Puede crear un activo de datos de OCI Data Integration para el espacio de trabajo de Data Integration para recopilar y ver el linaje de los datos procesados en él.
Antes de crear un activo de datos de Data Integration, consulte Políticas de IAM necesarias para el activo de datos de Data Integration. Proporcione la siguiente información en el panel Crear activo de datos.
- Tipo: seleccione OCI Data Integration.
- Compartimento: seleccione el compartimento.
- Espacio de trabajo: seleccione el espacio de trabajo.
- Políticas necesarias para este activo de datos: en este cuadro de información se muestran las políticas necesarias para el activo de datos de Data Integration. Para copiar las políticas, haga clic en Copiar. Para agregar las políticas, póngase en contacto con el administrador.
Después de crear el activo de datos para el espacio de trabajo de Data Integration, configure un trabajo de sincronización que se ejecute regularmente para extraer la información de linaje del espacio de trabajo. La frecuencia predeterminada de la sincronización es de una hora. Puede desactivar la sincronización haciendo clic en el botón Desactivar sincronización que aparece en la página de detalles del activo de datos. Si desactiva la sincronización, Data Catalog no recupera información de linaje de ese espacio de trabajo de Data Integration hasta que se vuelva a activar. Para modificar la frecuencia de sincronización por hora predeterminada, desactive y vuelva a activar la sincronización para especificar la nueva frecuencia. Puede ver este activo de datos recién creado en el separador de activos de datos. Consulte Visión general del linaje de datos.
IBM DB2
Cree un activo de datos DB2 de IBM introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
- Type (Tipo): seleccione IBM DB2.
mydatabase.como192.0.2.1.Si IBM DB2 está configurado en una red privada, puede especificar el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada de la base de datos.
- Base de datos: introduzca el nombre de base de datos de IBM DB2.
Metastore
Cree un activo de datos de Metastore introduciendo detalles en los detalles necesarios.
Antes de crear el activo de datos de Metastore, consulte Políticas de IAM necesarias para Metastore. Proporcione la siguiente información en el panel Crear activo de datos.
- Tipo: seleccione Metastore.
- Compartimento: seleccione el compartimento que contiene el metastore a partir del cual se crea el activo de datos.
- Metastore: seleccione el metastore a partir del cual se crea el activo de datos.
Base de Datos Microsoft Azure SQL
Cree un activo de datos de Microsoft Azure SQL introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
- Type: seleccione Microsoft Azure SQL Database.
mydatabase.como192.0.2.1.Si Microsoft Azure SQL Database está configurado en una red privada, puede especificar el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada de la base de datos.
- Base de datos: introduzca el nombre para la base de datos Microsoft Azure SQL.
Microsoft SQL Server
Cree un activo de datos de Microsoft SQL Server introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
- Tipo: seleccione Microsoft SQL Server.
mydatabase.como192.0.2.1.Si la base de datos Microsoft SQL Server está configurada en una red privada, puede especificar el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada de la base de datos.
- Base de datos: introduzca el nombre de la base de datos Microsoft SQL Server.
MySQL
Cree un activo de datos MySQL y agregue la conexión introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
Antes de crear el activo de datos MySQL, consulte Políticas de IAM necesarias para el activo de datos MySQL.
- Tipo: seleccione MySQL.
mydatabase.como192.0.2.1.Si la base de datos MySQL está configurada en una red privada, puede especificar el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada de la base de datos.
- Base de datos: introduzca el nombre de la base de datos MySQL.
Oracle Database
Cree un activo de datos de Oracle Database introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
- Tipo: seleccione Oracle Database.
mydatabase.como192.0.2.1.Si Oracle Database está configurado en una red privada, puede especificar el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada de la base de datos.
Durante la creación de activos de datos, se recomienda utilizar el nombre de dominio completo (FQDN).
- Base de datos: introduzca el nombre de la base de datos o el SID de Oracle Database.
- RAC activado: seleccione Usar punto final privado para ver la casilla de control RAC activado. Seleccione esta casilla de control si Oracle Database (incluido Exadata) está activado por RAC. Esto crea un recurso de proxy de exploración por primera vez al ejecutar Test Connection o crear un trabajo de recogida para este activo de datos. Se inicia la ejecución de un trabajo asíncrono para crear el recurso de proxy de exploración. Debe supervisar el trabajo y esperar a que finalice antes de volver a ejecutar Test Connection o crear un trabajo de recogida. Consulte Visualización de detalles del trabajo.
Oracle Object Storage
Cree un activo de datos de Oracle Object Storage introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
Antes de crear un activo de datos de Oracle Object Storage, consulte Políticas de IAM necesarias para el activo de datos de Oracle Object Storage.
- Tipo: seleccione Oracle Object Storage.
URL: introduzca el URI de swift para su recurso de Oracle Object Storage con el siguiente formato:
https://swiftobjectstorage.<region-identifier>.<realm_domain> - Espacio de nombres: introduzca el espacio de nombres de almacenamiento de objeto para el recurso de la Oracle Cloud Infrastructure especificado. Para ver el espacio de nombres de Object Storage en la consola, en el menú Perfil, haga clic en el Arrendamiento:<your_tenancy_name>. El espacio de nombres aparece en Configuración de almacenamiento de objetos.
- Políticas necesarias para este activo de datos: en este cuadro de información se muestra la política necesaria para el activo de datos de Object Storage. Para copiar la política, haga clic en Copiar. Para agregar la política, póngase en contacto con el administrador.
PostgreSQL
Cree un activo de datos PostgreSQL introduciendo los siguientes detalles en el panel Crear activo de datos.
- Tipo: seleccione PostgreSQL.
mydatabase.como192.0.2.1.Si la base de datos PostgreSQL está configurada en una red privada, puede especificar el nombre de dominio completo (FQDN) o la IP privada de la base de datos.
- Base de datos: introduzca el nombre de la base de datos PostgreSQL.
