Migración de aplicaciones Spark a Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
En este tutorial se muestra cómo migrar las aplicaciones Spark existentes a Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
Antes de empezar
Para realizar correctamente este tutorial, debe haber configurado su arrendamiento, y puede acceder a Data Flow.
Variables de Spark permitidas
Data Flow configura automáticamente muchas variables Spark en función de factores como la infraestructura que seleccione al ejecutar trabajos. Para garantizar un correcto funcionamiento, algunas variables de la Spark no se pueden definir ni sustituir al ejecutar trabajos. Para obtener más información, consulte Propiedades de Spark soportadas en Data Flow.
Limitaciones de compatibilidad
No puede definir variables de entorno en trabajos de Data Flow. En su lugar, puede transferir variables como argumentos de línea de comandos y agregarlas al entorno de la aplicación.
1. Formas soportadas para acceder a la sesión de Spark
No intente crear una sesión de Spark en la aplicación. No utiliza el hardware que ha aprovisionado y puede que se produzca otro comportamiento impredecible.
A continuación encontrará formas soportadas de acceder a la sesión de Spark en las aplicaciones:
- Creación de sesión básica.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Defina las configuraciones mientras obtiene la sesión.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - La configuración de spark.sql se puede cambiar después de recuperar la sesión.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); session.conf().set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true");
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Defina las configuraciones mientras obtiene la sesión.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - La configuración de spark.sql se puede cambiar después de recuperar la sesión.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() spark_session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() - Defina las configuraciones mientras obtiene la sesión.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") val session = builder.getOrCreate() - La configuración de spark.sql se puede cambiar después de recuperar la sesión.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
No se requiere ninguna acción. SQL gestiona la sesión de Spark automáticamente.
2. Gestión de dependencias de Java para aplicaciones Apache Spark en Data Flow
El sombreado no es necesario si utiliza Spark 3.5.0 o 3.2.1.
Utilice la plantilla pom.xml proporcionada para crear Spark de Data Flow en su máquina de desarrollo y como base para sus propias bibliotecas de aplicaciones.
- Descargue el archivo pom.xml de plantilla.
- Lea los comentarios de README en pom.xml.
- Agregue las dependencias de aplicación en el siguiente comentario en pom.xml:
README: Application dependencies should be added below.Nota
Al agregarlos en otro lugar, se cambia el orden de carga de la clase y no se refleja con precisión el entorno de tiempo de ejecución de Spark de Data Flow.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<artifactId>project</artifactId>
<groupId>org.example</groupId>
<version>3.5.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
This template pom will build Spark on your local machine Spark libraries that match Data Flow.
Using a web browser:
Download Spark to your project base directory - https://archive.apache.org/dist/spark/
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.5.0/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
To test and debug on a local dev machine
$ mvn -P dev clean install
OR
Select dev profile under maven->profiles
To build for Data Flow
$ mvn clean install
You may run your Spark application in two ways, either by running your application main() method
directly in your IDE, e.g. main() -> right-click -> Run, or from the command-line
using spark-submit. Remember, if you change the pom artifactId, also change the jar name in the
command below. You may also need to explicitly select the "dev" Maven profile in your favorite
IDE to avoid ClassNotFoundException when you setup the example project.
