Trabajo con tareas de SQL
Una tarea de SQL permite ejecutar un objeto SQL en un pipeline de Data Integration.
Actualmente, los únicos objetos SQL que puede ejecutar son los procedimientos almacenados. El procedimiento almacenado debe existir en un origen de datos asociado a un activo de datos de base de datos en el espacio de trabajo. Para obtener una lista de las bases de datos soportadas, consulte Orígenes de datos soportados para tareas de SQL.
Las variables definidas en el procedimiento almacenado se exponen como parámetros IN (entrada), OUT (salida) y IN-OUT (salida de entrada) en la tarea SQL. Para obtener una lista de los tipos de dato SQL soportados que se pueden utilizar como parámetros de tarea de SQL, consulte Tipo de dato SQL soportado.
Nota
Si utiliza el parámetro de consulta fields en un procedimiento almacenado, consulte Mejora del rendimiento.
Al crear una tarea de SQL, solo puede configurar los valores de los parámetros entrantes. Puede sustituir los valores por defecto al configurar la tarea de SQL en un pipeline y al ejecutar el pipeline que incluya la tarea de SQL. En el pipeline, las tareas y operaciones que son descendentes de la tarea SQL pueden utilizar las salidas de la tarea SQL que es ascendente.
En las siguientes páginas se describe cómo crear, editar y suprimir tareas SQL en Data Integration:
En las siguientes páginas se describen otras tareas de gestión que se pueden realizar:
Puede ejecutar procedimientos almacenados de SQL que estén guardados en determinadas bases de datos.
Actualmente, están soportados los procedimientos almacenados en las siguientes bases de datos:
  • Oracle Database (excepto la versión 11g)
  • Oracle Autonomous AI Lakehouse
  • Oracle Autonomous AI Transaction Processing
Para conocer las versiones soportadas, consulte Orígenes de datos soportados y sus versiones.
Tipos de dato SQL soportados
Las variables definidas en los procedimientos almacenados de SQL se muestran como parámetros en las tareas de SQL que crea o ejecuta.
Los siguientes tipos de dato SQL están soportados para los parámetros de entrada y salida cuando se utilizan procedimientos almacenados en tareas de SQL:
SQL JDBC/Java
VARCHAR java.lang.String
LONGVARCHAR java.lang.String
BIT boolean
NUMERIC java.math.BigDecimal
TINYINT byte
SMALLINT short
INTEGER int
BIGINT long
REAL float
FLOAT float
DOUBLE double
VARBINARY byte[ ]
BINARY byte[ ]
DATE java.sql.Date
TIME java.sql.Time
TIMESTAMP java.sql.Timestamp
Los siguientes tipos de dato SQL aún no están soportados:
SQL JDBC/Java
ARRAY java.sql.Array
REF java.sql.Ref
STRUCT java.sql.Struct
CLOB java.sql.Clob
BLOB java.sql.Blob
Especifique el valor metadata en el parámetro de consulta fields para recuperar la información mínima. Esto utiliza menos recursos del sistema, lo que permite tiempos de recuperación más rápidos.
Por ejemplo, al utilizar la función LIST_PUBLISHED_OBJECTS, especifique el valor metadata en el parámetro de consulta fields para recuperar una lista de todos los objetos publicados para una aplicación especificada.
