Uso de Edge Installer
Los dispositivos Roving Edge se envían desde la fábrica solo con un sistema operativo pequeño, denominado Edge Installer. Su función principal es activar el autoaprovisionamiento para que pueda ejecutar el flujo de trabajo de instalación en su ubicación, pero proporciona otras opciones de menú que puede utilizar antes de instalar el software completo de OCI Edge Platform.
Complete el registro del dispositivo y, a continuación, continúe directamente con la instalación del software Edge Platform. El registro solo es válido durante 60 días, y retrasar la instalación después de 60 días provocará la caducidad del certificado, lo que evitará las solicitudes RPT/RPST. Si esto ocurre, deberá restablecer el dispositivo de fábrica, ponerse en contacto con los Servicios de Soporte Oracle y repetir el proceso de registro.
Cuando se enciende el dispositivo Roving Edge y se conecta a la consola serie, Edge Installer proporciona acceso a un conjunto de operaciones avanzadas.
Roving Edge Basic Configuration Interface - Roving Edge Classic (ver. 2.0.58) / Advanced Operations
Number selects a menu item, Enter accepts the selection, Ctrl+Z refreshes the
menu, Ctrl+C returns to main menu, Backspace deletes a character.
Serial UI Version: 2.0.58
1) Check for Configuration Interface Software Updates
2) Collect Logs
3) Factory Reset Configuration Interface
4) Oracle Authorized Personnel
5) Check for Configuration Interface Software Update via USB
6) Import Edge Platform Installation Package via USB
7) Reboot
8) Shutdown
Select option (1-8):
En la tabla, se describen las opciones del menú Advanced Operations (Operaciones avanzadas).
| Opción de Menú | Descripción |
Comprobación de actualizaciones de software de interfaz de configuración |
Seleccione esta opción para comprobar en línea si hay disponible una versión más reciente del software de la consola serie Edge Installer para el dispositivo Roving Edge. Si se encuentra una nueva versión, se le pedirá que continúe con la actualización. El sistema debe reiniciarse para completar la actualización. |
Recopilar Logs |
Seleccione esta opción para recopilar el historial de comandos de Edge Installer y la información de diagnóstico para que los Servicios de Soporte Oracle la utilicen. Si tiene problemas con el autoaprovisionamiento, incluya estos logs con su solicitud de servicio (SR). |
Interfaz de configuración de restablecimiento de fábrica |
Seleccione esta opción para eliminar todos los parámetros introducidos a través de Edge Installer y devolver el dispositivo Roving Edge a la configuración que incluye de fábrica. Para completar esta operación, debe ponerse en contacto con los Servicios de Soporte Oracle y solicitar una contraseña de restablecimiento de fábrica. |
Personal Autorizado de Oracle |
No utilice esta opción. Está reservado para el personal autorizado de Oracle. |
Compruebe la actualización del software de la interfaz de configuración mediante USB |
Seleccione esta opción para encontrar una versión más reciente del software de la consola serie Edge Installer en una unidad USB conectada al dispositivo Roving Edge. Si se encuentra una nueva versión, se le pedirá que continúe con la actualización. El sistema debe reiniciarse para completar la actualización. |
Importar paquete de instalación de Edge Platform mediante USB |
Seleccione esta opción para instalar paquetes de software en el dispositivo Roving Edge desde una unidad USB en lugar de descargarlos desde OCI. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Carga del software Edge Platform desde una unidad USB. |
Reiniciar |
Seleccione esta opción para reiniciar el dispositivo Roving Edge. |
Cerrar |
Seleccione esta opción para desactivar el dispositivo Roving Edge. |
La carga lateral USB le permite instalar paquetes de software aprobados por Oracle en dispositivos Roving Edge desde una unidad USB en lugar de descargarlos de OCI. Esta capacidad está diseñada para despliegues con conectividad de red limitada o controlada, o cuando se almacenan temporalmente varios dispositivos Roving Edge fuera de línea.
Con la carga lateral, los administradores preparan una unidad USB 3.0 con formato exFAT, cargan los archivos de instalación necesarios de Edge Platform proporcionados por Oracle e importan el paquete mediante la interfaz de configuración serie de Edge Installer. Este proceso valida el paquete en el dispositivo antes de que esté disponible para la instalación.
Requisitos
Asegúrese de cumplir estos requisitos:
La carga del lado USB requiere al menos la versión 2.0.58 del instalador Edge.
Se debe utilizar una unidad USB 3.0 con formato exFAT con al menos 100 GB de espacio libre.
En la estación de trabajo local, necesita una aplicación para extraer archivos comprimidos y privilegios para formatear unidades y copiar archivos.
Preparación de la unidad USB
En la estación de trabajo local, prepare la unidad USB de la siguiente manera:
Asegúrese de que la unidad USB no contenga archivos que todavía necesita. Confirme que ha seleccionado la unidad correcta antes de formatear. La unidad seleccionada se borrará.
Formatee la unidad USB con una sola partición y cree un sistema de archivos exFAT.
Extraiga los archivos de los archivos en la unidad USB. El software de Edge Platform se incluye en archivos
*.iso. -
Verifique la integridad del archivo. Asegúrese de que no faltan archivos ni están incompletos.
Desmonte de forma segura la unidad USB y, a continuación, extráigala físicamente de la estación de trabajo.
Carga de los archivos de instalación de software
Conecte la unidad USB que ha preparado en el dispositivo Roving Edge y cargue el software en el dispositivo.
Inserte la unidad USB en el puerto USB inferior del dispositivo Roving Edge.
Conéctese a la consola serie.
Roving Edge Basic Configuration Interface (ver. 2.0.58) Number selects a menu item, Enter accepts the selection, Ctrl+Z refreshes the menu, Ctrl+C returns to main menu, Backspace deletes a character. 1) Select Platform 2) Advanced Operations -
En el menú Edge Installer, seleccione Advanced Operations > Import Edge Platform Installation Package via USB.
Cuando se le solicite, confirme si desea continuar con la carga del paquete.
USB stick detected. Newer Edge Platform Package is available. Proceed to load it? Enter y(es) / n(o): y Loading the Edge Platform Package ...Espere a que el dispositivo cargue y valide el paquete. Este proceso puede tardar varios minutos.
Cuando la consola serie informa que la operación de importación ha finalizado, la unidad USB se desmonta. Extraiga la unidad del dispositivo Roving Edge.
USB storage unmounted. Import Edge Platform Installation Package via USB Success. Proceed to 4) Install Platform Image to 2) Start Installation. Press any key to continue -
Continúe con el autoaprovisionamiento del dispositivo. Omita el paso de descarga. Consulte Descarga e instalación del software Edge Platform.
En el menú principal de la consola serie, seleccione Install Platform Image > Start Installation (Instalar imagen de plataforma > Iniciar instalación).