$ ./target/spark-3.5.0-bin-hadoop3/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-3.5.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>3.34.1</oci-java-sdk-version>
<oci-hdfs-version>3.3.4.1.4.2</oci-hdfs-version>
<spark-scope>provided</spark-scope>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.5.0-bin-hadoop3/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
<version>3.5.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${basedir}/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz</systemPath>
<classifier>bin</classifier>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.oci.sdk</groupId>
<artifactId>oci-hdfs-connector</artifactId>
<version>${oci-hdfs-version}</version>
<scope>${spark-scope}</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-text</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-configuration2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-monitoring</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-generated</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-extensions</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache-configurator-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.connectors</groupId>
<artifactId>jersey-apache-connector</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
<artifactId>jersey-media-json-jackson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.code.gson</groupId>
<artifactId>gson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hadoop</groupId>
<artifactId>hadoop-hdfs</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-io</groupId>
<artifactId>commons-io</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.avro</groupId>
<artifactId>avro</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.woodstox</groupId>
<artifactId>woodstox-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>io.netty</groupId>
<artifactId>netty-all</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-http</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-servlet</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-security</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>net.minidev</groupId>
<artifactId>json-smart</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jul-to-slf4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.bouncycastle</groupId>
<artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util-ajax</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>jakarta.annotation</groupId>
<artifactId>jakarta.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-compress</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.12</artifactId>
</dependency>
<!-- Data Flow Spark runtime dependency upgrades that are not transitive dependencies of Spark in Maven -->
<dependency>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-stdlib-common</artifactId>
<version>1.4.10</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>failureaccess</artifactId>
<version>1.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okio</groupId>
<artifactId>okio-jvm</artifactId>
<version>3.6.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-ipc</artifactId>
<version>1.11.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.velocity</groupId>
<artifactId>velocity-engine-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>javax.annotation</groupId>
<artifactId>javax.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.github.luben</groupId>
<artifactId>zstd-jni</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-mapred</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>avro-ipc-jetty</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hadoop.thirdparty</groupId>
<artifactId>hadoop-shaded-guava</artifactId>
<version>1.1.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.1.100.Final</version>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-mqtt</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-stomp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-memcache</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-rxtx</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-sctp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-native-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-haproxy</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-smtp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-handler-ssl-ocsp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-redis</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-classes-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-xml</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-udt</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>netty-tcnative-boringssl-static</artifactId>
<version>2.0.61.Final</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.10.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.10.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.thrift</groupId>
<artifactId>libthrift</artifactId>
<version>0.16.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>2.0.7</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.derby</groupId>
<artifactId>derby</artifactId>
<version>10.15.1.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.checkerframework</groupId>
<artifactId>checker-qual</artifactId>
<version>3.33.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.errorprone</groupId>
<artifactId>error_prone_annotations</artifactId>
<version>2.18.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hive</groupId>
<artifactId>hive-exec</artifactId>
<version>3.1.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.xerial.snappy</groupId>
<artifactId>snappy-java</artifactId>
<version>1.1.10.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jetbrains</groupId>
<artifactId>annotations</artifactId>
<version>17.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.ivy</groupId>
<artifactId>ivy</artifactId>
<version>2.5.2</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.5.14</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.yetus</groupId>
<artifactId>audience-annotations</artifactId>
<version>0.12.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>listenablefuture</artifactId>
<version>9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.j2objc</groupId>
<artifactId>j2objc-annotations</artifactId>
<version>2.8</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>32.0.1-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>dev.ludovic.netlib</groupId>
<artifactId>arpack</artifactId>
<version>3.0.3</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.23.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>hadoop-yarn-server-web-proxy</artifactId>
<version>3.3.4</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-server-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-server</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-collections</groupId>
<artifactId>commons-collections</artifactId>
<version>3.2.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>httpcore</artifactId>
<version>4.4.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-annotations</artifactId>
<version>2.15.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
<artifactId>jackson-module-scala_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.yaml</groupId>
<artifactId>snakeyaml</artifactId>
<version>1.34-SNAPSHOT</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
<artifactId>okhttp</artifactId>
<version>4.9.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Spark transitive dependencies exclude/upgrade section -->
<dependency>
<groupId>org.apache.curator</groupId>
<artifactId>curator-framework</artifactId>
<version>2.13.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>curator-recipes</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>okio</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.objenesis</groupId>
<artifactId>objenesis</artifactId>
<version>3.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jline</groupId>
<artifactId>jline</artifactId>
<version>2.14.6</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jakarta.validation</groupId>
<artifactId>jakarta.validation-api</artifactId>
<version>2.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-codec</groupId>
<artifactId>commons-codec</artifactId>
<version>1.16.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>lapack</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<version>1.3.5</version>
</dependency>
<!-- Spark 3.5.0 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.protobuf</groupId>
<artifactId>protobuf-java</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
<artifactId>zookeeper</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-lang2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.spark-project.spark</groupId>
<artifactId>unused</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId> org.apache.yetus</groupId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
<artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jackson-core-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hive-llap-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hive.shims</groupId>
<artifactId>hive-shims-0.23</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
This section is not required. These dependencies are here for runtime completeness
when testing within an IDE, to exactly match all of the Data Flow classpath libraries.
