Configuración del software de plataforma perimetral desde la CLI del servicio
Después de autoaprovisionar un dispositivo Roving Edge, configure el software de OCI Edge Platform con la CLI del servicio.
Se recomienda realizar este procedimiento completo como un flujo de trabajo. Se divide en secciones para mejorar la navegación y la claridad.
Crear una cuenta de administración
Conéctese al dispositivo Roving Edge para crear una cuenta de administración principal.
  1. Desde el host de control, como un portátil, conectado a la misma subred que el dispositivo Roving Edge, inicie sesión en el shell mediante SSH. Proporcione una cadena de nombre de usuario vacía. Cuando se le solicite una contraseña, pulse Intro.
    $ ssh -l '' -p 30006 <device_ip>
  2. Confirme el inicio de sesión inicial del usuario, donde System Config State = Config User.
    RED2-ADMIN> show pcaSystem
    Data:
      Id = 18090040-a7b0-4475-b845-7ae827649a6d
      Type = PcaSystem
  3. Cree la cuenta administrativa principal para el dispositivo, que se utiliza para la configuración inicial y se mantiene después del primer proceso de inicio.
    RED2-ADMIN> createAdminAccount name=admin password=******************** confirmpassword=********************
    Status: Success
    JobId: 3057db5d-d7da-4f3d-83bb-47cecd06f9f8
    Nota
    Las contraseñas deben contener un mínimo de 12 caracteres con al menos uno de cada uno: carácter en mayúscula, carácter en minúscula, dígito y cualquier carácter de puntuación, excepto los caracteres de comillas dobles ("""), que no están permitidos.
  4. Introduzca el comando exit o cierre la ventana de terminal.
Desbloqueo del dispositivo
Desbloquee el dispositivo. Este paso se debe realizar desde la CLI del servicio.
  1. Abra una ventana de terminal e inicie sesión en el nodo de gestión mediante la cuenta administrativa principal.
    $ ssh admin@pcamn01 -p 30006
    Password authentication
    Password:
    RED2-ADMIN>
  2. Introduzca el comando systemStateUnlock.
    RED2-ADMIN> systemStateUnlock
  3. Verifique que el sistema esté desbloqueado.
    Data:
      Id = 5709f72b-c439-4c3a-8959-758df94eff25
      Type = PcaSystem
      System Config State = Config System Params
      System State Locked = false
Configuración del modo operativo del sistema
Defina los parámetros que determinan el modo de funcionamiento. El dispositivo Roving Edge funciona desconectado de OCI, pero siempre está configurado en estado conectado.
    Password:
    RED2-ADMIN>
  2. Confirme que el sistema esté listo para la configuración, donde System Config State = Config System Params.
    Data:
      Type = PcaSystem
      Product Type = RED2
      System Mode = Standalone
      Connected State = false
  3. Configure el modo operativo y los parámetros del sistema relacionados.
    1. Un dispositivo Roving Edge funciona en modo desconectado, pero siempre está configurado en estado conectado. Ejecute el comando linkToOCI con esta sintaxis:
      RED2-ADMIN> linkToOci
      ociTenancyId=<tenancy_ocid> ociInfrastructureId=<infra_ocid>
      region=<region-name> regionKey=<region-key> realmDomainComponent=<realm-domain>
      Ejemplo:
      RED2-ADMIN> linkToOci \
      ociTenancyId=ocid1.tenancy.oc1...<unique_id>
      ociInfrastructureId=ocid1.cccinfrastructure.oc1...<unique_id> \
      region=us-ashburn-1 regionKey=IAD realmDomainComponent=myrealm.org
    2. Confirme que el sistema está enlazado.
      Data:
        Type = PcaSystem
        Product Type = RED2
        System Mode = Linked
        Connected State = true
    3. Configure el nombre del sistema y el nombre de dominio y, a continuación, verifique los valores.
      RED2-ADMIN> setDay0SystemParameters systemName=red01 domainName=us.example.com
      Status: Success
      JobId: 2e5c08cc-3fe3-4631-ab86-8c60e30468ad
      PCA-ADMIN> show pcaSystem
      Data:
        System Name = red01
        Domain Name = us.example.com
        Availability Domain = AD-1
  4. Mantenga abierta la conexión de la CLI. Continúe con la siguiente sección de este procedimiento de configuración inicial.
Configuración de la red del sistema
Cuando el modo operativo y los parámetros del sistema base están bloqueados, debe configurar la red del sistema. Utilice los datos que ha preparado con antelación. Consulte Network Resource Planning.
Atención
Si el tráfico debe pasar a través de un servidor proxy en el entorno de red donde está instalado el dispositivo Roving Edge, configure un proxy en todo el sistema DESPUÉS de la configuración de red del sistema (comando setSimpleNetworkConfig). Consulte Configuración de los valores de proxy del dispositivo.
  1. Vuelva a la conexión de la CLI que dejó abierta al final de la sección anterior.
  2. Confirme que el sistema esté listo para la configuración de red, donde System Config State = Config Network Params. No continúe mientras el estado lea Wait for Networking Service.
