Integración de Data Flow con Data Science
Con Data Flow, puede configurar Notebooks de Data Science para ejecutar aplicaciones de forma interactiva con Data Flow.
Data Flow utiliza blocs de nota de Jupyter totalmente gestionados para permitir a los científicos de dato e ingenieros de dato crear, visualizar, colaborar y depurar aplicaciones, de ingeniería de dato y ciencia de dato. Puede escribir estas aplicaciones en Python, Scala y PySpark. También puede conectar una sesión del bloc de notas de Data Science a Data Flow para ejecutar aplicaciones. Los núcleos y aplicaciones de Data Flow se ejecutan en Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
Apache Spark es un sistema informático distribuido diseñado para procesar datos a escala. Soporta SQL a gran escala, el procesamiento por lotes y de flujos, y tareas de Machine Learning. Spark SQL proporciona soporte similar a una base de datos. Para consultar datos estructurados, utilice Spark SQL. Se trata de una implantación de SQL estándar ANSI.
Las Sesiones de Data Flow soportan la escalabilidad automática de las capacidades del cluster de Data Flow. Para obtener más información, consulte Escala automática en la documentación de Data Flow.
Las sesiones de Data Flow soportan el uso de entornos conda como entornos de tiempo de ejecución de Spark personalizables.
Un portátil de Data Science utiliza Data Flow Magic para enviar solicitudes a Data Flow mediante las API NotebookSession para ejecutar código de Spark en un servidor de Data Flow.
Limitaciones
  • Las sesiones de Data Flow duran hasta 7 días o 10 080 minutos (maxDurationInMinutes).
  • Las sesiones de Data Flow tienen un valor de timeout de inactividad por defecto de 480 minutos (8 horas) (idleTimeoutInMinutes). Puede configurar un valor diferente.
  • La sesión de Data Flow solo está disponible a través de una sesión de Data Science Notebook.
  • Solo están soportadas las versiones 3.5.0 y 3.2.1 de Spark.
Consejo
Vea el vídeo de tutorial sobre el uso de Data Science con Data Flow Studio. Consulte también la documentación del SDK de Oracle Accelerated Data Science para obtener más información sobre la integración de Data Science y Data Flow.
Instalación del entorno conda
Siga estos pasos para utilizar Data Flow con Data Flow Magic.
  1. Cree o abra una sesión de bloc de nota en Data Science.
    • La sesión de Notebook debe estar en la región en la que el servicio se ha activado para el arrendamiento.
    • La sesión de bloc de notas debe estar en el compartimento del grupo dinámico de sesiones de bloc de notas.
  2. Instale y active el entorno conda pyspark32_p38_cpu_v3 en la sesión de bloc de notas:
    copy odsc conda install -s pyspark32_p38_cpu_v3
    Nota
    Recomendamos instalar el entorno conda actualizado pyspark32_p38_cpu_v3, ya que incluye soporte para reiniciar automáticamente las sesiones que se han parado porque han superado la duración máxima de timeout.
    El entorno conda estable anterior era pyspark32_p38_cpu_v2.
  3. Active el entorno conda pyspark32_p38_cpu_v3:
    source activate /home/datascience/conda/pyspark32_p38_cpu_v3
Uso de Data Flow con Data Science
Siga estos pasos para ejecutar una aplicación utilizando Data Flow con Data Science.
  • Asegúrese de tener las políticas configuradas para utilizar un bloc en el que se incluya Data Flow.
  • Asegúrese de que las políticas de Data Science están configuradas correctamente.
  • Para obtener una lista de todos los comandos soportados, utilice el comando %help.
  • Los comandos de los siguientes pasos se aplican tanto a Spark 3.5.0 como a Spark 3.2.1. En los ejemplos se utiliza Spark 3.5.0. Defina el valor de sparkVersion según la versión de Spark utilizada.
  1. Configure la autenticación en ADS.
    • El SDK de ADS se utiliza para controlar el tipo de autenticación utilizado en Data Flow Magic.