<dependency>
<artifactId>curator-client</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-yarn_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-graphx_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-mllib-local_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-tags_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive-thriftserver_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-kubernetes_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-repl_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README: Application dependencies should be added below -->
<!-- THESE ARE NOT REQUIRED, JUST AN EXAMPLE, UNCOMMENT AS NEEDED -->
<dependency>
<version>2.34</version>
</dependency>
<dependency>
<version>${oci-java-sdk-version}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Add the Vault SDK dependency to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-vault</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-secrets</artifactId>
</dependency>
<!-- README Add archive.zip jar dependencies here with <scope>${spark-scope}</scope> or <scope>system</scope>-->
<!-- Add the ADW dependencies to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<!-- Drivers for talking to ADW. Jars need to be deployed using mvn deploy:deploy-file -->
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
<artifactId>ojdbc8</artifactId>
<version>21.7.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>ucp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.security</groupId>
<artifactId>oraclepki</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_cert</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_core</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-toolchains-plugin</artifactId>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<version>3.1.0</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>toolchain</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<toolchains>
<jdk>
<version>17</version>
</jdk>
</toolchains>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<configuration>
<source>17</source>
<target>17</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.22.0</version>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<artifact>*:*</artifact>
<excludes>
<exclude>META-INF/*.SF</exclude>
<exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
<exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/roaringbitmap/ArraysShim.class</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/glassfish/jersey/internal/jsr166/**</exclude>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
<exclude>org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on</exclude>
<exclude>org.bouncycastle:bcprov-jdk15on</exclude>
<exclude>com.google.code.findbugs:jsr305</exclude>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<!-- Unpack Spark compressed tgz -->
<plugin>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>generate-resources</phase>
<goals>
<goal>unpack-dependencies</goal>
</goals>
<configuration>
<overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer>
<includeTypes>tgz</includeTypes>
<includeArtifactIds>spark-core_2.12</includeArtifactIds>
<outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
<includes>**/**</includes>
<excludes>
**/jars/audience-annotations-0.5.0.jar,
**/jars/ivy-2.5.1.jar,
**/jars/snappy-java-1.1.10.3.jar,
**/jars/avro-ipc-1.11.2.jar,
**/jars/hive-exec-2.3.9-core.jar,
**/jars/avro-mapred-1.11.2.jar,
**/jars/derby-10.14.2.0.jar,
**/jars/libthrift-0.12.0.jar,
**/jars/avro-1.11.2.jar,
**/jars/guava-14.0.1.jar,
**/jars/netty-*.jar,
**/jars/jackson-annotations-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-core-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-databind-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-dataformat-yaml-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-module-scala_2.12-2.12.3.jar,
**/jars/mesos-1.4.0-shaded-protobuf.jar,
**/jars/snakeyaml-1.27.jar,
**/jars/spark-mesos_2.12-3.2.1.jar,
**/jars/log4j-1.2.17.jar,
**/jars/okhttp-3.12.12.jar,
**/jars/okio-1.14.0.jar,
**/jars/gson-2.2.4.jar,
**/jars/commons-dbcp-1.4.jar,
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
We need to move the correct versions of the jars that we excluded above into the Spark
jars directory so that spark-submit from the command line will run correctly.
Note: some jars like mesos-1.4.0 are removed because Data Flow does not use Mesosphere.