    Data:
      Type = PcaSystem
      Product Type = RED2
  3. Defina los parámetros de red. Ejecute el comando de configuración de red del dispositivo con esta sintaxis:
    RED2-ADMIN> setSimpleNetworkConfig activeConfiguration=True
    uplinkGateway=<subnet-gateway-ip> uplinkIntfIpCidr=<uplink-interface-cidr>
    mgmtVip=<management-node-vip> mgmt01Hostname=<management-node-hostname>
    ntpIps=<ntp-server-ips>
    dnsIp1=<dns-server-ip> dnsIp2=<dns-server-ip>
    publicIps=<public-ip-range>
    Ejemplo:
    RED2-ADMIN> setSimpleNetworkConfig activeConfiguration=True \
    uplinkGateway=10.25.125.1 uplinkIntfIpCidr=10.25.125.161/24 \
    mgmtVip=10.25.125.101 mgmt01Hostname=red01 \
    ntpIps=10.25.68.1,10.25.0.4,10.211.17.1 \
    dnsIp1=206.223.27.1 dnsIp2=206.223.27.2 \
    publicIps=10.25.125.129/27,10.25.125.162/32,10.25.125.163/32
    Status: Running
    JobId: aafb988c-9bad-4b28-a7ba-7c6a77f55dde
    Data: Created a job for setSimpleNetworkConfig
  4. Confirme que la configuración de red se haya completado correctamente, donde System Config State = Complete.
    Data:
      Type = PcaSystem
      Product Type = RED2
  5. Mantenga abierta la conexión de la CLI. Continúe con la siguiente sección de este procedimiento de configuración inicial.
Creación de una cuenta de administrador de cliente
Nota
Como parte de la configuración inicial, puede crear un usuario administrador de clientes y un usuario del editor de Grafana. Esto se debe hacer durante la configuración, porque los permisos para crear estas cuentas tienen un tiempo limitado. Tiene dos horas después de que finalice la configuración de red de Edge Platform para agregarla. Después de eso, debe enviar una solicitud de servicio para crear las cuentas.
Cree una cuenta de administrador de cliente para gestionar la recuperación ante desastres y las tareas de administración limitadas.
  1. Muestre los grupos de autorización disponibles.
    RED2-ADMIN> list AuthorizationGroup
    Command: list AuthorizationGroup
    Status: Success
    Time: 2026-02-25 16:58:29,867 UTC
    Data:
      id                                     name
      127b4862-a025-4f89-96b6-921342ad00e9   Initial
      152caf31-1084-4981-8f6d-2e709b178675   EdgeAdminGroup
      431117ca-8714-438c-a69d-8c1ac59a0d3d   RestFaultHandlingGroup
      51a19d5e-114b-4583-a7a0-952d533590ae   OracleServiceAdmin
      6d7ce5e7-a5c1-4bf9-9d53-f9061bae068f   PeerDrAdmin
      76951fa3-3990-4ba4-9955-94cc2e46c56e   FilterLogsGroup
      8000e4bb-dca2-4739-be7f-27ecd7f88376   OCIApp
      a215bef7-5e27-48c7-aff8-a90ce77a0158   C3IsolatedGroup
      cace2c49-0078-4e36-a1ca-4155d4e844be   SuperAdmin
  2. Cree un nuevo usuario en EdgeAdminGroup.
    RED2-ADMIN> createUserInGroup name=red2_admin password=password
    confirmPassword=password authGroup=152caf31-1084-4981-8f6d-2e709b178675
Creación de un usuario de Grafana
Grafana funciona con sus propias cuentas de usuario. Antes de la rotación de contraseña inicial para la cuenta de usuario EdgeAdmin, configure una cuenta de usuario de supervisión en Grafana. Para obtener más información, consulte Gestión de usuarios de Grafana.
  1. Inicie sesión en Grafana con la cuenta de usuario EdgeAdmin.
  2. En la barra de menús vertical del lado izquierdo de la página de inicio de Grafana, haga clic en el icono Administrador del servidor (escudo).
  3. En el menú desplegable Server Admin, haga clic en Users.
  4. Haga clic en el botón New User (Nuevo usuario).
  5. Introduzca la información solicitada y haga clic en el botón Create User.
Aprovisionamiento de un nodo de cálculo
Un dispositivo Roving Edge contiene un nodo de cálculo (virtual): un host para ejecutar las máquinas virtuales de los usuarios. Utilice el software de la plataforma para aprovisionar el nodo de cálculo para que esté disponible para el despliegue de instancias informáticas.
  1. Verifique que el nodo de cálculo esté listo para aprovisionarse. Registre el ID porque debe proporcionarlo con el siguiente comando de aprovisionamiento.
    RED2-ADMIN> list ComputeNode
    Status: Success
    Data:
      id                                     Name       Provisioning State   Provisioning Type
      5a16f841-f9f1-40ba-ab9d-fe25337dfd9a   pcacn001   Ready to Provision   Unspecified
  2. Iniciar aprovisionamiento de nodos de cálculo
    RED2-ADMIN> provision id=5a16f841-f9f1-40ba-ab9d-fe25337dfd9a
    Status: Running
    JobId: 7436689e-eca8-4e1b-baae-e39af2a98bd8
    Data: provision Started.
  3. Confirme que el aprovisionamiento finaliza correctamente.
    Status: Success
    Data:
      5a16f841-f9f1-40ba-ab9d-fe25337dfd9a   pcacn001   Provisioned          KVM
Siguiente paso
La configuración de la plataforma está completa. Para permitir el despliegue de instancias informáticas, debe crear un arrendamiento y cargar las imágenes de la plataforma. Consulte Gestión del arrendamiento de Roving Edge.
Antes de acceder al arrendamiento, los usuarios deben leer y comprender estos temas:
