Reconfiguración del entorno operativo Roving Edge
El entorno operativo se configura durante la configuración inicial de Roving Edge. Un administrador puede actualizar esta configuración, por ejemplo, cuando el dispositivo se mueve a una nueva ubicación. Se recomienda una planificación cuidadosa, ya que los cambios en las redes de dispositivos podrían interrumpir las cargas de trabajo activas.
La configuración básica del dispositivo Roving Edge se aplica durante este procedimiento: Finalización de la configuración inicial y la configuración del software de Edge Platform. La mayoría de estos parámetros se pueden cambiar en un dispositivo operativo sin necesidad de un restablecimiento completo.
Actualización del modo operativo del sistema
El registro de dispositivos con OCI se puede actualizar.
- Uso de la IU web de servicio
Los pasos de configuración inicial se describen en Setting the System Operating Mode.
En el menú de navegación, seleccione Appliance.
En la esquina superior derecha de la página Detalles del dispositivo, seleccione Controles y, a continuación, Editar para mostrar la ventana Detalles del sistema.
Desactive la casilla de control en Enlace a OCI. Se muestran los controles para enlazar el sistema a OCI.
Para borrar el enlace existente, seleccione Anular enlace de OCI.
Para volver a enlazar el dispositivo, introduzca todos los parámetros de infraestructura y arrendamiento de OCI necesarios.
Preste especial atención a estos ajustes:
Modo Conectado: seleccione Verdadero
Origen de datos de IAM: seleccione Local
Seleccione Enlace a OCI para confirmar la configuración.
En este punto, puede desenlazar y volver a enlazar para actualizar la configuración del enlace. Al seleccionar Guardar cambios en el siguiente paso, todos los parámetros de configuración de una sola vez se bloquean y ya no se pueden cambiar.
Seleccione la casilla de control en Enlace a OCI para ocultar los controles de enlace de OCI y mostrar los parámetros del sistema.
Si es necesario, cambie el nombre y descripción del bastidor.
El nombre del sistema y el dominio no se pueden modificar.
Seleccione Guardar cambios para aplicar la configuración actualizada. Volverá a la página Detalles del dispositivo.
- Uso de la CLI del servicio
Para borrar el enlace existente, utilice el comando
unlinkFromOCIsin parámetros adicionales. -
Para volver a enlazar el dispositivo, utilice el comando
linkToOci.RED2-ADMIN> linkToOci \ ociTenancyId=ocid1.tenancy.oc1...<unique_id> ociInfrastructureId=ocid1.cccinfrastructure.oc1...<unique_id> \ region=us-ashburn-1 regionKey=IAD realmDomainComponent=testrealm.com -
Confirme que el sistema está enlazado.
RED2-ADMIN> show pcaSystem Data: Id = 5709f72b-c439-4c3a-8959-758df94eff25 Type = PcaSystem Product Type = RED2 System Mode = Linked Connected State = true System Config State = Config System Params [...]
Actualización de la red del sistema
Los parámetros de configuración de red se pueden actualizar para mantener el dispositivo operativo cuando cambia su entorno.
Si se cambia la MTU del dispositivo, se debe reiniciar el nodo. Consulte Rebooting a Roving Edge Device.
Puede comprobar el estado de conexión NTP de un sistema en ejecución en cualquier momento. En la interfaz de usuario web de servicio, se muestra en el separador NTP de la página Network Environment Information. En la CLI de servicio, puede ejecutar este comando:
PCA-ADMIN> checkNtpServers
Data:
id Accessible
10.64.0.252 true
192.0.2.2 true
Los pasos de configuración inicial se describen en Configuring the System Network.
En el menú de navegación, haga clic en Network Environment. La configuración actual se muestra en varias fichas.
En la esquina superior derecha de la página Network Environment Information, haga clic en Edit. Se muestra el asistente Configure Network Params (Configurar parámetros de red).
Utilice Siguiente y Anterior para desplazarse por las páginas del asistente. Realice los cambios necesarios en los parámetros de configuración.
Visualice la información de configuración de red actual mediante el comando
show networkConfig.RED2-ADMIN> show networkConfig Data: Advance Network Mode = false NTP Server(s) = 10.25.68.1,10.25.0.4,10.211.17.1 Public Ip range/list = 10.25.125.129/27,10.25.125.162/32,10.25.125.163/32 DNS Address1 = 206.223.27.1 DNS Address2 = 206.223.27.2 Management Node1 Hostname = red01 Management VIP = 10.25.125.101 Object Storage Ip = 10.25.125.164 Uplink Static Routing = true Uplink Gateway = 10.25.125.1 Uplink Intf Ip Cidr = 10.25.125.161/24 Network Config Lifecycle State = ACTIVE Enable Admin Network = false Free Public Ips = 10.25.125.129/27,10.25.125.162/32,10.25.125.163/32 Provisioned Public Ip Count = 32 -
Utilice el comando
setSimpleNetworkConfigpara cambiar cualquiera de estos parámetros:RED2-ADMIN> setSimpleNetworkConfig ? activeConfiguration uplinkGateway uplinkIntfIpCidr mgmtVip mgmt01Hostname publicIps ntpIps dnsIp1 dnsIp2 dnsIp3 objectStorageIp deviceMtuLa configuración se sobrescribe con los nuevos parámetros que proporciona.
