Problemas conocidos de Roving Edge
Los siguientes problemas conocidos se identifican en Roving Edge.
- El SDK público y el Terraform público no están disponibles para la sincronización de datos en este momento
- edgepeerconnection puede permanecer ACTIVE cuando el número de peererial es incorrecto
- La persistencia de sesión del equilibrador de carga no está disponible para esta versión
- Los recursos de red relacionados con la VCN se atascan
- Los complementos de cluster de OKE no están soportados en este momento
- Las instalaciones de paquetes Yum pueden fallar cuando se usa la imagen OL7.9
- Durante un reinicio o un apagado y encendido, el estado del dispositivo puede indicar "Error inesperado".
- Una instancia de Oracle Linux 9 tarda un tiempo en iniciarse
En este momento, las versiones públicas de SDK y Terraform no están disponibles para la sincronización de datos.
- Detalles
- Aunque el SDK público y Terraform no están soportados actualmente, hay versiones soportadas de disponibles.
- Solución Alternativa
- Utilice las siguientes versiones de SDK y Terraform soportadas para las operaciones de sincronización de datos:
edgepeerconnection puede seguir siendo ACTIVE cuando peerserialnumber es incorrecto
Si introduce un valor peerSerialNumber incorrecto al crear un valor EdgePeerConnection, el trabajo de creación puede permanecer en el estado ACTIVE indefinidamente y necesita la cancelación manual para la recuperación.
- Detalles
- Cuando se crea
EdgePeerConnectioncon parámetros de conexión de peer incorrectos (normalmente unpeerSerialNumberno válido), el flujo de trabajo se puede detener mientras se espera que aparezca el túnel, dejando el elemento de trabajo asociado en estado Activo indefinidamente con el progreso, como "comprobar si el túnel está conectado". En función de dónde se produzca el fallo, un bastidor puede fallar más tarde durante el intercambio de confianza con un error explícito relacionado con el número de serie, mientras que el otro puede no superar el tiempo de espera y permanecer atascado en Creating/Active. - Solución Alternativa
- Cancelar manualmente el elemento de trabajo Activo. Después de la cancelación, suprima el
EdgePeerConnectionincompleto y vuelva a crearlo mediante los parámetros de peer correctos.Recopile el ID del trabajo paralizado mediante el comando
getallactiveJobs.Recopile el elemento de trabajo Activo dentro de ese trabajo mediante el comando
show job id=<jobId>.Visualice los detalles del elemento de trabajo mediante el comando
showworkItem id=<workItemId>.Cancele el elemento de trabajo activo mediante el comando
cancelworkItem id=<workItemId>.Suprima
EdgePeerConnectionmediantedelete EdgePeerConnection id=<Id>Vuelva a crear
EdgePeerConnectioncon elpeerSerialNumbercorrecto.
En este momento, la persistencia de sesión del equilibrador de carga no está soportada para esta versión.
- Detalles
- Las opciones de persistencia de sesión, como la persistencia basada en cookies o la persistencia basada en IP de origen, no están disponibles actualmente en el equilibrador de carga para esta versión.
- Estamos trabajando para solucionar este problema.
Es posible que los recursos de red de VCN se atasquen en estados PROVISIONING o FAIL, debido al agotamiento del pool de objetos de acceso OVN.
- Detalles
- Puede encontrar un error "Northbound database access connection object" (Objeto de conexión de acceso a base de datos de Norte) cuando se agota el pool de objetos de acceso OVN (red virtual abierta). Cuando esto sucede, las llamadas de API pueden fallar repetidamente y los recursos de red de la VCN pueden quedarse atascados en estados PROVISIONING (Aviso) o FAIL (Error).
- Aumente las conexiones de acceso a la base de datos OVN Northbound del tamaño del pool de 32 a 64.
En este momento, la activación de los complementos de OKE puede fallar en varias configuraciones de cluster.
- Detalles
- Es posible que los clientes vean que las operaciones de activación de complementos fallan independientemente del tipo de cluster o la unidad de nodo. Este comportamiento se ha observado en los clusters de Flannel con unidades de nodo de trabajador que no son de GPU y también puede afectar a otras configuraciones.
- Estamos trabajando en una solución.
En este momento, las operaciones yum pueden fallar en los entornos de PCA cuando se utiliza la imagen uln-pca-Oracle-Linux-7.9-2025.07.21_0.oci debido a que los repositorios de Oracle Linux 7 Extended Lifecycle Support (ELS) están activados por defecto.
- Detalles
- En la última imagen de OL7.9, los repositorios de ELS (por ejemplo, ol7_UEKR6_ELS) están activados por defecto. Estos repositorios pueden resolverse en
yum.oracle.com, donde el contenido de ELS no se publica, lo que genera errores404 Not Foundpara los metadatos del repositorio (por ejemplo,repodata/repomd.xml) y hace queyumfalle. - Solución Alternativa
- Desactive los repositorios de ELS al ejecutar
yum.
- Detalles
A partir de la versión 2.18, es posible que se muestre el siguiente error al reiniciar o apagar y encender un dispositivo:
Version : *** Unknown ***System Time UTC : 2025-08-28 18:14:31 Boot Time : 2025-08-28 17:39:18 Device Serial Id : Unexpected Error! Unlock Status : Unexpected Error! Auto Unlock Status : Unexpected Error! Diag Mode : *** Unknown *** Red API Services Status : *** Unknown *** Red HW Services Status : *** Unknown *** Press ENTER to return... - Solución Alternativa
Reinicie el dispositivo hasta que el error ya no se muestre. Consulte Rebooting a Roving Edge Device.
Una instancia de Oracle Linux 9 puede tardar más de 4 minutos en iniciarse.
En la instancia, ejecute el siguiente comando para comprobar si la entrada del cargador de inicio contiene un valor
netrootque está definido en un destino iscsi:grep "netroot=iscsi" /boot/loader/entries/*$(uname -r).conf -
Si el comando devuelve algún resultado, elimine la opción
netrootde las entradas del cargador de inicio mediante este comando:sed -i 's/netroot=iscsi:[^ ]\+ / /' /boot/loader/entries/*.conf
