Migration des applications Spark vers le service de flux de données pour Oracle Cloud Infrastructure
Ce tutoriel explique comment migrer vos applications Spark existantes vers Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
Avant de commencer
Pour exécuter ce tutoriel avec succès, vous devez avoir configuré votre location et pouvoir accéder au service de flux de données.
Variables Spark autorisées
Le service de flux de données configure automatiquement de nombreuses variables Spark en fonction de facteurs tels que l'infrastructure sélectionnée lors de l'exécution des tâches. Pour garantir un fonctionnement normal, certaines variables Spark ne peuvent pas être définies ou remplacées lors de l'exécution des tâches. Pour plus d'informations, voir Propriétés Spark prises en charge dans le service de flux de données.
Limitations de compatibilité
Vous ne pouvez pas définir de variables d'environnement dans les tâches du service de flux de données. Vous devez transmettre les variables en tant qu'arguments de ligne de commande, puis les ajouter à l'environnement dans l'application.
1. Moyens d'accès à la session Spark pris en charge
N'essayez pas de créer une session Spark dans votre application. Elle n'utilise pas le matériel que vous avez provisionné, ce qui peut entraîner des comportements imprévisibles.
Les moyens suivants sont pris en charge pour accéder à votre session Spark dans les applications :
- Création de session de base.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Définissez les configurations lors de l'obtention de la session.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Les paramètres de spark.sql peuvent être modifiés après l'extraction de la session.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); session.conf().set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true");
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Définissez les configurations lors de l'obtention de la session.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Les paramètres de spark.sql peuvent être modifiés après l'extraction de la session.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() spark_session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() - Définissez les configurations lors de l'obtention de la session.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") val session = builder.getOrCreate() - Les paramètres de spark.sql peuvent être modifiés après l'extraction de la session.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
Aucune action n'est nécessaire. SQL gère automatiquement la session Spark.
2. Gestion des dépendances Java pour les applications Apache Spark dans le service de flux de données
L'ombrage n'est pas nécessaire si vous utilisez Spark 3.5.0 ou 3.2.1.
Utilisez le modèle pom.xml fourni pour créer le service de flux de données Spark sur votre machine de développement, et comme base pour vos propres bibliothèques d'applications.
- Téléchargez le fichier pom.xml du modèle.
- Lisez les commentaires de README dans le pom.xml.
- Ajoutez les dépendances d'application sous le commentaire suivant dans pom.xml :
README: Application dependencies should be added below.Note
L'ajout d'autres éléments modifie l'ordre de chargement de la classe et ne reflète pas correctement l'environnement d'exécution Spark du service de flux de données.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<artifactId>project</artifactId>
<groupId>org.example</groupId>
<version>3.5.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
This template pom will build Spark on your local machine Spark libraries that match Data Flow.
Using a web browser:
Download Spark to your project base directory - https://archive.apache.org/dist/spark/
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.5.0/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
To test and debug on a local dev machine
$ mvn -P dev clean install
OR
Select dev profile under maven->profiles
To build for Data Flow
$ mvn clean install
You may run your Spark application in two ways, either by running your application main() method
directly in your IDE, e.g. main() -> right-click -> Run, or from the command-line
using spark-submit. Remember, if you change the pom artifactId, also change the jar name in the
command below. You may also need to explicitly select the "dev" Maven profile in your favorite
IDE to avoid ClassNotFoundException when you setup the example project.