    • La autenticación de clave de API se utiliza por defecto. Para cambiar el tipo de autenticación, utilice el comando ads.set_auth("resource_principal"):
      import ads
      ads.set_auth("resource_principal") # Supported values: resource_principal, api_key
  2. Carga de la extensión de Data Flow Magic
    %load_ext dataflow.magics
  3. (Opcional) Crear una sesión de Data Flow mediante el comando mágico, %create_session:
    Sesión común
    En este ejemplo se muestra cómo crear una nueva sesión en unidades flexibles:
    import json
    command = {
        "compartmentId": "<compartment_ocid>",
        "displayName": "<session_name>",
        "language": "PYTHON",
        "sparkVersion": "3.5.0",
        "driverShape": "VM.Standard.E3.Flex",
        "executorShape": "VM.Standard.E3.Flex",
        "driverShapeConfig":{"ocpus":1,"memoryInGBs":16},
        "executorShapeConfig":{"ocpus":1,"memoryInGBs":16},
        "numExecutors": 1,
        "type": "SESSION",
        "logsBucketUri": "oci://<bucket>@<namespace>/",
    command = f'\'{json.dumps(command)}\''
    %create_session -l python -c $command
    Sesión con URI de archivo
    import json
    command = {
        "numExecutors": 1,
        "type": "SESSION",
        "logsBucketUri": "oci://<bucket>@<namespace>",
        "archiveUri": <oci://<bucket>@<namespace>/archive.zip"
    Sesión con un entorno conda personalizado
    import json
    command = {
        "numExecutors": 1,
        "type": "SESSION",
        "configuration": {
            "spark.archives": "oci://<bucket>@<namespace>/conda_pack/<pack_name>"
    Sesión con Metastore
    import json
    command = {
        "numExecutors": 1,
        "type": "SESSION",
        "logsBucketUri": oci://<bucket>@<namespace>",
        "metastoreId": "<ocid1.datacatalogmetastore.oc1.iad...>",
        "configuration": {
  4. (Opcional) Utilice una sesión de Data Flow existente:
    Utilice el comando %use_session. Copie el OCID de la consola.
    %use_session -s <session_OCID> -r <region_name>
  5. Configure la sesión con el comando %config_session:
    • Para ver la configuración actual:
      %config
    • Para cambiar los controladores y los ejecutores:
      %configure_session -i '{"driverShape": "VM.Standard2.1", "executorShape": "VM.Standard2.1", "numExecutors": 1}'
    • Para aplicar la Escala automática:
      %configure_session -i '{"driverShape": "VM.Standard2.1",\
      "executorShape": "VM.Standard2.1", "numExecutors": 16,\
      "sparkVersion":"3.5.0",\
      "configuration":{"spark.dynamicAllocation.enabled":"true",\
      "spark.dynamicAllocation.shuffleTracking.enabled":"true",\
      "spark.dynamicAllocation.minExecutors":"16",\
      "spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"54",\
      "spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout":"60",\
      "spark.dynamicAllocation.schedulerBacklogTimeout":"60",\
      "spark.dataflow.dynamicAllocation.quotaPolicy":"max"} \
      También puede aplicar una política de escala automática al crear una sesión.
  6. (Opcional) Para activar una sesión existente, utilice el comando %activate_session:
    %activate_session -l python -c
    '{"compartmentId": "<Compartment_OCID>",
        "displayName": "<Name>",
        "applicationId": "<Application_OCID>"
  7. Para parar una sesión, utilice el comando %stop_session:
    %stop_session
Personalización de un entorno de Spark de Data Flow con un entorno conda
Puede utilizar un entorno conda publicado como entorno de tiempo de ejecución.
  1. Instale Spark 3.5.0 y Data Flow en la sesión de bloc de notas:
  2. Instale las bibliotecas mediante conda.
  3. Publique el entorno conda:
    odsc conda publish -s pyspark32_p38_cpu_v3
  4. Inicie el cluster de Data Flow, por ejemplo:
    %create_session -l python -c '{"compartmentId":"<your-compartment-ocid>", \
    "displayName":"<your-display-name>",\
    "sparkVersion":"3.5.0", \
    "language":"PYTHON", \
    "type": "SESSION",\
    "driverShape":"VM.Standard2.1", \
    "executorShape":"VM.Standard2.1",\
    "numExecutors":1,\
    "configuration": {"spark.archives":"oci://<your-bucket>@<your-tenancy-namespace>/<your-path-to-the-conda-environment>#conda"}}'
    Nota
    La configuración de la sesión debe incluir los siguientes parámetros:
    • "sparkVersion":"3.5.0"
    • "language":"PYTHON"
    • "configuration" con una ruta de acceso de spark.archives al entorno conda en el almacenamiento de objetos.
