Conexión de dispositivos USB a instancias
Utilice dispositivos USB con dispositivos Roving Edge.
Puede conectar un dispositivo USB a su dispositivo Roving Edge y ponerlo a disposición de una instancia informática (consulte Identificación de elementos del panel frontal y posterior). Por ejemplo, puede conectar una cámara a la carga de trabajo de análisis OpenCV o asociar una VPU Mobius a una carga de trabajo de inferencia.
Para utilizar un dispositivo USB con su dispositivo, debe crear la instancia informática con el tipo de unidad de especialidad (consulte Unidades de computación).
Los dispositivos USB que conecte al dispositivo Ultra estarán disponibles para la instancia mediante la transferencia PCI. Consulte Creación de una instancia para obtener más información.
Instalación del Controlador
Asegúrese de que la imagen que utiliza para crear la instancia sea una unidad USB y tenga el controlador necesario para ejecutar el dispositivo USB. Desconecte y, a continuación, conecte el dispositivo USB para verificar que la instancia informe nuevas interfaces de red después de conectar el dispositivo. En Linux, el comando para mostrar el conjunto de interfaces de red suele ser ifconfig.
Si la instancia no puede reconocer el dispositivo USB, instale el controlador necesario. Consulte con los fabricantes de dispositivos los controladores y las instrucciones de instalación. Es posible que deba activar algunos servicios y reiniciar la instancia para que se ejecute el controlador instalado.
Consejo
Después de confirmar que la instancia reconoce el dispositivo USB, le recomendamos que cree una imagen de instancia a partir de la instancia para crear futuras instancias activadas para USB.
Configuración de IP y ruta
Para los dongles Wi-Fi, consulte su documentación sobre cómo conectarse a redes inalámbricas.
En el caso de los adaptadores Ethernet USB, es posible que desee configurar las respectivas interfaces de red. Estos son algunos comandos de Linux que le ayudarán a configurar las interfaces.
  • Confirme el nombre de la interfaz de red Ethernet USB: ip addr sh | grep "inet"
  • Agregue una IP en la interfaz de red: sudo ip addr add IP/subnet_mask dev interface_name
  • Mostrar todas las rutas: ip route sh
  • Mostrar la ruta a un destino específico: ip route get destination_IP/FQDN
  • Agregue una ruta: sudo ip route add destination_IP/subnet_mask via gateway_IP dev interface_name
También puede ajustar las reglas iptables en la instancia.
Para comprobar si el tráfico pasa por destinos específicos y llega a ellos utilizando la interfaz (e IP) específica según se desee, utilice los comandos ping y tcpdump. Por ejemplo:
  • Hacer ping a un destino específico: ping destination
  • Compruebe si los paquetes ping llegan a una interfaz: sudo tcpdump -i interface_name icmp -n
También puede configurar un servidor DHCP en la red a la que se va a conectar el dispositivo USB, de modo que la instancia con la unidad compatible con USB tenga la red del dispositivo USB configurada automáticamente.