$ ./target/spark-3.5.0-bin-hadoop3/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-3.5.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>3.34.1</oci-java-sdk-version>
<oci-hdfs-version>3.3.4.1.4.2</oci-hdfs-version>
<spark-scope>provided</spark-scope>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.5.0-bin-hadoop3/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
<version>3.5.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${basedir}/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz</systemPath>
<classifier>bin</classifier>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.oci.sdk</groupId>
<artifactId>oci-hdfs-connector</artifactId>
<version>${oci-hdfs-version}</version>
<scope>${spark-scope}</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-text</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-configuration2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-monitoring</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-generated</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-extensions</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache-configurator-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.connectors</groupId>
<artifactId>jersey-apache-connector</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
<artifactId>jersey-media-json-jackson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.code.gson</groupId>
<artifactId>gson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hadoop</groupId>
<artifactId>hadoop-hdfs</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-io</groupId>
<artifactId>commons-io</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.avro</groupId>
<artifactId>avro</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.woodstox</groupId>
<artifactId>woodstox-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>io.netty</groupId>
<artifactId>netty-all</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-http</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-servlet</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-security</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>net.minidev</groupId>
<artifactId>json-smart</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jul-to-slf4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.bouncycastle</groupId>
<artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util-ajax</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>jakarta.annotation</groupId>
<artifactId>jakarta.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-compress</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.12</artifactId>
</dependency>
<!-- Data Flow Spark runtime dependency upgrades that are not transitive dependencies of Spark in Maven -->
<dependency>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-stdlib-common</artifactId>
<version>1.4.10</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>failureaccess</artifactId>
<version>1.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okio</groupId>
<artifactId>okio-jvm</artifactId>
<version>3.6.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-ipc</artifactId>
<version>1.11.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.velocity</groupId>
<artifactId>velocity-engine-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>javax.annotation</groupId>
<artifactId>javax.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.github.luben</groupId>
<artifactId>zstd-jni</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-mapred</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>avro-ipc-jetty</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hadoop.thirdparty</groupId>
<artifactId>hadoop-shaded-guava</artifactId>
<version>1.1.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.1.100.Final</version>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-mqtt</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-stomp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-memcache</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-rxtx</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-sctp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-native-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-haproxy</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-smtp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-handler-ssl-ocsp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-redis</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-classes-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-xml</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-udt</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>netty-tcnative-boringssl-static</artifactId>
<version>2.0.61.Final</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.10.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.10.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.thrift</groupId>
<artifactId>libthrift</artifactId>
<version>0.16.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>2.0.7</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.derby</groupId>
<artifactId>derby</artifactId>
<version>10.15.1.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.checkerframework</groupId>
<artifactId>checker-qual</artifactId>
<version>3.33.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.errorprone</groupId>
<artifactId>error_prone_annotations</artifactId>
<version>2.18.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hive</groupId>
<artifactId>hive-exec</artifactId>
<version>3.1.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.xerial.snappy</groupId>
<artifactId>snappy-java</artifactId>
<version>1.1.10.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jetbrains</groupId>
<artifactId>annotations</artifactId>
<version>17.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.ivy</groupId>
<artifactId>ivy</artifactId>
<version>2.5.2</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.5.14</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.yetus</groupId>
<artifactId>audience-annotations</artifactId>
<version>0.12.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>listenablefuture</artifactId>
<version>9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.j2objc</groupId>
<artifactId>j2objc-annotations</artifactId>
<version>2.8</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>32.0.1-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>dev.ludovic.netlib</groupId>
<artifactId>arpack</artifactId>
<version>3.0.3</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.23.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>hadoop-yarn-server-web-proxy</artifactId>
<version>3.3.4</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-server-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-server</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-collections</groupId>
<artifactId>commons-collections</artifactId>
<version>3.2.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>httpcore</artifactId>
<version>4.4.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-annotations</artifactId>
<version>2.15.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
<artifactId>jackson-module-scala_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.yaml</groupId>
<artifactId>snakeyaml</artifactId>
<version>1.34-SNAPSHOT</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
<artifactId>okhttp</artifactId>
<version>4.9.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Spark transitive dependencies exclude/upgrade section -->
<dependency>
<groupId>org.apache.curator</groupId>
<artifactId>curator-framework</artifactId>
<version>2.13.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>curator-recipes</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>okio</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.objenesis</groupId>
<artifactId>objenesis</artifactId>
<version>3.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jline</groupId>
<artifactId>jline</artifactId>
<version>2.14.6</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jakarta.validation</groupId>
<artifactId>jakarta.validation-api</artifactId>
<version>2.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-codec</groupId>
<artifactId>commons-codec</artifactId>
<version>1.16.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>lapack</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<version>1.3.5</version>
</dependency>
<!-- Spark 3.5.0 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.protobuf</groupId>
<artifactId>protobuf-java</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
<artifactId>zookeeper</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-lang2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.spark-project.spark</groupId>
<artifactId>unused</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId> org.apache.yetus</groupId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
<artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jackson-core-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hive-llap-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hive.shims</groupId>
<artifactId>hive-shims-0.23</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
This section is not required. These dependencies are here for runtime completeness
when testing within an IDE, to exactly match all of the Data Flow classpath libraries.