Ejecución de spark-nlp en Data Flow
Siga estos pasos para instalar Spark-nlp y ejecutarlo en Data Flow.
Debe haber completado los pasos 1 y 2 de Personalización de un entorno de Spark de Data Flow con un entorno conda. La biblioteca spark-nlp está preinstalada en el entorno conda pyspark32_p38_cpu_v2.
  1. Instale los modelos y pipelines spark-nlp previamente entrenados.
    Si necesita modelos spark-nlp previamente entrenados, descárguelos y descomprímalos en la carpeta del entorno conda. Data Flow aún no soporta la salida a la red pública de Internet. No puede descargar dinámicamente modelos entrenados previamente desde AWS S3 en Data Flow.
    Puede descargar modelos entrenados previamente desde el hub de modelos como archivos zip. Descomprima el modelo en la carpeta del entorno conda. El modelo de ejemplo es https://nlp.johnsnowlabs.com/2021/03/23/explain_document_dl_en.html:
    mkdir /home/datascience/conda/pyspark32_p38_cpu_v2/sparknlp-models
    unzip explain_document_dl_en_3.0.0_3.0_1616473268265.zip -d /home/datascience/conda/pyspark32_p38_cpu_v2/sparknlp-models/
  2. Publique el entorno conda. Consulte el paso 3 de Personalización de un entorno de Spark de Data Flow con un entorno conda.
  3. Inicie el cluster de Data Flow.
    En una celda de Notebook que se ejecuta en el núcleo pyspark30_p37_cpu_v5 de la sesión de Notebook, compruebe dos veces el
    parámetro spark.jars.packages. Refleja la versión de spark-nlp que ha instalado.
    %create_session -l python -c '{"compartmentId":" <your-compartment-ocid>", \
    "displayName":"sparknlp",\
    "sparkVersion":"3.2.1", \
    "type": "SESSION",\
    "numExecutors":1,\
    "configuration": {"spark.archives":"oci://<your-bucket>@<your-tenancy-namespace>/<your-path-to-the-conda-environment>#conda",\
    "spark.jars.ivy":"/opt/spark/work-dir/conda/.ivy2",\
    "spark.jars.packages": "com.johnsnowlabs.nlp:spark-nlp_2.12:4.1.0"}\
  4. Pruébelo con un fragmento de código del repositorio GitHub de spark-nlp:
    %%spark
    from sparknlp.base import *
    from sparknlp.annotator import *
    from sparknlp.pretrained import PretrainedPipeline
    import sparknlp
    # Start SparkSession with Spark NLP
    # start() functions has 3 parameters: gpu, m1, and memory
    # sparknlp.start(gpu=True) will start the session with GPU support
    # sparknlp.start(m1=True) will start the session with macOS M1 support
    # sparknlp.start(memory="16G") to change the default driver memory in SparkSession
    spark = sparknlp.start()
    # Download a pre-trained pipeline
    pipeline = PretrainedPipeline('explain_document_dl', lang='en', disk_location="/opt/spark/work-dir/conda/sparknlp-models/")
    # Your testing dataset
    text = """
    Lawrence Joseph Ellison (born August 17, 1944) is an American business magnate and investor who is the co-founder,
    executive chairman, chief technology officer (CTO) and former chief executive officer (CEO) of the
    American computer technology company Oracle Corporation.[2] As of September 2022, he was listed by
    Bloomberg Billionaires Index as the ninth-wealthiest person in the world, with an estimated
    fortune of $93 billion.[3] Ellison is also known for his 98% ownership stake in Lanai,
    the sixth-largest island in the Hawaiian Archipelago.[4]
    # Annotate your testing dataset
    result = pipeline.annotate(text)
    # What's in the pipeline
    print(list(result.keys()))
    # Check the results
    print(result['entities'])
    La siguiente salida está en la celda del bloc de notas:
    ['entities', 'stem', 'checked', 'lemma', 'document', 'pos', 'token', 'ner', 'embeddings', 'sentence']
    ['Lawrence Joseph Ellison', 'American', 'American', 'Oracle Corporation', 'Bloomberg Billionaires Index', 'Ellison', 'Lanai', 'Hawaiian Archipelago']
Ejemplos
Estos son algunos ejemplos de uso de datos FlowMagic.
