Programmation d'un déploiement de correctifs personnalisés à l'aide de l'encapsuleur
Voyez comment programmer un déploiement de correctif personnalisé (CEMLI Patch ou ACE Data Fix) à l'aide de Packager. L'option Correction de données ACE peut être utilisée pour promouvoir des corrections de données qui ne nécessitent pas d'intervention manuelle ou de paramètres d'entrée lors de l'exécution.
Vous devez exécuter un déploiement de test de chaque nouvelle RFC dans un environnement hors production avant de tenter de déployer la RFC dans un environnement de production.
Vous devez utiliser MOS plutôt que Packager pour modifier le RFC dans les situations suivantes :
l'opération de programmation de l'encapsuleur a échoué pour une raison quelconque - par exemple, un problème de défaillance du service Web ou d'intégration d'application. Il en résulte la création, mais pas la programmation, du RFC.
Oracle Automated CEMLI Execution est arrêté.
Pour programmer un déploiement de correctifs personnalisés à l'aide de Packager :
Dans la page d'accueil CEMLI, vérifiez que les détails de votre client sont affichés.
Cliquez sur Emballage.
L'onglet Charger les fichiers personnalisés s'affiche par défaut.
Cliquez sur Create/Monitor RFCs.
Dans la liste Cible, sélectionnez l'environnement dans lequel le correctif sera déployé. Cette liste contient tous les environnements associés à l'identificateur de prise en charge (SI).
Pour déployer le correctif à l'aide d'une RFC existante, passez à l'étape 5. Pour créer une nouvelle RFC, passez à l'étape 21.
(RFC de production uniquement) Cliquez sur Rechercher les RFC.
La boîte de dialogue Rechercher et sélectionner un RFC existant s'ouvre, vous permettant de sélectionner le numéro d'un RFC qui a déjà été déployé avec succès sur une instance hors production.
Si vous ne fournissez pas ces informations et que vous souhaitez déployer directement une modification dans un environnement de production, la boîte de dialogue Énoncé de risque s'ouvre et vous demande de confirmer que vous acceptez que vous déployez du code non testé directement dans une instance de production.
Dans la liste Cible, sélectionnez la cible vers laquelle le correctif doit être déployé.
Cliquez sur Rechercher.
Tous les RFC hors production sont listés par ordre décroissant de la date d'achèvement de l'exécution.
Cliquez sur le numéro RFC, puis sur Sélectionner.
La page Créer/Surveiller les RFC est actualisée.
Cliquez sur Sélectionner les correctifs.
La page Correctifs Cemli existants s'ouvre et affiche tous les correctifs créés dans Oracle Automated CEMLI Execution, en ordre décroissant de la date de création.
Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez tous les correctifs à inclure dans la RFC, dans l'ordre dans lequel ils doivent être appliqués, puis cliquez sur Sélectionner. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 correctifs.
Le champ Numéro de correctif contient automatiquement le nombre de correctifs sélectionnés, tandis que le champ Sommaire contient automatiquement le nombre de correctifs à appliquer.
- Pour désélectionner les correctifs sélectionnés, cliquez sur Désélectionner tout.
- Pour inclure les correctifs un par un (sans appuyer sur la touche Ctrl), sélectionnez ou recherchez le correctif, puis cliquez sur Ajouter à PatchList. Répétez l'étape pour plusieurs correctifs.
Sélectionnez une des valeurs du champ Durée estimative pour l'application de la modification, allant de 1 heure à 10 heures.
Remarque :
Les correctifs CEMLI sont appliqués par défaut en mode hotpatch, ce qui signifie que les services Oracle E-Business Suite ne sont pas arrêtés et redémarrés.
Cochez la case Accepter le risque pour accuser réception du risque lié à l'application des CEMLI et lire l'énoncé de risque avant la création du RFC.
Cochez la case Ignorer automatiquement pour terminer la RFC malgré toute défaillance du code personnalisé lors de l'application du correctif en ignorant automatiquement le programme de traitement ad hoc en échec.
Cochez la case Arrêter automatiquement pour arrêter l'exécution de la RFC en cas d'échecs de code personnalisé lors de l'application de correctif et mettre fin à l'exécution.
Note
Il est important de sélectionner l'une des options ci-dessus, tout en créant un RFC ACE. Le reste du processus de création et de programmation RFC reste le même. Par défaut, la case Ignorer automatiquement est cochée automatiquement. Si RFC est ignoré ou arrêté automatiquement, le statut RFC MOS est Client en attente.
Pour sélectionner les services qui doivent être redémarrés après l'application du correctif, passez à l'étape 15. Sinon, passez à l'étape 21.
(Facultatif) Si un service doit être redémarré après l'application du correctif, cliquez sur Sélectionner des options.
La boîte de dialogue Sélectionner les options de non-livraison s'ouvre et affiche la liste des hôtes et services disponibles.
Cochez la case correspondant aux services qui doivent être redémarrés.