<dependency>
<artifactId>curator-client</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-yarn_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-graphx_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-mllib-local_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-tags_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive-thriftserver_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-kubernetes_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-repl_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README: Application dependencies should be added below -->
<!-- THESE ARE NOT REQUIRED, JUST AN EXAMPLE, UNCOMMENT AS NEEDED -->
<dependency>
<version>2.34</version>
</dependency>
<dependency>
<version>${oci-java-sdk-version}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Add the Vault SDK dependency to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-vault</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-secrets</artifactId>
</dependency>
<!-- README Add archive.zip jar dependencies here with <scope>${spark-scope}</scope> or <scope>system</scope>-->
<!-- Add the ADW dependencies to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<!-- Drivers for talking to ADW. Jars need to be deployed using mvn deploy:deploy-file -->
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
<artifactId>ojdbc8</artifactId>
<version>21.7.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>ucp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.security</groupId>
<artifactId>oraclepki</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_cert</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_core</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-toolchains-plugin</artifactId>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<version>3.1.0</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>toolchain</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<toolchains>
<jdk>
<version>17</version>
</jdk>
</toolchains>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<configuration>
<source>17</source>
<target>17</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.22.0</version>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<artifact>*:*</artifact>
<excludes>
<exclude>META-INF/*.SF</exclude>
<exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
<exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/roaringbitmap/ArraysShim.class</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/glassfish/jersey/internal/jsr166/**</exclude>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
<exclude>org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on</exclude>
<exclude>org.bouncycastle:bcprov-jdk15on</exclude>
<exclude>com.google.code.findbugs:jsr305</exclude>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<!-- Unpack Spark compressed tgz -->
<plugin>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>generate-resources</phase>
<goals>
<goal>unpack-dependencies</goal>
</goals>
<configuration>
<overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer>
<includeTypes>tgz</includeTypes>
<includeArtifactIds>spark-core_2.12</includeArtifactIds>
<outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
<includes>**/**</includes>
<excludes>
**/jars/audience-annotations-0.5.0.jar,
**/jars/ivy-2.5.1.jar,
**/jars/snappy-java-1.1.10.3.jar,
**/jars/avro-ipc-1.11.2.jar,
**/jars/hive-exec-2.3.9-core.jar,
**/jars/avro-mapred-1.11.2.jar,
**/jars/derby-10.14.2.0.jar,
**/jars/libthrift-0.12.0.jar,
**/jars/avro-1.11.2.jar,
**/jars/guava-14.0.1.jar,
**/jars/netty-*.jar,
**/jars/jackson-annotations-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-core-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-databind-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-dataformat-yaml-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-module-scala_2.12-2.12.3.jar,
**/jars/mesos-1.4.0-shaded-protobuf.jar,
**/jars/snakeyaml-1.27.jar,
**/jars/spark-mesos_2.12-3.2.1.jar,
**/jars/log4j-1.2.17.jar,
**/jars/okhttp-3.12.12.jar,
**/jars/okio-1.14.0.jar,
**/jars/gson-2.2.4.jar,
**/jars/commons-dbcp-1.4.jar,
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
We need to move the correct versions of the jars that we excluded above into the Spark
jars directory so that spark-submit from the command line will run correctly.
Note: some jars like mesos-1.4.0 are removed because Data Flow does not use Mesosphere.