PySpark
La variable sc representa la Spark y esta disponible cuando se utiliza el comando mágico %%spark. La siguiente celda es un ejemplo simplificado de cómo utilizar sc en una celda de datos FlowMagic. La celda llama al método .parallelize() , que crea un RDD, numbers, a partir del número de una lista. Se imprime información sobre el RDD. El método .toDebugString() devuelve una descripción del RDD.
%%spark
print(sc.version)
numbers = sc.parallelize([4, 3, 2, 1])
print(f"First element of numbers is {numbers.first()}")
print(f"The RDD, numbers, has the following description\n{numbers.toDebugString()}")
Spark SQL
El uso de la opción -c sql permite ejecutar comandos Spark SQL en una celda. En esta sección, se utiliza el juego de datos de Citi Bike. La siguiente celda lee el juego de datos en un marco de datos de Spark y lo guarda como una tabla. Este ejemplo se utiliza para mostrar Spark SQL.
El juego de datos de Citibike se carga en el almacén de objetos. Puede que tenga que hacer lo mismo en su dominio.
%%spark
df_bike_trips = spark.read.csv("oci://dmcherka-dev@ociodscdev/201306-citibike-tripdata.csv", header=False, inferSchema=True)
df_bike_trips.show()
df_bike_trips.createOrReplaceTempView("bike_trips")
En el siguiente ejemplo, se utiliza la opción -c sql para indicar a los datos FlowMagic que el contenido de la celda es SparkSQL. La opción -o <variable> toma los resultados de la operación Spark SQL y los almacena en la variable definida. En este caso,
df_bike_trips es un marco de datos de Pandas que está disponible para su uso en el Notebook.
%%spark -c sql -o df_bike_trips
SELECT _c0 AS Duration, _c4 AS Start_Station, _c8 AS End_Station, _c11 AS Bike_ID FROM bike_trips;
Imprima las primeras filas de datos:
df_bike_trips.head()
Del mismo modo, puede utilizar sqlContext para consultar la tabla:
%%spark
df_bike_trips_2 = sqlContext.sql("SELECT * FROM bike_trips")
df_bike_trips_2.show()
Por último, puede describir la tabla:
%%spark -c sql
SHOW TABLES
Widget de visualización automática
Los datos FlowMagic incluyen autovizwidget que permite la visualización de marcos de datos de Pandas. La función display_dataframe() toma un marco de datos de Pandas como parámetro y genera una interfaz gráfica de usuario interactiva en el bloc de notas. Tiene separadores que muestran la visualización de los datos de varias formas, como gráficos tabulares, gráficos circulares, trazos de dispersión, y gráficos de área y barras.
La siguiente celda llama a display_dataframe() con el marco de datos df_people creado en la sección Spark SQL del Bloc de notas:
from autovizwidget.widget.utils import display_dataframe
display_dataframe(df_bike_trips)
Matplotlib
Una tarea común que realizan los científicos de datos es visualizar sus datos. Con juegos de datos grandes, generalmente no es posible y casi siempre es preferible no extraer los datos del cluster de Spark de Data Flow a la sesión de Notebook. En este ejemplo se muestra cómo utilizar recursos del servidor para generar un diagrama e incluirlo en el bloc de notas.
El marco de datos df_bike_trips se define en la sesión y se vuelve a utilizar. Para producir una Matplotlib, incluya las bibliotecas necesarias y genere el gráfico. Utilice el comando mágico %matplot plt para mostrar el gráfico en el Notebook, aunque se represente en el servidor:
%%spark
import matplotlib.pyplot as plt
df_bike_trips.groupby("_c4").count().toPandas().plot.bar(x="_c4", y="count")
%matplot plt
Ejemplos adicionales
Hay más ejemplos disponibles de GitHub con muestras de Data Flow y muestras de Data Science.