Ejemplo:
RED2-ADMIN> setSimpleNetworkConfig activeConfiguration=True \ uplinkGateway=10.80.16.1 uplinkIntfIpCidr=10.80.16.65/24 \ mgmtVip=10.80.16.66 mgmt01Hostname=red01 \ ntpIps=10.80.16.1,10.0.0.4,10.211.17.1 \ dnsIp1=206.223.27.1 dnsIp2=206.223.27.2 \ publicIps=10.80.16.128/26,10.80.16.67/32,10.80.16.68/32 objectStorageIp=10.80.16.69 Status: Running JobId: aafb988c-9bad-4b28-a7ba-7c6a77f55dde Data: Created a job for setSimpleNetworkConfig -
Confirme que la configuración de red se haya completado correctamente, donde
System Config State = Complete.RED2-ADMIN> show pcaSystem Data: Id = 5709f72b-c439-4c3a-8959-758df94eff25 Type = PcaSystem Product Type = RED2 System Mode = Linked Connected State = true System Config State = Complete [...]
Configuración de valores de proxy del dispositivo
El procedimiento de configuración inicial de la plataforma de perímetro, como se describe en Completing the Edge Platform Software Initial Setup and Configuration, no proporciona ninguna opción para agregar una configuración de proxy para todo el sistema. Sin embargo, algunos de los servicios de infraestructura y plataforma requieren conectividad con puntos finales fuera del entorno del dispositivo. Por ejemplo, para la federación con un proveedor de identidad (IDP), los servicios IAM y Admin deben adquirir metadatos de ese servidor externo (para los usuarios de Compute Enclave y Service Enclave, respectivamente). Si el tráfico de red pasa a través de un servidor proxy en el centro de datos, las solicitudes entre el dispositivo y el servidor externo no se pueden completar correctamente.
Para activar la comunicación de red externa mediante un servidor proxy de centro de datos, agregue la configuración de proxy a la configuración de red del dispositivo.
Asegúrese de que el procedimiento de configuración de Edge Platform se haya completado primero.
En el menú de navegación Configuración de PCA, haga clic en Detalles del dispositivo.
La página Detalles del dispositivo contiene propiedades del sistema, como dominio, región y dominio.
Para configurar un proxy en el nivel del sistema, seleccione Controles en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione Establecer proxy en todo el rack.
Aparece una ventana de configuración de proxy.
Complete los parámetros de configuración de proxy:
Nombre del Proxy: Introduzca el nombre de dominio completo del servidor proxy.
Host de Proxy: Introduzca la dirección IP del servidor proxy.
Puerto de Proxy: Introduzca el número de puerto que utiliza el servidor proxy para las solicitudes de enrutamiento.
Nombre de Usuario de Proxy: Si es necesario, introduzca un nombre de usuario para la autenticación con el servidor proxy.
Contraseña de Proxy: Si es necesario, introduzca la contraseña para el nombre de usuario de proxy.
Proxy Confirm Password (Confirmar contraseña del proxy): si es necesario, vuelva a introducir la contraseña del proxy para confirmarla.
Los parámetros de nombre de usuario y contraseña son opcionales, en caso de que el servidor proxy necesite autenticación. Los detalles se almacenan en el Servicio Secreto (Vault), donde los servicios pueden recuperarlos de forma segura para establecer su conexión externa.
Seleccione Set Rack-Wide Proxy para guardar la configuración del proxy.
La configuración de proxy se muestra en un separador independiente en la página Detalles de dispositivo.
Para suprimir la configuración de proxy del dispositivo, vaya a la página Detalles del dispositivo. Seleccione Controls en la esquina superior derecha y, a continuación, Clear Rack-Wide Proxy.
Si necesita modificar la configuración de proxy almacenada, suprímala y vuelva a rellenar la ventana de configuración de proxy con los parámetros correctos.
Agregue los detalles de configuración del proxy mediante el comando
setProxy.Sintaxis (introducida en una sola línea):
RED2-ADMIN> setProxy proxyName=<proxy_fqdn> proxyHost=<proxy_ip> proxyPort=<proxy_port> proxyUsername=<proxy_user> proxyPassword=<proxy_password> proxyConfirmPassword=<proxy_password>Ejemplo:
RED2-ADMIN> setProxy proxyName=myproxy.example.com proxyHost=172.16.0.100 proxyPort=8080 proxyUsername=proxyuser proxyPassword=******** proxyConfirmPassword=********Los parámetros de nombre de usuario y contraseña son opcionales, en caso de que el servidor proxy necesite autenticación. Los detalles se almacenan en el Servicio Secreto (Vault), donde los servicios pueden recuperarlos de forma segura para establecer su conexión externa.
Para suprimir la configuración de proxy del dispositivo, introduzca el comando
clearProxy. No se necesitan parámetros de comando. -
Si necesita modificar la configuración del proxy almacenado, vuelva a ejecutar el comando
setProxycon los parámetros correctos.
- Si define el proxy antes de completar la configuración de Edge Platform
Ejecute el comando
setProxycon un puerto diferente. Esta configuración temporal es incorrecta, pero le permite corregirla más tarde.RED2-ADMIN> setProxy proxyName=myproxy.example.com proxyHost=172.16.0.100 proxyPort=8800 -
Espere cinco minutos para que la actualización surta efecto.
Vuelva a ejecutar el comando
setProxycon la configuración correcta. Debido a que los parámetros son diferentes, este comando sobrescribe las entradas existentes.RED2-ADMIN> setProxy proxyName=myproxy.example.com proxyHost=172.16.0.100 proxyPort=8080