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>io.github.resilience4j</groupId>
<artifactId>resilience4j-circuitbreaker</artifactId>
<version>1.7.1</version>
<type>jar</type>
<outputDirectory>${spark-download}</outputDirectory>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>resilience4j-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>2.27</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-circuitbreaker</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>commons-dbcp</groupId>
<artifactId>commons-dbcp</artifactId>
<version>1.4</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>io.vavr</groupId>
<artifactId>vavr</artifactId>
<version>0.10.2</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcpkix-jdk15to18</artifactId>
<version>1.74</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcprov-jdk15to18</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-buffer</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-http2</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-socks</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler-proxy</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-resolver</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-epoll</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-kqueue</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-native-unix-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
<activeByDefault>false</activeByDefault>
</activation>
<properties>
<spark-scope>compile</spark-scope>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>
<version>1.8</version>
<executions>
<execution>
<phase>validate</phase>
<configuration>
<tasks>
<taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties" />
<if>
<available file="archive.zip"/>
<then>
<unzip src="archive.zip" dest="${project.build.directory}/archive" />
</then>
<else>
<echo>The archive.zip does not exist</echo>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>ant-contrib</groupId>
<artifactId>ant-contrib</artifactId>
<version>20020829</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
</project><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.2.1/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
OR
$ mvn clean install
$ ./target/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-1.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>2.12.1-SNAPSHOT</oci-java-sdk-version>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1</version>
<systemPath>${basedir}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz</systemPath>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<version>1.7.30</version>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1.0.3.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<!-- this is required for com.oracle.bmc.auth -->
<!-- <exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache</artifactId>
</exclusion>-->
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>27.0-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>4.4.14</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.13.1</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.28</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.9.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>commons-pool</groupId>
<artifactId>commons-pool</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.8.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.21</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.2.1 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-avro_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.xml.bind</groupId>
<artifactId>jaxb-api</artifactId>
<version>2.2.11</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2.17-16</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xerces</groupId>
<artifactId>xercesImpl</artifactId>
<version>2.12.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xml-apis</groupId>
<artifactId>xml-apis</artifactId>
<version>1.4.01</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>18.3.0.0</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
</goals>
<configuration>
<excludes>
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<version>1.2.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>1.60</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>0.10.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>Test</artifactId>
<version>2.0-SNAPSHOT</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
</activation>
<properties>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<configuration>
<tasks>
<if>
<then>
</then>
<else>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
<groupId>com.example</groupId>
<repositories>
<repository>
<id>project.local</id>
<name>project</name>
<url>file:${project.basedir}/repo</url>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.25.2</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1.3</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.0.2 -->
<dependency>
<version>3.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
<pattern>org.apache.http</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.http</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.apache.commons</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.commons</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.fasterxml</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.fasterxml</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.google</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.google</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.ws.rs</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.ws.rs</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.glassfish</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.glassfish</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.jvnet</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.jvnet</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.annotation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.annotation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.validation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.validation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.oracle.bmc</pattern>
<shadedPattern>shaded.com.oracle.bmc</shadedPattern>
<includes>
<include>com.oracle.bmc.**</include>
</includes>
<excludes>
<exclude>com.oracle.bmc.hdfs.**</exclude>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
<repositories>
<repository>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.15.4</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>2.9.2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 2.4.4 -->
<dependency>
<version>2.4.4</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
<includes>
</includes>
<excludes>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>Pour ombrer votre application à l'aide de Scala Build Tool (sbt), vous devez ajouter le plugiciel sbt-assembly à votre projet, puis créer des blocs assemblyMergeStrategy et assemblyShadeRules dans votre fichier build.sbt.
- Fichier
plugins.sbt - Dans le répertoire racine de votre projet, ajoutez cette ligne au fichier
project/plugins.sbt. Créez le fichier s'il n'existe pas.addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % "0.14.10")
- Fichier
build.sbt -
Ajoutez les éléments suivants à votre fichier
build.sbt. Bien que cette configuration traite les conflits les plus courants, vous devrez peut-être ajouter des éléments à la sectionassemblyShadeRulessi des problèmes se produisent lors de l'exécution.Pour Spark 2.4.4 :libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "2.4.4" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "2.4.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "2.9.2.1" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.15.4", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )Pour Spark 3.0.2 :Pour plus d'informations sur l'ombrage à l'aide de sbt, voir le plugiciel sbt-assembly.libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "3.0.2" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "3.2.1.3" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.25.2", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )
Étape suivante
Vous pouvez maintenant commencer à migrer vos applications Spark pour s'exécuter dans le service de flux de données.