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>io.github.resilience4j</groupId>
<artifactId>resilience4j-circuitbreaker</artifactId>
<version>1.7.1</version>
<type>jar</type>
<outputDirectory>${spark-download}</outputDirectory>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>resilience4j-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>2.27</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-circuitbreaker</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>commons-dbcp</groupId>
<artifactId>commons-dbcp</artifactId>
<version>1.4</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>io.vavr</groupId>
<artifactId>vavr</artifactId>
<version>0.10.2</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcpkix-jdk15to18</artifactId>
<version>1.74</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcprov-jdk15to18</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-buffer</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-http2</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-socks</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler-proxy</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-resolver</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-epoll</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-kqueue</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-native-unix-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
<activeByDefault>false</activeByDefault>
</activation>
<properties>
<spark-scope>compile</spark-scope>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>
<version>1.8</version>
<executions>
<execution>
<phase>validate</phase>
<configuration>
<tasks>
<taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties" />
<if>
<available file="archive.zip"/>
<then>
<unzip src="archive.zip" dest="${project.build.directory}/archive" />
</then>
<else>
<echo>The archive.zip does not exist</echo>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>ant-contrib</groupId>
<artifactId>ant-contrib</artifactId>
<version>20020829</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
</project><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.2.1/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
OR
$ mvn clean install
$ ./target/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-1.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>2.12.1-SNAPSHOT</oci-java-sdk-version>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1</version>
<systemPath>${basedir}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz</systemPath>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<version>1.7.30</version>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1.0.3.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<!-- this is required for com.oracle.bmc.auth -->
<!-- <exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache</artifactId>
</exclusion>-->
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>27.0-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>4.4.14</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.13.1</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.28</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.9.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>commons-pool</groupId>
<artifactId>commons-pool</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.8.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.21</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.2.1 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-avro_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.xml.bind</groupId>
<artifactId>jaxb-api</artifactId>
<version>2.2.11</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2.17-16</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xerces</groupId>
<artifactId>xercesImpl</artifactId>
<version>2.12.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xml-apis</groupId>
<artifactId>xml-apis</artifactId>
<version>1.4.01</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>18.3.0.0</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
</goals>
<configuration>
<excludes>
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<version>1.2.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>1.60</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>0.10.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>Test</artifactId>
<version>2.0-SNAPSHOT</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
</activation>
<properties>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<configuration>
<tasks>
<if>
<then>
</then>
<else>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
<groupId>com.example</groupId>
<repositories>
<repository>
<id>project.local</id>
<name>project</name>
<url>file:${project.basedir}/repo</url>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.25.2</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1.3</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.0.2 -->
<dependency>
<version>3.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
<pattern>org.apache.http</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.http</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.apache.commons</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.commons</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.fasterxml</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.fasterxml</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.google</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.google</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.ws.rs</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.ws.rs</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.glassfish</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.glassfish</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.jvnet</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.jvnet</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.annotation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.annotation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.validation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.validation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.oracle.bmc</pattern>
<shadedPattern>shaded.com.oracle.bmc</shadedPattern>
<includes>
<include>com.oracle.bmc.**</include>
</includes>
<excludes>
<exclude>com.oracle.bmc.hdfs.**</exclude>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
<repositories>
<repository>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.15.4</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>2.9.2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 2.4.4 -->
<dependency>
<version>2.4.4</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
<includes>
</includes>
<excludes>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>Para sombrear la aplicación mediante la herramienta de creación de Scala (sbt), debe agregar el plugin sbt-assembly al proyecto y crear assemblyMergeStrategy y assemblyShadeRules en el archivo de creación sbt.
- El archivo
plugins.sbt - En el directorio raíz del proyecto, agregue esta línea al archivo
project/plugins.sbt. Cree el archivo si no existe.addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % "0.14.10")
- El archivo
build.sbt -
Agregue los siguientes elementos al archivo
build.sbt. Aunque esta configuración soluciona los conflictos más comunes, es posible que necesite agregar más elementos a la secciónassemblyShadeRulessi experimenta fallos de tiempo de ejecución.Para Spark 2.4.4:libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "2.4.4" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "2.4.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "2.9.2.1" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.15.4", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )Para Spark 3.0.2:Para obtener más información sobre sombreado con sbt, consulte sbt-assemble plugin.libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "3.0.2" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "3.2.1.3" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.25.2", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )
Siguiente paso
Ahora puede iniciar la migración de las aplicaciones de Spark para que se ejecuten en Data Flow.
