Ejemplos de orígenes de datos de Oracle de Spark
Ejemplos de uso de orígenes de datos Oracle de Spark con Data Flow.
A continuación se muestran ejemplos de Java, Python, Scala y SQL, que utilizan una biblioteca de Oracle: Para ver ejemplos de trabajo completos, consulte Ejemplos de Oracle Data Flow en GitHub.
Ejemplo de Java
Código de ejemplo para el origen de datos Oracle de Spark con Java.
Carga de datos desde Autonomous AI Database Serverless en el compartimento raíz:
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
// Note you don't have to provide driver class name and jdbc url.
Dataset<Row> oracleDF = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>")
  .option("dbtable", "schema.tablename")
  .option("user", "username")
  .option("password", "password")
  .load();
Carga de datos de Autonomous AI Database Serverless y sustitución del nombre del servicio de red:
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
// Note using map for configuration/options.Map can be mutable or immutable.
Map<String, String> options = new HashMap<String, String>();
        options.put("adbId", "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>");
        options.put("connectionId", "database_high");
        options.put("user", "username");
        options.put("password", "password");
        options.put("dbtable", "schema.tablename");
Dataset<Row> oracleDF1 = spark.read()
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
Carga de datos de una base de datos Oracle con una cartera de Object Storage:
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage.
Dataset<Row> oracleDF2 = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip")
  .option("connectionId","database_medium")
  .load()
Carga de datos de una base de datos Oracle mediante una cartera de Object Storage y conexión automática activada en la cartera. No se necesita ningún nombre de usuario ni contraseña:
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
  .format("oracle")
  .load()
Guardado de datos en Autonomous AI Database Serverless en el compartimento raíz:
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Guardado de datos en Autonomous AI Database Serverless en el compartimento raíz y sustitución del nombre del servicio de red:
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .option("connectionId","database_low)
  .save()
Guardado de datos en una base de datos Oracle con una cartera de Object Storage:
// Saving data to oracle database with wallet from object storage.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Ejemplo de Python
Código de ejemplo para el origen de datos Oracle de Spark con Python.
oracle_df = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>") \
    .option("dbtable", "schema.tablename") \
    .option("user", "username") \
    .option("password", "password") \
    .load()
properties = {"adbId":"ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>","dbtable":"schema.tablename","connectionId":"database_high","user":"username","password":"password"}
oracle_df1 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .options(**properties) \
    .load()
oracle_df2 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip") \
    .option("connectionId","database_medium") \
    .load()
    .format("oracle") \
    .load()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .option("connectionId","database_low) \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
Ejemplos de Scala
Código de ejemplo para el origen de datos Oracle de Spark con Scala.
val oracleDF = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
var options = Map[String, String]()
options += ("adbId" -> "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>", "connectionId" -> "database_high", "dbtable" -> "schema.tablename", "user"-> "username", "password" ->"password")
val oracleDF1 = spark.read
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
val oracleDF2 = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
  .format("oracle")
  .load()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Guardado de datos en una base de datos de IA autónoma sin servidor en el compartimento raíz y sustitución de nombre del servicio de Red:
// Saving data to autonomous database at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Ejemplos de SQL
Código de ejemplo para el origen de datos Oracle de Spark con SQL.
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db
USING oracle
OPTIONS (
adbId "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>",
dbtable "schema.tablename",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db;
DROP TABLE oracle_db;
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db1
USING oracle
OPTIONS (
connectionId "database_high",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db1;
DROP TABLE oracle_db1;
-- Loading data from oracle database with wallet from object storage.
USING oracle
OPTIONS (
walletUri "oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip",
user "uname",
password "pwd"
-- Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db2
USING oracle
OPTIONS (
SELECT count(*) FROM oracle_db2;
DROP TABLE oracle_db2;