(Facultatif) Si vous voulez supprimer les données du module de mémoire cache Apache, laissez la case Effacer la mémoire cache Apache cochée (par défaut). Pour EBS 12.2 et les versions ultérieures, si vous souhaitez redémarrer le serveur géré, laissez la case à cocher Serveur géré (par défaut pour EBS 12.2 et versions ultérieures).
Cliquez sur Sélectionner.
Le champ Non-transmission est automatiquement rempli avec les données sur l'hôte et le service qui doivent être redémarrées.
Note
Si un service doit être redémarré après l'application du correctif, le temps estimatif indiqué dans le champ Modification du temps estimatif à appliquer est automatiquement augmenté d'une heure.
Cliquez sur Note du client pour ajouter un plan d'action ou toute autre information pertinente à inclure dans le RFC.
Cochez la case Sauvegarde à chaud pour activer/désactiver la sauvegarde à chaud pour les instances hors produit. Pour les instances de production, cette case est automatiquement cochée et ne peut pas être désélectionnée.
Cette sélection de sauvegarde à chaud est disponible uniquement pour l'option ACE Data Fix. Les utilisateurs qui ont sélectionné l'option d'application de correctifs CEMLI ne verront pas cette fonction.
Cliquez sur Créer une RFC.
Note
Pour programmer des RFC dans Packager, vous devez disposer du privilège Approbateur autorisé MOS pour l'environnement Oracle E-Business Suite dans lequel le correctif CEMLI sera déployé. Sinon, demandez qu'un approbateur MOS autorisé pour votre organisation planifie la RFC via Oracle Automated CEMLI Execution.
Si vous disposez des privilèges MOS Schedule RFC, la boîte de dialogue Auto RFC s'ouvre.
Pour programmer l'exécution du RFC en 30 minutes, passez à l'étape 23.
Pour sélectionner une autre date et heure d'exécution, passez à l'étape 25.
Cliquez sur Oui pour programmer l'exécution du RFC dans 15 minutes.
Remarque :
Si une autre RFC est déjà programmée pour exécution en même temps, pour la même instance, la boîte de dialogue Programmer la RFC s'ouvre, vous permettant de choisir un autre créneau horaire pour votre RFC. Passez à l'étape 25.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Non dans la boîte de dialogue Auto RFC pour sélectionner une date et une heure d'exécution futures.
La boîte de dialogue Scheduler RFC apparaît.
Cliquez sur l'icône de calendrier
pour sélectionner une date. -
Sélectionnez l'heure appropriée dans le menu, puis cliquez sur Vérifier.
Si la disponibilité du créneau horaire est confirmée, cliquez sur Approuver.
La RFC est affichée dans la table de liste RFC, avec le statut Open - Ready for Execution (Ouvrir - Prêt pour l'exécution). Pour plus d'informations sur les détails et les actions disponibles dans la table de liste RFC, voir Surveillance des RFC.
Voyez comment surveiller les RFC.
La table de liste RFC vous permet de :
voir les détails RFC dans My Oracle Support
afficher le statut courant d'une RFC dans Oracle Automated CEMLI Execution
annuler, programmer et reprogrammer une RFC
voir les fichiers journaux associés à un RFC
Les informations suivantes sont disponibles pour chaque enregistrement de la table de liste RFC :
Numéro RFC : Indique l'ID qui a été automatiquement affecté à la RFC lors de la création de la RFC.
Cible : indique le nom de l'instance à laquelle le correctif sera appliqué.
Résumé : Fournit une description des actions requises dans le cadre du RFC.
Numéro de correctif : Indique le numéro du correctif à appliquer.
Date de création : Spécifie la date et l'heure de création de la RFC.
Date programmée locale : Spécifie la date et l'heure auxquelles le correctif est programmé pour le déploiement.
Statut : Spécifie la situation du RFC à un moment donné. Les options disponibles :
Fermée - Abandonnée
Fermé - Terminé
Ouvert - Approuvé et programmé
Ouvert - En attente du client
Ouvert - UAT client en attente
Ouvert - Exécution terminée
Ouvert - Exécution en cours
Ouvert - Nouveau
Ouvert - Prêt pour l'exécution
Ouvert - Prêt pour programmation/approbation
Statut du client : Indique la progression du client dans le processus RFC. Les options disponibles :
1-Callback
Confirmation
IRR
ReviewUpdate
Annuler : Cliquez sur le bouton Annuler de ce champ pour annuler un RFC dont le statut est Ouvert - Prêt pour exécution et Ouvert - Approuvé et programmé.
Programmation : Cliquez sur le bouton Programmer de ce champ pour programmer un RFC avec le statut Ouvert - Prêt pour programmation/approbation ou pour reprogrammer un RFC avec les statuts Ouvert - Prêt pour exécution et Ouvert - Approuvé et programmé.
Journaux : Cliquez sur le bouton Journaux dans ce champ pour voir et télécharger le contenu du fichier journal pour les RFC terminés. La fenêtre Journaux RFC s'ouvre, vous permettant d'afficher le contenu d'un fichier journal spécifique et de télécharger une archive avec les fichiers journaux disponibles.
